Rahtisahaus, kenttäsahaus = onko järkeä?
Re: Rahtisahaus, kenttäsahaus = onko järkeä?
viissatasella valmetilla sahattiin monena keväänä ja paljonkin. 5o heppaa ja kierroksia terälle maltilliset alle 700 varmaan. nyt on ollu V700 ja tonnin kierroksilla jouduttaa hommaa hiukan. tehot piisannu. kovapalaterä 800 mm ehkä.
Alkoi selviämään miksi minun käyttämälläni sahalla ei ehdi taapeloimaan ja kääntelemään lautoja
Selvästi tuossa röhmykuusen sahauksessa naukoo terä kiinni puun jännitysten takia. Ja miksi sahuri ei käännä sahattuapuolta pöytään eka siivun jälkeen. Pitää olla hitommoine sivupainaja et menee vasteen rulliin koko matkalta kiinni, tuommone kyörä kun tuumaa olla vinossa, se kanssa on.
Kaikenlaisia puita sitä sahalle tuodaan... Tuo värkki on täyttä p.....ihmehitsari kirjoitti: ↑To Maalis 28, 2024 6:05 am N 3.40 kohdassa näkyy terän käytös, kun on lämmennyt vähän liikaa
https://youtu.be/gLU3uAojHlQ?si=vfXmxRqjteNFXbd4
Juu. Ei sovi oikein edes kottikärräyslankuksi, kun kieroon vetää kuitenkin.Ferkku kirjoitti: ↑To Maalis 28, 2024 8:57 pmKaikenlaisia puita sitä sahalle tuodaan... Tuo värkki on täyttä p.....ihmehitsari kirjoitti: ↑To Maalis 28, 2024 6:05 am N 3.40 kohdassa näkyy terän käytös, kun on lämmennyt vähän liikaa
- ihmehitsari
Ukko kuin ukko se suorista ja oksattomista jotain saa, mutta tekijät tekevät ja tietävät, mitä tahtovatFerkku kirjoitti: ↑To Maalis 28, 2024 8:57 pmKaikenlaisia puita sitä sahalle tuodaan... Tuo värkki on täyttä p.....ihmehitsari kirjoitti: ↑To Maalis 28, 2024 6:05 am N 3.40 kohdassa näkyy terän käytös, kun on lämmennyt vähän liikaa
https://youtu.be/ldkJDFPxVyk?si=ZhWfkCWHOGvoxelU
Agentti toi illalla murheellisie uutisie: joutilaan joutilaisuutta oli jääty harkitsemaan. Ja ehkä hyvä niin, sahalaitos ei kuulema ole täydellä älyllään.ihmehitsari kirjoitti: ↑Ke Maalis 27, 2024 4:33 pm Puolihuolimattomasti puhelimessa sahan puutetta puhuttuna tuli vinkki joutilaaksi luonnehditusta sahalaitoksesta. Agentti on nyt asialla, onko joutilas vai joutavanaikainen.
Joko kohta surruutetaan vitapäitä
Torissa on ainakin laimet 120 kenttäsirkkeli, sen käyt ostamassa.
Jos itse lähtisin tienestit mielessä etsimään tukkisirkkeliä, niin katsoisin, että siitä löytyy kunnolliset hydrauliset tukin nostimet maasta asti pedille, kääntelijät ja hydraulisilla rullilla olevat tukin petinostimet, hydrauliset kynnet pitämään paikallaan liukupedillä, hydraulinen perämies. Hydrauliset vetävät rullat painimessa ja sekin hydraulisesti painava eikä käsin yhtään mitään. Korkeintaan mittavalitsin mutta sekin hyvä olla kauko-ohjattava ja kahvoista tai namikoista toimiva. Sähkömoottoripyöritys paikallistuotantolaitoksena ja riittävän iso traktorin tai muu moottori muuten pyörittämässä, jos rahtisahana kuljettelee traktorin perässä ympäri kyliä. Hyvä sadekatos ja purunpoistopuhaltimet ja putket johonkin huputettuun traktorin kärriin loitommalla. Metallin tunnistin ja ronski moottorisaha tukkien epäilyttävien kohtien kuorintaan.
Yläterä isojen tukkien halkomiseen ja sähkömoottorilla omalla telineellään tarkasti asennoissaan pysyvä teroituslaikkakone. Alkaa jo pärjäämään jopa itsekseen, jos lautoja saa syydettyä vapaasti jonnekin ilman rykmentillistä apumiehiä. Korkeintaan kahden ihmisen voimin pitäisi pystyä toimimaan, jos meinaa leivän päälle muutakin kuin huulta saada sahatienesteillä sähkölaskujen, vakuutusten, polttoainekustannusten, sahanterien uusimis- ja huoltokustannusten ym. ym. maksamisen jälkeen. Palkkaa maksaessa itselle tai pojalle menee suurin osa veroihin ja kuluihin, että maksaa itselleen esim. sahauksen tienesteillä eläkevakuutusta ja jää eläketuloilla kohta sitten ilmaiseksi sahuukaveriksi pojalle. Hyvä työkyvyttömyys- ja eläkevakuutus kannattaa ottaa ainakin pojalle.
Kääntäähä se, kun tarkemmin kahtoo.
Isohko sähkömoottori vaatii riittävän liittymän. jos sellainen löytyy valmiiksi niin hyvä vaihtoehto.
- ihmehitsari
Jooei mitään järkeä meikäläisen tarpeissa sähkökäyttöisenä. Rahtisahaus ja ehkä yksinomainen paikalliskäyttökin keskittyvät muutamaan kevätpuolen kuukauteen. Sähköliittymästä maksaa kalliita kk maksuja läpi vuoden.
Pääomakulutkin pitää osata suhteuttaa tarpeisiin. Ei tarvitse heti ruveta ahnehtimaan kaikkea, varsinkin kun tietää että minkälaisella kalustolla tulee tarpeet tyydytettyä. Puu halkeaa vähemmälläkin kun ajatuksen kanssa toimitaan.
Ja yksi juttu vielä. Värkit pitää hyvin pitkälle olla sellaiset, että itse voi tehdä ajateltavissa olevat kunnossapitotyöt.
Ei niissä ole muuta kun osaat terät teroittaa ja jännittää niin muut on ihan perus kauraa.ihmehitsari kirjoitti: ↑Pe Maalis 29, 2024 6:23 pmJooei mitään järkeä meikäläisen tarpeissa sähkökäyttöisenä. Rahtisahaus ja ehkä yksinomainen paikalliskäyttökin keskittyvät muutamaan kevätpuolen kuukauteen. Sähköliittymästä maksaa kalliita kk maksuja läpi vuoden.
Lähellä oleva teroittaja olis plussaa. me on käytetty noin tunnin matkan päässä kun on kovapalaterä. ensin oli toinen paikka mikä teki viraabelina lennossa eikä ne oikein ottanutkaan mitään. sitten se kai meni jonkun toisen firman alle eikä ne enää tehnytkään eikä oikein yksityisille. samalla suunnalla oli toinen mikä sovittaessa tekee odottaessa. ei se montaa kymppiä sielläkään ole ja nyt riittää kerran vuotee teroitus. sillon hulluina aikoina piti käyttää ehkä kerran välillä. ja jos haapaa oli tiedossa niin ne piti sahata vastateroitetulla tai muuten ei tullu hommasta mitään. haapa taitaa tylsytääkin nopsempaan, mutta havupuu menee vielä sen jälkeen.thames kirjoitti: ↑Pe Maalis 29, 2024 6:31 pmEi niissä ole muuta kun osaat terät teroittaa ja jännittää niin muut on ihan perus kauraa.ihmehitsari kirjoitti: ↑Pe Maalis 29, 2024 6:23 pmJooei mitään järkeä meikäläisen tarpeissa sähkökäyttöisenä. Rahtisahaus ja ehkä yksinomainen paikalliskäyttökin keskittyvät muutamaan kevätpuolen kuukauteen. Sähköliittymästä maksaa kalliita kk maksuja läpi vuoden.
- ihmehitsari
Niin, ei itse sahatekniikka kovin kummoista mekaniikkaa tarvitse olla, mutta kun aletaan kaikkea rekvisiittaa laittaa logiikoista ym sähkölaitteesta lähtien, niin riskit suurenevat.thames kirjoitti: ↑Pe Maalis 29, 2024 6:31 pmEi niissä ole muuta kun osaat terät teroittaa ja jännittää niin muut on ihan perus kauraa.ihmehitsari kirjoitti: ↑Pe Maalis 29, 2024 6:23 pmJooei mitään järkeä meikäläisen tarpeissa sähkökäyttöisenä. Rahtisahaus ja ehkä yksinomainen paikalliskäyttökin keskittyvät muutamaan kevätpuolen kuukauteen. Sähköliittymästä maksaa kalliita kk maksuja läpi vuoden.
Ja tarkoitin koko sahaukseen liittyvää koneketjua, voimakoneet sun muut värkit jo ennen pölkyn pöydälle saantia.
Eiköhän kotisahauksessa pärjää parhaiten ilman logiikoita, miettii ennemmin asiat omassa pääkopassa.
- gastbaan
Mikäs ois hinta ok hinta vuokrata perinteistä kenttäsirkkeliä lähinaapurille? Sähkömoottorilla pyörii, kiinteä, kiramot,hydr. takamies on. Tarvii 2 miestä jotka heiden omasta takaa. Osaa kyllä naapuri sahata ja puut ei ole naulaisia. koko työpäivän tekevät eli noin 6-8h sahuuta ja lajittelua.
Sahan omistaja ei itse jaksa sahata kun paikkoja kolottaa niin sanoi, että voit itse sahailla tutulle. Taisi olla hinta jos itse pääsahuri ollut niin 75-80e/h sis.alv.
Laimetissa logiikka taitaa hoitaa vain vasteen paikoituksen.
Ja ko logiikkaan voi syöttää vakiomittojen lisäksi omia erikoismittoja, jotka on helppo valita käyttöön näppäintä painamalla.
Mutta ei kai sillä logiikalla muuta tehtävää ole?
Omia puita viipaloitiin. kuution tunnissa valmista sahatavaraa. se on vähän, mutta ajankäyttö näillä määrillä merkityksetöntä. enemmän merkitsee se porukalla tekeminen. se saattaa johtaa johonkin hyvään ja siinä sivussa tarvitseva saa jotakin käyttökelpoista materiaalia
ihan kelvollistakin saatiin aikaiseksi, toki joku hiukan huonokin lauta sattui. oikein mieli lepäsi kun tuli kaunista 6" kuusilautaa ja männyistä 2" lankkua.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Juice, m_kane, Semrush [Bot] ja 63 vierailijaa
