honda f 600 sarvitraktori
saako osia honda 600f sarvitraktoriin? onko kokemuksia koneesta.
Re: honda f 600 sarvitraktori
Moroo,
Honda f 600 y sarvitraktorin 3-vaihde ei meinaa mennä päälle. Onkohan siihen joku kikka kakkonen olemassa.
Toinen kysymys olisi, että onko koneen taakse liitettäviin laitteisiin jokin välikappele, kun en oikein ymmärrä millä esim. kyntöaura liitetään???
Ihan hyviä vehkeitä mutta honda on yliarvostettu, aliedustettu ja hinnoilla pilattu. Tuskin saa vaihteiston osia enää. Ja vaikka saisi kukaan ei ostaisi hinnoittelun vuoksi. Branttia kiinnostaa hyvin vähän jälkimarkkinat. Paras oli neljän kybän neula.Rattoneihin saa ilmatteeksi tai jokusella pennillä myyjän kaffeekassaan.
Voisitko "kaupunkilais pojalle" hiukan selventää, mikä on neljän kybän neula
Suunitteluvirhe. (Kyllä,hondakin tekee virheitä) Samoin kuin tuo vaihdekepin ergonomia. Pitänyt ostaa 800 ihan vaan testiä varten onko se keppi oikeasti niin huono miltä näyttää. Ellei vaihde mene päälle epäilisin synkroa mutta noissa tuskin on semmosia. Joku linkki ehkä kulunut tai vääntynyt. Tuskin avaamatta selviää ellei joku hondaosaaja tule esiin ja tiedä jotakin erityis piirrettä ko. tapauksesta.
Mitsun (CT351) kanssa ainakin auttaa jos vapaalla hieman pyöräyttää vaihteistoa (aluevivulla) ja kokeilee uudestaan. Samanlainen periaate taitaa molempien voimansiirroissa olla. Mitään synkronointeja noissa tuskin on, vaihde ei vaan mene päälle jos hampaat on väärässä asennossa.
Tänks koitan heti huomenna.
Mulla on f560 -malli. Jos ei mene vaihde päälle, paina vivusta veto päälle hetkeksi että hihna pyörähtää ja sitte koeta uudelleen.
Kattelin f600:sen myyntikuvia ja kyntöaurassa pitäisi olla välikappale jolla sen saa kiinni samalla tapilla jolla esim peräkärry kiinnittyy.
Paas kuva siittä aurasta ni tutkitaan tilanne.
Varaosia? Mihin niitä tarvii, nämä on ikuisia
Jos jonkun koneen osat on kalliita, saa niistä silloin hyvän hinnan jos ne myy osina. Esim. Yamaha-perämoottorin käytetyt ehjät osat ovat kysyttyjä, varsinkin perät.
Ei F560:kään ikuinen ole ainakaan jos itse kämmää -onnistuin saamaan typeryyttäni vuos-pari sitten ketjun ja sen rattaista hampaita poikki. Ketju on normi moottoripyörämallia joten sen jatkoon löyty osat ihan motariliikkeestä, rattaan ja vaihdelaatikon tiivisteen sai sitten tuolta maahantuojalta tilattua.
Jaa, en tiennykään että siellä jossain on ketju. No joo, aikansa kestää tämäkin, mutta luultavasti pidempään kuin keskiverto kiinalainen vehe. Pahin suunnittelufiba on minun mielestä kaasuvaijeri, tuppaa vesi menemään helposti sisään, jäätyy tai muuten janttaantuu helposti.
Mutta nöyrä lähtemään käyntiin ja ei vie paljoa bensaa. Olen jo monet vuodet puskenu lumia, ajanu soraa, leikannu heinää ja jyrsinyt. Yliarvostettu tai ei mutta luotettava ja monikäyttöinen vehe joka tapauksessa. Kun sarven kääntää, menee tosi pieneen tilaan. Ja lisälaitteet mökin alle.
Kyllä ne kaikki laittoa vaatii jos ne kunnossa pitää. Ei belositkaan ole ikuisia vaikka rakennettu ihan toisella sabluunalla. Nuo vaijerit on pikkujuttuja kuten ehkä kepitkin jos niille jotakin päättää tehdä. Suurin ongelma tai puute hondissa ja mitsuissa on suunnanvaihtajan puute. Toki sieltä pakki löytyy mutta vähän eri asia. Mitsussa ja varmaan hondassakin on etuvoa. Sen ja askin väliin lienee viritettävissä lisälinja jolla saisi vaihdon. Pitäisi vaan keksiä joku hyvä systeemi.
manner kirjoitti: ↑Ke Heinä 31, 2019 12:51 pm Kyllä ne kaikki laittoa vaatii jos ne kunnossa pitää. Ei belositkaan ole ikuisia vaikka rakennettu ihan toisella sabluunalla. Nuo vaijerit on pikkujuttuja kuten ehkä kepitkin jos niille jotakin päättää tehdä. Suurin ongelma tai puute hondissa ja mitsuissa on suunnanvaihtajan puute. Toki sieltä pakki löytyy mutta vähän eri asia. Mitsussa ja varmaan hondassakin on etuvoa. Sen ja askin väliin lienee viritettävissä lisälinja jolla saisi vaihdon. Pitäisi vaan keksiä joku hyvä systeemi.
Kieltämättä suunnanvaihdosta olisi esim lumentyöntelyssä hyötyä. Usein puskulevyn kanssa ajan niin että mahdollisimman paljon pääsee hyökkäämään lumikasaan kiinni kääntöjarrulla koukkaamalla niin ei tartte renkata vaihdetta pakille jatkuvasti. Belos ois mielenkiintoista päästä koeajamaan, ilmeisesti astetta järeämpi vehjes. Monissa taitaa pikkusen ikä jo painaa, niitä lie ollut kuntienkin käytössä yms julkisyhteisöillä. Hondassa on kaikki niin yksinkertasta kuin mahdollista, akselikin lähtee irti kun ottaa yhden sokan pois. Toisaalta simppeliin koneeseen ei mahdu olemaan paljoa vikoja, mutta ei ole hienouksiakaan
En usko että hondassa olisi kääntöjarruja kun ei ole mitsussakaan. Kaikissa beloksissakaan ei ole. Sen anti belosissa on lähinnä kompensoida aisan mitoituksen ongelmia. Suurin ilo noissa on juuri suunnanvaihtaja vaikka onhan niitä muitakin. Jos hyvän vaihtajan saa japsiin viritettyä on parempi. Erityisesti mitsu.
Kyl Hondassa on aisan alla kahvat joista painamalla kääntyy, liekö sitten joku muu kuin jarru mutta joka tapauksessa aiheuttaa käännöksen. Oli sitte vaikka peräsin mutta äkkiä kääntyy kun kahvaa painattaa. Eikä niillä alakahvoilla muuta toimintoakaan saa aikaseksi.
Kääntöjarru on vähän eri asia. Samoinkuin pakki ja suunnanvaihtaja. Lähellä mutta eri. Hondassa on luultavasti vedonvapauttimet. Ne toimii lähinnä tasauspyörästön korvikkeena. Kääntöjarrulla jarrutetaan sitä puolta minne halutaan. Vapauttimella voi painaa kumpaa vaan. Kääntö tulee kun kuski käskee aisaa.
Kiitos täsmennyksestä, enpä olekaan noin tarkkaan asiaa pohtinut, mutta eipä tosiaan kääntimiin taida huoltokirjassa juuri huolto-ohjetta ollakaan, jarrupintoihin liittyen esim.manner kirjoitti: ↑Ke Heinä 31, 2019 2:36 pm Kääntöjarru on vähän eri asia. Samoinkuin pakki ja suunnanvaihtaja. Lähellä mutta eri. Hondassa on luultavasti vedonvapauttimet. Ne toimii lähinnä tasauspyörästön korvikkeena. Kääntöjarrulla jarrutetaan sitä puolta minne halutaan. Vapauttimella voi painaa kumpaa vaan. Kääntö tulee kun kuski käskee aisaa.
Joo ei ole jarrua vaan "vedovapauttimeksi" voi systeemin nimetä -kuulat semmosten sakaroitten välissä...
Ketju on vaihdelaatikko-osan ja vetoakselin välillä, vedovapautin systeemi ympätty tämän vetoakselin ketjurattaan yhteyteen.
Tuolla pitäis näkyä muutama kuva:
https://www.dropbox.com/sh/64hr55hsiu5y ... 4F12a?dl=0
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 18 vierailijaa
