Askelrele,flip flop,vaihtorele,mikä lie?
Tarve seuraavanlaiselle releelle.Kontaktit perus 85,86,30 ja 87.Kerran kun tyrkkää inputia 86 nastaan,niin silloin 30 ja 87 on kytkeytyneenä.Toisen kerran kun 86 nastaan tulee jännite,niin silloin rele vapauttaa.Luksusta olisi vielä selllainen,että kun 30 nastasta katoaa jännite niin rele palautuu "lepotilaan" ja 86 nastalla olisi taas aloitettava alusta.Kukahan tällaista voisi myydä/toimittaa?Toimisiko jonkun auton valonvaihtorele sellaisenaan?
Tuo palstalla mainittu saabin valonvaihtorele saattaisi olla pätevä.
Tutkimme CAT:iin asennetun Indexatorin sähköongelmaa. Asennettu Wihurilla. Sieltäpä löytyi tuo mainittu peltikuorinen rele. Virrankestoja täytyy hieman tarkastella. Tässä tapauksessa vaihto kallistukselta kouran avaus/sulku liikkeille.
jos meinaa rakentaa masinistihenkisen atomisodan kestävän relehässäkän, niin siihen tarvitsi muistaakseni 6 relettä vaihtokoskettimin.
ohjaus siis yhdellä palautuvalla on/off painonapilla. ja varmaan siinä oli myös tuo mainitsemasi luksus-feature.
toinen vaihtoehto on elektroninen ohjauslaite ennen relettä.
onko se painonappi, mikä ohjaa koko systeemiä, vai tuleeko ohjauspulssi jostain laitteesta. jos tulee laitteesta, niin mikä on jännite?
jos on painonappiohjaus, niin eikö kävisi omat napit ON ja OFF- toiminnoille? olisi paljon yksinkertaisempi homma.
tuommonen taitaa olla halvin, mutta vaihtokoskettimella
http://www.autoelectricalpartsuk.co.uk/ ... 72802.html
Jos siihen käy microrele, niin tuommonen
http://hellahd.com/index.php/default/el ... roduct-12/
Kuplavolkkarin valorele toimii noin.
Tarvitsee olla sellainen rele, että se pitää kontaktin vaikka ohjaus putoaa. Impulssirele, sysäysrele.
Tuon tyyppinen vissiin toimisi: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=19125
Tämmönen auton valonvaihtorele hajoaa jos ohjaus on liian pitkään päällä. Datoissakin mainitaan että 1s maksimissaan.Vähän vastaavanlaisessa tarpeessa tuhoutui jokusia noita auton valonvaihtoreleitä,sitten laitoin tuollaisen 12 volttisen sysäysreleen joka on kestänyt. Samalla rahalla noita sai kolme...
Kiitokset vaivannäöstä,homma ratkesi.Kahalta löytyi sopiva rele.Sinänsä hyvä kun ei tarvinnut koskea mihinkään johdotuksiin ja voi halutessaan muuttaa alkuperäiseksi. http://carsig.de/en/sonderbaugruppen/sc ... typ-a.html#
Ei etsivä tietä kysy.
