IH 475 nostolaite nostaa liian ylös
Kiitos kovasti hyvistä neuvoista tämän rojektin tiimoilta tähän asti. Penkin ja sen alla olevan pellityksen purin pois. Siihen jätin tässä vaiheessa.
Ihmetyttää se lattatangon reijän pettäminen. Luulisi että nämä ei niin kovissa hommissa ole ollu vai vaikuttaako tuohon lattaan kovakin voima pituus suunnassa. Rakennetta ei näe kun ei ole räjäytyskuviä. Vai onko materiaalin laadussa toivomisen varaa ja kuluuko se vain yksinkertaisesti puhki. Ei silti... eihän tämä natikka enää uusi ole.
Saas nähdä... loppuuko ensin voima vai ratkeaako vehkeet...
Pestä tosissaan pitää ennen kannen ottoa. Varmaan koko ikäntä moskaa keränny siihen kannen päälle. Paineilmalla jo otin irtonaisen ennen kun sitä pikku luukkua availin. Onko sillä mikä tarkoitus pikku luukussa sillä muovikorkilla? Onko huohotin vai reiän tulppana vaan. Oli muuten tässä vehkeessä reikä (n.5mm) siinä muovikorkissa läpi suoraan perään.
Nyt on natikka ollu työkykyinen muutaman viikkoa. Harjoitellu työntekoa pilkekoneen edessä.
Se lattatanko siellä oli vikana. Etupäästä reikä kulunut puhki ja pudonnut paikaltaan. Tekasin uuden "tavallisesta" lattaraudasta. En tiedä kauanko kestää, mutta uskoisin että kauan. Jokatapauksessa vanhempi mies olen ennen kuin sen takia joutuu uuteen remonttiin.
No enpä tiedä miten se tuosta tuhoutuu. Kertokaa toki niin minäkin tiedän. Tuhoutuuko siitä pilkekoneen edessä olemisesta vai siitä kun tein hajonneen räkäraudasta olleen lattatangon tilalle uuden vastaavan ite? Onko se latta joku sulake siellä joka antaa periksi tarvittaessa.
Kun traktori huutaa päivän täyskierroksilla ilman mitään kuormitusta niin kone pikeentyy tukkoon. Eikä minua todesta kannata, eikä kuulukkaan ottaa
Empähän ole huomannut ikinä moottorin rasittuvan kunnolla klapihommissa. Ja näin minun mielestä käyttökunto on sitä, että traktori toimii ja työkunto sitä, että sillä pystyy tarvittaessa hoitamaan peltotöitä.
Tuollaista soopaako sielä ilmajoella opetetaan? Pilkekonetta pyöritetään siinä ~1400 moottorikierrosta ja se ei pikeenny siinä tukkoon. Eikä se pikeenny tukkoon vaikka se kävis kaasupohjassa ilman kuormaa.Osmo_ kirjoitti:Kun traktori huutaa päivän täyskierroksilla ilman mitään kuormitusta niin kone pikeentyy tukkoon. Eikä minua todesta kannata, eikä kuulukkaan ottaa
Ja nyt se natikka parka on vissiin ruostunu jo jumiin kun muutamaan päivään ei ole käynistetty. Ei tietysti inahakkaan enää... ensin pikeyty tukkoon ja nyt tämä... Pitää siirtyy öljylämmitykseen ja opetella vaan tuvassa neulomaan vaikka patalappuja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 45 vierailijaa
