Nyt olis hyvät neuvot tarpeen!
Missä mättää kun 7610:n nostolaite nousee itsestään peruuttaessa, jos nostolaitteen vipu ei ole ala-asennossa? Se ei myöskään nosta nostolaitetta täysin yläasentoon, ennen kuin laittaa pakin päälle ja nostaa hieman kytkintä, ei siis tarvitse edes liikahtaa.
Homma on sama riippumatta siitä onko nostovarsiin kiinnitetty työkonetta tai ei. Myöskään vetovastustunnustelijavivun asento ei vaikuta ongelmaan.
Olisin kiitollinen vinkeistä!
Ford 7610 -86 nostolaite nousee itsekseen peruuttaessa..?
Load monitor asento ilmeisesti on jotenkin tuon ongelman takana, siinä nostolaitteen kaarella on vipu ja kaaressa lukee, koitappa muuttaa vivun asentoa.
Load monitorin pitäs kyllä toimia niin että kun eteen vedättää niin nousee.
Ps tervetuloa palstalle, on mulla ohjekirjanenkin mutta en ny juuri pääse sita lukemaan.
Joo ei se tuosta load monitorin (=vetovastustunnustelija) vivun asennosta johdu. Kuten sanoin, load monitorin -vivun asento ei vaikuta tuohon vaivaan.
Eikä maalaisjärjellä ajateltuna vika tuossa load monitor -systeemissäkään pitäis tollasta aiheuttaa. Kuten sanoit, se pitäs päällä ollessaan nostaa vetovarsia sillon kun vetovastus kasvaa. Nythän vetovarret nousee itsestään peruuttaessa, on kuormaa nostovarsilla taikka ei.
Kyllä se taitaa se vikapaikka kuitenkin olla siellä load monitorin käyttöpäässä, siellä on perään menevällä akselilla ns. laipat joissa on kuulat välissä joka vetovastuksen mukaan painaa nostoventtiiliä.
Onko vivustot kunnossa, eli toimiiko työntövarren tunnustelija, siis päälle ja pois.?
En ainakaan minä keksi muuta yhteyttä.???
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 856XL, Bing [Bot] ja 35 vierailijaa
