Ford 4600 kovaääniset
Alkuperäinen monoradio (Philips 761)on ehjä, mutta ääntä ei tule. Mitä kautta kovaääniset saa vaihdetuksi uusiin ja tietääkö joku niiden koon. Toivottavaa olisi purkuohjeet ettei paneelit hajoa. Hytti on Ford oma valkokattoinen vm. -80.
Kiitos etukäteen
Kiitos etukäteen
En nyt enää muista tarkkaan 4600:sen radiohommaa,vaikka sen kanssa monta kertaa kokeiluja tein ja kaiuttimia vaihdoin ,jotenkin on vaan muistissa, että pääsiskös siitä kytkinpaneelin irroittamalla operoimaan noita kaiuttimia, tai ainakin johtojen kykennät tarkastamaan.
Jos ei näin onnistu ja joudut kattoa nostamaan, niin irroita myös katon takareunassa olevat kaksi pulttia(siis yhteensä viisi pulttia), on ne joissa yleensä työvalojen kiinnitysraudat kiinni. Näin saat enemmän työskentelytilaa(katto saranoitu takareunasta) ja ei ole pelkoa katon takareunan lohkeamisilta. Toki katto nousee timoraimon mainitsemat kolme pulttia irroittamallakin(sen kolme- neljäkymmentä senttiä)mutta työkentelytila jää aika ahtaaksi.
son Ford
Ei kannata ensiksi purkaa kun kaiuttimen voi tarkistaa yksinkertaiseti oomi mittarilla. Radio irti ja kaiuttimen johdoista pitäisi löytyä 4 tai 8 ohmia. Ja kun mittarilla koittaa irroittelee toista johton niin kaiuttimista jos ne on kunnossa ratinaa tai napsetta mittarin irroittelun tahdissa. Voihan siinä noin vanhassa radiossakin olla vikaa.
Oomimittarilla voi tarkistaa kaiuttimen vikapaikan. Usein johto katkeaa johdon kiinnikkeen alta. Koska kaiuttimessa on kela joka vetää kaiuttimen kennoa edestakaisin ja se liike murruttaa joh´don. Joskus olen saanut johdon liitettyä kennossa olevan liimauksen kohdalta pienellä kolvilla.geoman kirjoitti:Kiitos, asia ratkesi. Radion kytkinpaneelin takaa ulottui ruuvaamaan kaiuttimen irti. Neljästä pultista vain yhdessä oli mutteri (7 mm) ja kaiuttimia oli vain yksi (monoradio). Kaiutin oli rikki.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Osmo_ ja 34 vierailijaa
