Vesipumppu ongelmaa -> koneremontti
Torsti
Viesti Kirjoittaja Torsti »
konemies1 kirjoitti:Torsti. Ei se vesipumpun vuoto yleensä itsestään lakkaa. Sinullä on ilmeisesti hiili rikki tai hiilen paininjousen kumisuojus rikki. tai olet asentanut hiilen jousen kumisuojuksen likaiseen pesään ja siitä johtuu vuoto. Ruoste on siis rikkonut sen kumisuojuksen.
Oletko muuten tarkistanut,että tömä jousen päällä oleva kumisuojuspaketti ei pyöri pesäkkeessään?
Oletko tarkistanut, että hiilen jousi painaa hiilen vesipyörää vasten riittävästi?
Jokin ilmavuoto siinä sinun vesipumpussasi ilmeisesti on Ja sen vuoksi vesi ei kierrä.
Jos oikein ymmärrän, niin olet taristanut ettei sylinterikansi ole rikki. se saattaa olla särössä venttiilien kanavista ja kammiokoneissa kammion alta. Jos muu ei auta niin kanteen on tehtävä vesipainekoe.
Siinä syöttöpumpun akselissa on o-rengas tiiviste. Mutta vuoto johtuu ilmeisesti kuluneesta kaasuvivun akselin helasta. Vie kansi sorvarille se tekee siihen uuden holkin ja laitat sitten uuden o-renkaan, niin tämän jälkeen ei vuoda.
Vesipumppuunhan laitoin korjaussarjan, ekalla kerralla meni o-rengas väärään väliin, ja sen takia vuosi. Nyt kun olen pyörittänyt moottoria hieman, niin vuoto näyttäisi kyllä hieman hiljenevän. Oletan että kiinalainen hiilitiiviste hioutuu tiiviimmäksi? Jos se ei ala pitää, niin laitan vanhan tiivisteen, koska vanhoilla osilla pumppu ei vuotanut ulospäin.
Ymmärsit oikein. Kansi näytti olevan ok, ja vika oli kannentiivisteessä. Tosin en ole kerinnyt vielä konetta paljoa kuormittaa, mutta vaikuttaisi siltä että nyt toimii normaalisti, eikä ainakaan tyhjänä pyöriessä nostanut lämpöjä yli termostaatin aukeamisen, samoin kuplia ei myöskään näkynyt kuten ennen remonttia.
Ja se pumpun vuoto tuli melko yhden äkin, olisko tiivite voinut kuivaa kun pumpussa ei ole ollut polttoainetta?
Opiskelen koneistajaksi, joten luulisin osaavani sorvata sen holkin kanteen, jos vika löytyy siitä.
http://www.belkku.fi
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 9 vierailijaa
