Rahtisahaus, kenttäsahaus = onko järkeä?
Re: Rahtisahaus, kenttäsahaus = onko järkeä?
Kertokaas sirkkelisahurit mistä tuo kertomani oire johtuu: Eli laudasta ensimmäinen kaksi metriä tulee mittaan, mutta sitten lauta kapenee ja lisäksi kiilaantuu eli on eri paksuinen reunoista?
Veikkaisin terää. Sahasin kovapalaterillä ja kun kaikki oli kunnossa niin jälki oli hyvää. Sitten kun hipaisi vaikka kiveen alkoi mitat heittämään.Jos tuota tekee jatkuvasti, kannattaa tarkista rovin linjaus.
No tuo tekee tuon uudellakin terällä ja siitä erikoinen että aina kun tukista on puolet mennyt läpi. Ja esim. 22x100 lauta on toisesta päästä mitoissa ja toisesta päästä 19mm ja tai siten että toinen pää on eri paksuinen laudan eri reunoista. Mitä vierestä joskus seurasin niin tuo virhe tulee mitoista riippumatta. Mikä on rovi?
Meillä kans vaelsi jotenkin ja tuli purua, pintaa ja kiilaa. sillon oli puiset rullat ja kovasti kuluneet ja tais olla muutakin feilaa. perämiehenä piti sitä pelkkaa hienosäätää kesken vedon koko matkan ja siitähän ei hyvää tule. nyt kun on rullat ja pöytä metallista niin alkaa tulla aika hyvää. tosin kyllä ne kaikki tavara on menny käyttöön. tai no on mulla edelleen niitä pahimpia jemmassa. päät ohuet ja vinot ja keskeltä paksua. niin meillä ei ollu eikä ole vieläkään mitään painatusta tuumariin, vain se mitä sahuri käsin painattaa. tuumari saattaa olla hiukan vinossa. kovapalaterä. joskus ne terän etu- ja takaosassa olevat puiset ohjurit oli liian tiukalla ja sai terän tekemään aika villejä liikkeitä. se yhdistettynä edellä kuvattuun pelkan käsin pakottamiseen sai aikaa kaikenlaista. siis ne lämmitti terää hangatessaan ja sai terän vipottamaan aika villisti. sillon ei tuu kovin hyvää tavataa kun se terä taitaa lämmetä muutenkin töitä tehdessä.
Ei niistä mitään vitapäitä tule vaan kunnollista tavaraa. Terän jännityksen ja teroituksen tekee kunnolla niin menee hyvin.ihmehitsari kirjoitti: ↑Ke Maalis 27, 2024 4:33 pm Puolihuolimattomasti puhelimessa sahan puutetta puhuttuna tuli vinkki joutilaaksi luonnehditusta sahalaitoksesta. Agentti on nyt asialla, onko joutilas vai joutavanaikainen.
Joko kohta surruutetaan vitapäitä
Kettäsahaa kutsutaan täälläpäin roviksi. mutta edelleen. Jotain vikaa on joko pöydässä tai rovin rungossa. Vatupassi ja linjalanka , niillä se selviääJalmari Kolu kirjoitti: ↑Ke Maalis 27, 2024 8:32 pm No tuo tekee tuon uudellakin terällä ja siitä erikoinen että aina kun tukista on puolet mennyt läpi. Ja esim. 22x100 lauta on toisesta päästä mitoissa ja toisesta päästä 19mm ja tai siten että toinen pää on eri paksuinen laudan eri reunoista. Mitä vierestä joskus seurasin niin tuo virhe tulee mitoista riippumatta. Mikä on rovi?
Vastaanotto päässä runko kaartaa oikealle ja kallellaan.juho kirjoitti: ↑Ke Maalis 27, 2024 9:23 pmKettäsahaa kutsutaan täälläpäin roviksi. mutta edelleen. Jotain vikaa on joko pöydässä tai rovin rungossa. Vatupassi ja linjalanka , niillä se selviääJalmari Kolu kirjoitti: ↑Ke Maalis 27, 2024 8:32 pm No tuo tekee tuon uudellakin terällä ja siitä erikoinen että aina kun tukista on puolet mennyt läpi. Ja esim. 22x100 lauta on toisesta päästä mitoissa ja toisesta päästä 19mm ja tai siten että toinen pää on eri paksuinen laudan eri reunoista. Mitä vierestä joskus seurasin niin tuo virhe tulee mitoista riippumatta. Mikä on rovi?
Pyörittäjä hyytyy ja terä alkaa elää...Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Ke Maalis 27, 2024 8:22 pm Kertokaas sirkkelisahurit mistä tuo kertomani oire johtuu: Eli laudasta ensimmäinen kaksi metriä tulee mittaan, mutta sitten lauta kapenee ja lisäksi kiilaantuu eli on eri paksuinen reunoista?
900mm terä ja pyörittäjänä IH845.
Ja eikös puu pitäisi ajaa aina kerralla läpi? Eli kun alkaa tulla kiilaa niin tämä pakittaa ja ottaa uusiksi. Lautaan tulee hammas.
- ihmehitsari
N 3.40 kohdassa näkyy terän käytös, kun on lämmennyt vähän liikaa
https://youtu.be/gLU3uAojHlQ?si=vfXmxRqjteNFXbd4
Ammattimaista tekemistä. Ja tuo sahauskatos ja tekijän liikkeet jo kertoo siitä että homma osataan. Meneekö terän jännitys lopullisesti tuosta kuumenemisesta vai riittääkö kun antaa jäähtyä?
Tuosta terän lepattamisesta tuli mieleen, olin 50 luvulla silloisen naapurin sahalla katselemassa sahausta
useastikkin. Siinä sahassa kun terä alkoi lepattamaan niin sahuri painoi terää sen pyöriessä puun päällä
niin lepattaminen rauhoittui. Sitä sahaa veti ensin 25 zetor, myöhemmin Superi.
me päädyttiin siihen ajatukseen, että ne terän etu- ja takapuolella olevat ohjurit saattaa hangatessaan aiheuttaa sen terän lämpenemisen. ihan vain kokemuksesta kun niitä säädettiin lähemmäs niin alkoi tulla ongelmia. voi olla että kaikki ei ole aivan linjassa sahassa niin se terä sitten asettuu sahatessa johonkin asentoon ja jos se hankaa siihen ohjuriin/rajoittimeen niin kehä lämpenee. tämä päätelmä siksi, että paksussakaan puussa ei tuu mitään ongelmia, vaan ne on ollu aina tuon säädön jälkeen ja ihan kaikenkokoisten puiden kanssa. yleensä se peräpuolen eli leikkaavan puolen ohjuri ja se sahurin puoleinen. joskus on lyly puu ja se sulkee heti ja se voi kyllä saada terän lämpenemään, mutta se ahdistaa sitten niin paljon, että otetaan takaisin.
Terän pitää olla suorassa pöytään ja runkoon nähden, eikä teräohjurit saa vängätä terää, kun siitä tulee se lämpeäminen, ja terä kohta kun lentoo lähössä.
Kyllä terä pienistä lämmöistä palautuu, kun antaa vähän aikaa pyöriä vapaana.
Jotenkin tuntuu että et ole paljoa sahannut jos kyselet asioista mutta osaat heti sanoa päältäpäin kuka on ammatilainen ja kuka ei. Vaikka ois kuinka hienot vehkeet ja katokset, ei se tavara ole kunnollista jos sahuri ei osaa asiaa.Jalmari Kolu kirjoitti: ↑To Maalis 28, 2024 8:24 am Ammattimaista tekemistä. Ja tuo sahauskatos ja tekijän liikkeet jo kertoo siitä että homma osataan. Meneekö terän jännitys lopullisesti tuosta kuumenemisesta vai riittääkö kun antaa jäähtyä?
Aika aneeminen voimakone, 6-pyttyä oli minun sahurilla ja sekin antoi kyllä kaikkensa.
Uskon että tehonpuute on yksi terän lämpenemistä aiheuttava asia.
Nopea syöttö -> terä on vain vähän aikaa puun sisällä -> ei edes kerkeä lämmetä.
Lämpöä lähtee lastujen mukana pois?
Terän nopeus pysyy isona niin kitka ei ole niin kova?
Muuten näytti kyllä olevan vehkeet kunnossa.
Oikeilla kierroksilla on iso merkitys noiden isojen teräleivisköjen pyörityksessä. Nehän suoristuu ja asettuu sahausasentoonsa vasta tiettyjä kierrosvauhteja pyöriessään. Jännitykset, terähampaiden teroituskulmat, haritukset, terävyys, kaikki nuo pitäisi yhdessä täsmätä oikeanlaisilla kierroksilla pyörittämisen lisäksi. Teräkyljet pitäisi olla myös puhtaat ja liukkaat eikä ruostekarheat ja pihkan tahmeat. Kaikkea lepattamista ja terän kyljen tapaamista johonkin sahattavassa ei silmä edes kykene näkemään ja sitten ihmetellään lepatuksia ja mittaheittoja. Ei ole pahitteeksi olla useampia asiantuntevasta huollosta tulleita teriä varalla pistää ajoissa epäilyttävästi käyttäytyvän tilalle. Terän kiinnityslaipatkin kannattaa tarkistaa välillä, etteivät taivuta kiristyksissään terää. Ei paljon tarvitse keskipisteen tuntumassa painaa vinoon, niin ulkokehällä heittoa jo huomattavasti.
Kaikki kun on kunnossa, ei hollitappeja tarviis ollekaa. Sit ku alkaa kunnolla vaeltammaa, ei mee rautoihin kun on nuo ohjurit. Poken holtsista noita vuolivat. Laitoin pöytään semmoset 30mm korkeet lipat, mitkä mänöö terän ja vasteen välistä pystyssäollessa. Muuten on pöyvän alapuolella. Yksin ko tykkään sahailla, tuo lippa työntää tavaran läpisaakka, tosin 22 milliä ohuempi tehtävä muuten. Kampa nyt muuten kohaölaan, 5 tuumanen on vaan 130 eli liian levee, tarttee hitsata ja hioa kohalleen, tai lähemmäs. Kohalleen on mahotonta, kun on ruutikuivaa kuusta ja littamärkää mäntyä ja kuusta.
Ei se enempää lämpene, jos muut asiat on kunnossa, ettei puu hankaa terän sivuja. Teho vaikuttaa sahausnopeuteen, ja pienellä teholla syöttö pitää olla pieni, ettei kierrosnopeus laske merkittävästi.Uskon että tehonpuute on yksi terän lämpenemistä aiheuttava asia.
Jos kovalla teholla työnnetää väkisin , niin sillon ainakin lämpenee!
Aikoinaa sahasivat jollakin muutaman hevosvoiman maamootorilla ja piikkilangankiristäjällä. Ei niissä puulla kiire ollu mennä päästä päähän, mut terä toimi ongelmitta.
Kyllähän se hammaskohtainen leikkuu on oltava riittävä, muuten se terä lämpenee, pitää tarvittaessa vetäistä pois ja antaa terän jäähtyä. Mutta turha mitään nelos lautoja pienistä puita ole sahata millään isolla koneella kun pienempikin riittää
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Semrush [Bot] ja 20 vierailijaa
