Kontak EK -lohko
Kontak EK -lohko
Nyt on vähän epäselvää löytyykö tuosta lohkosta sarjakytkentämahdollisuus. Merkki on Kontak. 2x2 toimisilla karoilla. Nyt siihen tuli paine "IN" liitäntään ja sitten paluu "OUT" eli ainoastaan kaksi letkua tuli koneesta. Sitten on yksi tulpattu liitäntä, jossa merkintä "IN". Pystyykö näillä tiedoilla sanomaan löytyykö tuosta sarjakytkentä ominaisuutta?
Kyllä voi nimim: zetorin ek:n sarjoittanut:D Tarvitsee vaan tosiaan olla se pääylaippa semmone mis on sarjanipan paikka. Sarjanippaki makso jotai 50 ekua et suht tyyrismasankp kirjoitti:Muistaakseni noita kontakkeja ei voi sarjoittaa muuten kuin lisäämällä viipaleita päätykappaleiden väliin.
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Tuossa muutama kuva. Toisen karan päässä oleva alumiinimutikka näkyy olevan irti. Kuuluisiko tuon mutikan ja lohkon välissä olla tuollainen noin 5mm paksu korotuspala kuten toisen mutikan alla? Olisikohan tuossa ollut kara jumissa tms ja siksi tuo mutikka on ruuvattu irti.
Mistä noita sarjanipalla varustettuja viipaleita saa ja mahtaako olla minkä hintaluokan värkkejä? Tuleeko halvemmaksi hommata kokonaan toinen lohko? Taitaa saada ebaysta kolmes satasen pintaan uuden lohkon vaijereineen jne.
Edit: kuvia pienennetty
Suurkiitos. Äsken ihmettelin noita alumiinitötteröitä ja karoja. Ilmeisesti tuohon toiseen ei kuulu tuollaista välilevyä, sisukset olivat erinäköisiä kuin tuossa toisessa ja ruuvien pituus ei riittäisi jos on enemmän tavaraa välissä. Kiristin ruuvit kiinni.
Seuraavaksi ihmettelin vaijereiden kiinnityspisteitä karoihin. Kuuluuko toisen karan tulla ulommaksi kuin toisen lepoasennossa? Nyt toinen kara liikkuu vain ulospäin vetämällä, palautuu jousen vetämänä takaisin pohjaan kun taas toista karaa voi työntää sisään tai vetään ulos, palautuu puoliväliin. Voi olla että tästä selostuksesta ei ymmärrä kukaan mitään. Onko uudellamaalla ketään joka ymmärtäisi tuo lohkon päälle, voisin käydä näyttämässä että pelaako tuo niin kuin pitää.
Kokkeile Porvoon maalaiskunnasta Konetarvike Salosta, vaikka soittamalla ny eka. Siinä ihan tien varressa.
http://www.konetarvike.net/articles/361/
t. Kauko Ollila
ediitti: mitää maalaiskuntaa enää o, mutta siinä samassa paikassa se Salonen ny erellee on..
t. Kauko Ollila
Kiitoksia. Tuolta ei löytynyt mutta pienen puhelinkierroksen jälkeen osa löytyi: Arrannatek, Vantaa.
Ihmeteltiin tuota lohkoa mutta ei selvinnyt miksi tuo toinen kara on koko ajan "pohjassa". Kaikki näytti olevan kuitenkin kunnossa. Karassa oli ljostain syystä levennetty toisen toiminnon uraa, onko tehdas hallunnut nopeuttaa tms jotain toimintoa. Täytyy kokeilla ja katsoa pelaako. Toisessa karassa vaikutti olevan kellunta tms kun sen sai lukittua pohjaan. Se ihmetyttää että tuo kara on ollut käytössä kauhan käännössä, jossa ei minun järjen mukaan ole kellunnalle käyttöä. Tosin vanhassa laitteessa on ehtinyt muuttaa seppä jos toinenkin karojen tai letkujen paikkaa.
jos kellunta on sarjanipan puoleisessa lohkossa, niin se on ainakin minun kuormaimessa noston lohko ja varonpuoleinen on kauhan kääntö. Tosin minun lohko on yksitoimisella noston karalla muuten päällepäin saman näköinen kun sinulla
Ford 5000 Um
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Ajomies, Google [Bot] ja 54 vierailijaa
