kahmarit
kahmarit
tuolla ois kuvaa kahmareista metsäkoneen kouraan jotka sain valmiiksi.
materiaalina 2mm 400hb raex huulilevy 12x100 400hb raex viistetty yläreunassa 20x20x2mm rhs muuten 50x5mm lattaa[img]http://patse77.aijaa.com/al93315
pitäis varman vielä maalata jollakin hyvällä aineella.[/img]
Katos, ei yhtään huonompi! Pureeks toi vaikka hiekkamaahan, vai pitääkö olla irtonaisempaa kamaa? Laitetaan vielä linkki linkkinä, niin saat enemmän kävijöitä... http://patse77.aijaa.com/al93315
sen verran vaan testailin tuossa että tallin oven edestä polanteita hiukka rapsuttelin ja siihen sillain heikohkosti pystyi maasta ei vielä kokemuksia ja kestävyyskin hiukan jänskättää lähinnä kohtuullista keveyttä hain toki painoa ois saanut pois aika paljonkin kapeammalla huulella . meni kuitenkin 3.5metriä tuota huuli terää. juu nuo kuvien lisäilyt / linkkien laitot näin tois atk taitoiselle hankaletta.
itekkin haaveillut rakentavani/rakennuttavani junkkari patruuna 866 kahmarit nii saisi niitä vähäisiä hiekan/mullan mättö hommia sillä tehdä mutta luultavastti en saa aikaiseksi ihan heti rakenneltua sellaisia
on helppo tehdä mitä vaan - ei tarvitse kuin osata. Ne tekköö, jotka ossoo -jotka ee ossoo, ne arvostelloo!
Valtra 6800, Valmet 903-4, Massey Ferguson 675-2 Massey Ferguson 168
Kylläpä nuilla kelpaa mättää. Meijän talouteenkin on kahmareita kateltu/sunniteltu. Tähän asti lainattu 120Km:n päästä nii tarve oltava hyvissä ajoin tiedossa. Kahmareita pitäs oikeastaan olla kahdet: leveät hiekka/multa/tarhan putsaus hommiin ja toiset kapeakärkiset ylöspäin levenevät suo-ojista rumpunpäiden aukomiseen.
Miten lie tuossa metsäkoneen kourassa mutta ainakin 3970 nokan kourassa alkaa olla puristus voimaa olla vasta vähän ennen kun leuat on vastakkain. Ei ihan paras sylinterin geometria siihen käyttään.
Kun laittaa puutavarakouraan kahmarit ja kärryyn tekee puolipyöreän lavan, ei heti osaa edes kuvitella mihin ja mitä kaikkea sillä voi kuskata.
Helppo lastata ja purkaa kuorma.
2007 rakensin sellaiset.
Kuskattu, kiviä, kantoja, hiekkaa, multaa, haketta, hevosen lannat ulkohaasta jne... jne...
Kolminkertaistuu puutavarakärryn ja kuormaimen käyttö.
Kaukalon nosto kärryyn ja kahmareiden asennus vie 7 minuttia
Pois ottoon noin 4-5 minuttia.
Kärryn traktorin perään asennus 3 min ja pois otto 2min.
Joten kokonaisuudessaan 10 minuutissa lähtövalmis.
Ei voi sanoa liian vaikeaksi, jotta ei voisi pikku homman takiakaan jättää tekemättä. esim, emännän kukkapenkin...
Klapeja en ole kokeillut lastata, koska teen ne suoraan klapisäkkiin.
Ei sen niin väliä, minä kaivan vaan...
http://aijaa.com/wY9SWD tässä vielä kuva.
Mie hitsasin kahmarin raudat kiinni vanhaan mettäkoneen kouraan kouransivujen ulkopuolelle.
Olisiko tuo koura joku vanha Ösa, tai vastaava 1970 - 80 luvulta.
Hiekkakuopan penkassa kahmarista loppuu voima. Paskaa ja pienehköjä kiviä sillä on hyvä mätellä.
Viimeksi muokannut se.pienitalli, To Helmi 06, 2014 6:05 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
itellä ei ollu mitään valmiita aihioita niin siksipä kokonaan uusista raudoista .
tuollain kun laittoi kouran sisään tuon kahmarin saa hyvän puhdistuvuuden ja luulen kestävän tuollain paremmin kun tuo koura ei vedä mitään kiinnikkeitä irti ja nuo on oikeasti nopeat laittaa paikoilleen kun koppaa kouraan vaan nuo kahmarit puristaa kiinni ja sitten nuo vaakassa olevat kiinnitys pultit paikoilleen.
tuo kiinnitys tyyli helpoksi käytännössä koettu yhden maatilakuormaajan kahmareista.
Minä tein aikanaan kahmarin omalla hyd. sylinterillä. Olen tällä kaivanut useamman kilometrin lasku ja piiriojaa, ja tehnut sora kuormia , aikanaan myös sokerijuurikas kuormia. Tämä on heikon näköinen, mutta on kestänyt ison sylinterin vedot traktorin paineet on 190 kiloa.
Alimmainen kuva kertoo harrastevoimalan laskuojan koosta, joka on tällä kaivettu
Yrittänyttä ei laiteta
pikkuisen näyttäs olevan huollontarvetta noissa sun kahmareissase.pienitalli kirjoitti:http://aijaa.com/wY9SWD tässä vielä kuva.
Re: kahmarit
Pitäisi itse vissiin väsätä kesäksi samanlainen. Miten on kokemukset patse77, onko materiaalivahvuudet ok vai muuttaisitko jotakin? Mikä olis passeli kahmarin leveys vahan Souvari 2500 kuormaimen kouraan?patse77 kirjoitti:tuolla ois kuvaa kahmareista metsäkoneen kouraan jotka sain valmiiksi.
Re: kahmarit
kauheesti aikaa kun viimmeksi täällä vieraillut olen käyttökokemusta "hiukan" on kahmareista ja mitään ei viel oo tarvinnut korjata joten tuntuu kestävän ja pitävän muotonsa .
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 41 vierailijaa
