Rellu Megane 97
Rellu Megane 97
Käyntiin lähtö kosteilla keleillä huonoa. Eli muutaman kerran osuin paikalle ja lämmitin kampiakselin asento tunnistimen. Tietysti lähti heti käyntiin. No vaihdoin mut vika jatkuu. Tuli taas viestiä et lähti huonosti käyntiin. Lähtee kuitenkin,vaatii vaan monta starttia. Piuhan päästä paremmin.
Eli ideoita mitä seuraavaksi. Perus kaks litranen kone.
Niin ja se ei kelpaa neuvoksi et huono yhdistelmä Nais ystävä ja rellu.
Mulla samanlainen pa5ka.
Itse tein näin:
Ajotietokoneen kuusisataamiljoonapinninen liitin irti. Sitten liikuttelin kampiakselin asentoanturin (no se hemmetin vauhtipyörän päällä oleva) johtoja ja ennenkaikkea sitä liitintä tyyliin tiukemmalle kiinni ja lopuksi laitoin neljäbiljoonapinnisen liittimen kiinni ja ongelmat loppuivat ainakin toistaiseksi (6-8kk sitten) kokonaan.
Itse tein näin:
Ei viel ratkennut,kosteudella vaan tuntuu olevan iso merkitys.
Tietäisi vaan mistä.
Se ajon esto on tosiaan yks mysteeri. Se vaan tekee sen et ei muuta ku vähän hörähtää. Tää vika ku on päällä niin yrittää ontuen käyntiin.
Hymyilin joskus naisen lokiikalle ku kertoi et ajon esto jäi päälle kaupan pihalla. Oli kuulemma sit lähtenyt ku kävi kaikki ovet ja takaluukun kertaalleen avaamassa ja sulkemassa.
Ei nyt ole akuuttia apua tästä kannanotosto mutta vastaavassa tilanteessa kun lähipiirin nisun natsi kiukutteli aloin autonvaihto jankutuksen. Painajaisissa siinti skenaariot että ne vaivat ei jää tähän ja itse joudun ne kaikki kärsimään.
Väsytys tuotti tuloksen ja nyt on vehe joka ei renkkaa. Ei ole natseja,abseja,dsgtä,tsitä,psata,valeota,renua,marellia,jne näitä automaailman syöpävitsauksia...
Vian etsintä jatkui autosta,ei Nais ystävästä.
Eli aiemmin kampiakselin asento tunnistin vaihdettu. No eilen aamulla oli märkää ulkona,joten yrityksiä. Lämmitin nokan asento tunnistimen. Ei vaikutusta. Puolat toinen ja toinen.No toisen kohdalla lähti jo herkästi käyntiin. Vaikea vaan sanoa johtuiko muutamasta starttailusa vai...
Olin varannut yhden puolan (ruokkii kahta sylinteriä).
Tänä aamuna taas kokeilemaan. Kaasuun koskematta heti käyntiin,mut sit meinasi sammua ku painoin kaasua. Puhistelin ilma määrä anturi viel varoiks. Testi loppuu vaan ain siihen ku käy hetkenkin niin sit toimii.
No huomenna kuulee tai lähinnä lukee millaisen startin on aamulla vaatinut.
Tai sitten menee pakkasen puolelle ja lähtee heti.
Lohtuna luin muista keskusteluista etteivät ole liikkeessäkään löytäneet vastaavaan vikaan ratkaisua.
Niin kumman kohta vaihdan...
Sanoisin että kysys tuolta http://renaultkeskustelu.net/foorumi/ siellä on asiantuntevia kohtalotovereita useita. Näitä ranskalaisia voi monesta moittia mutta ainakin näillä on pirun toimivat merkkifoorumit.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] ja 40 vierailijaa
