Veneen akselin vihellys
Mikä voi aiheuttaa viheltävän äänen veneen akselistosta?
Sorvautin veneeseen uuden akselin. Työn tekijä otti mitat vanhasta akselista. Paikalleen asennettuna akseli tuntui sopivalta.
Perälaakeri on sama kuin vanhan akselin kanssa. Uutta akselin lisäksi on joustolaippa ja akselilaippa.Perälaakerissa on messinkiholkki, sitten talinauhapoksi, tukilaakeri ja kytkimen laipassa R&D-joustolaippa.
Akseli pyörii kevyesti käsin pyörittämällä, mutta heti kun kytkee vedon päälle alkaa viheltävä ääni. En osaa varmasti sanoa loppuuko ääni, kun kierroksia lisää. Lisääntyy niin paljon kaikki muu melu. Mutta tyhjäkäyntikierroksilla ääni on tosi V.
Veneellä on ajeltu yli 20 tuntia tällä akselilla. Eikä ääni ainakaan ole vähentynyt. Vaikea sanoa varmasti, mistä kohtaa ääni tulee. Ehkä perässä seisoessa ääni on kovin.
Rasvaa olen painanut prässillä vaikka kuinka paljon. Akselin linjaus ei ole viimeisen päälle, mutta ei kai se...
Mikä sen voi aiheuttaa?
Painelaakeri? Sitä ei ole. Voiko joustolaipan laittaa väärinpäin?
Akselia kiinnittäessäni paikalla kävi sorvari (Ei sorvannut tätä akselia), joka joustolaipan nähdessään mietti, kestääkö se ilman painelaakeria, kun koko työntö kohdistuu siihen. Ei sen taipumista näe, kun se pyörii.
Kun viikko sitten ajoin veneellä, poksi oli kuuma, mutta ajattelin sen johtuvan siitä, että olin työntänyt sinne reilusti rasvaa. Sama tilanne kuin silloin, jos sitä tiukkaa tai vaihtaa talinauhat. Heitin muutaman ämpärillisen vettä, jolloin se oli veden alla. Sanoisin, että akseli ei lämpene, yleensä.
Potkuri on sama kuin vanhalla akselilla oli. Siihen ei varmasti ole tullut kolhuja sinä aikana, kun akselin vaihdoin. Mutta ei se priimakunnossa ole.
Ääni siis alkaa pari sekuntia sen jälkeen, kun akseli alkaa pyöriä.
Vielä yksi asia. Olen pari kertaa yrittänyt tutkia asiaa. Laiturissa ollessani olen puskenut päin laituria; ei ääntä ja viikko sitten saaressa painoin keulan päin kalliota ankkuri perässä eikä tietysti ääntä. Ei vaikka annoin hanaa kunnolla ja ainakin viisi minuuttia. Kun sitten lähdin kohti kotia, ääni alkoi heti.
Kone SuperMajor ja kytkin Velvet. Ei kumityynyjä vaan suoraan rungossa kiinni yli 30 vuotta.
Ensin ajattelin että ilman muuta ns. viheltävä potkuri, minulla nimittäin on sellainen. Aika kova ujellus. Siihen kuuleman auttaa potkurin jättöreunan teroitus, en ole uskaltanut tehdä sitä vielä. Mutta sinun tapauksessa...sama potkuri kuin aiemmin siis. Jaa-a. Jos sinulla olisi mahdollista kokeilla toista potkuria, niin se kertoisi jo paljon. Olisiko potkuri nyt aavistuksen eri paikalla pituussuunnassa ja nyt resonoi? Veikkaisin potkurista lähtevää resonanssiujellusta. Ääni häviää kun paine on tarpeeksi kova, eli kun pusketit vasten laituria yms. Mutta vain veikkaus ...
Akselin kartio ei ole ihan standardi, sanoi mitat ottanut tekijä. Siitä tehtiin kuitenkin samanlainen kuin vanha, että vanha potkuri kävisi siihen. Potkurin etäisyys laakerista on melko tarkkaan sama kuin ennenkin.
Tekisi mieli ottaa joustolaippa pois välistä, mutta voi olla, ettei onnistu. Muistaakseni se on 25 milliä paksu ja silloin potkuri ehkä tulee perälaakeriin kiinni.
Re: Veneen akselin vihellys
Potkurin kavitointi voisi tosiaan selittää äänen,Laardi kirjoitti:...Perälaakeri on sama kuin vanhan akselin kanssa.
tukilaakeri ja kytkimen laipassa R&D-joustolaippa....
mutta jos se on entisessä kunnossa, niin mikä muu.
Kun kirjoitat viheltää, niin ajattelen kilohertsiluokan
ääntä. Onkohan tuossa kytkimessä alennusta? Jos ei,
niin akseli pyörii tyhjäkäynnillä n. 10 kierrosta sekun-
nissa. Tämä johdatteli ajattelemaan, että kyseessä
voisi olla laakeriääni. Tuo R&D-joustolaippa näyttäisi
kyllä vaativan kympin toleranssilla linjauksen, mutta saattaa
tosiaan kestää potkurityönnön. Kytkimessä on varmasti
oikea painelaakeri.
Tämä on pelkkää arvailua, mutta mitenkähän tuo akselin
päittäisvälys on nyt hoidettu, voisiko tuo olla vedolla
potkuriin päin? Ja vasta kovemmin työntäessä oikein
painelaakeria vasten? Tai tukilaakerilla olisi pituusvedätystä?
Kytkimessä ei ole alennusta.
"Tämä on pelkkää arvailua, mutta mitenkähän tuo akselin
painelaakeria vasten? Tai tukilaakerilla olisi pituusvedätystä?"
Tätä en ymmärrä.
Viimeksi merellä ollessani löysäsin tukilaakerissa olevan lukitusruuvin, jolloin ajattelin, ettei ainakaan siihen voi tulla työntöä potkurista.
Tätä en ymmärrä.
Mietin vain sitä akselirakennetta ja esim.
tuon tukilaakerin kiinnitystä tai perä-
laakerin ja potkurin kiinnitystä. Ilmeisesti
niillä ei ole päittäisvaikutusta, kun olit
tukilaakerinkin löysännyt ja arvelit
akselissa olevan varaa tulla eteenkin-
päin. Moottori on ilmeisesti vanhoissa
kiinnikkeissään.
Voisikohan tuo linjauksen epätarkkuus
kuitenkin olla nyt se suurin ongelma?
Oliko se ennen kiinteästi vai jollain
rätillä ja muuttuiko tärinä vihellykseksi
vai mitä eroa on nyt siihen entiseen?
kiinnikkeissään.
Itselläni on kolmipyttynen Yanmarin 27 heppanen diesel jonka potkuriakseli vinkuu tietyillä kierroksilla aika ilkeästi. Pahimmillaan melu on koneen kierroksilla n. 2600. Potkuri pyörii hitaammin alennusvaihteesta johtuen. Olen yrittänyt paikallistaa ääntä onnistumatta. Potkuri on muuten hyväkuntoinen muutta siinä on hieman pieniä pistemäisiä syöpymiä. Voisiko nämä hienon suolarakeen kokoiset "kuopat" todella aiheuttaa vinkumisen?susiluoto kirjoitti:Jos kaikki muut on kunnossa, siis suorassa ja ehjää, vihellys tulee potkurista jossa jotain pientä röpöä kärjissä.
Vaihtelee kierrosten mukaan ja on tosi kuuluvaa.Niin ja toisissa vaihteistoissa on painelaakeri jo itse laitteessa.
Kerrotko tehot ja laitetiedot.
Potkurit vinkuu joskus tietyillä kierroksilla johtuen veden virtauksesta lavojen kärjissä. Karilleajo muuttaa äänen.
Epäilen kuinenkin tässä tapauksessa takalaakeria, jos se ei ole vaihdettu uuteen samalla kuin akselia. Laakeri on kulunut eikä ole enää täysin pyöreä ja uuden akselin sovittaminen siihen tekee sen että pintapaine laakerissa saattaa olla tietyissä pisteissä niin kova että vesivoitelu kärsii, ja se pyörii kuivana osittain. Ehdotan takalaakerin uusimista, mutta samalla täytyy saada akselin välys laakeriin oikeaksi ja vedenottoaukot tarkisettua mikäli niitä siellä on. Ota myös huomioon että aksel työnyy hieman eteenpäin ajossa ja että työnymiselle löytyy pelivaraa takalaakerin ja porkurin välillä.
Ainut muuttunut asia taitaa olla käytännössä tuo uusi akseli. Voisiko jokin mitta uudessa akselissa olla hieman tiukka? Jos se ääni alkaa aivan heti kun akseli alkaa pyöriä niin ei se varmaan potkurista johdu. Menikö hyvin paikalleen? Onko akseli samaa materiaalia kuin entinen? Syöpynyt tai epätasainen kosketuspinta takalaakerin kohdalla aiheuttaa noita kummallisia ääniä, mutta jos akseli on uusi ja samaa materiaalia kuin entinen niin.. Omassa veneessä etsin vikaa pitkää samasta syystä. Lopulta se löytyi kun irroitin akselin ja liukupinta oli syöpynyt montuille vaikka muuten akseli oli kuin uusi.Laardi kirjoitti:Mikä voi aiheuttaa viheltävän äänen veneen akselistosta?
"Oliko se ennen kiinteästi vai jollain
vai mitä eroa on nyt siihen entiseen?"
Entinen akseli vaihdettiin, koska se ei ollut suora. Se täristi.
Uudellakin täristää! Koneen linjaus tuottaa tuskaa, kun koneessa ei ole kumityynyjä ja säätöruuveja, joilla sitä siirtelisi. Nyt PITÄISI nostella kangella ja laittaa fyllipaloja alle tms. Pitäisi vielä osata.
Nyt on kaupanpäälle tullut tuo vihellys.
GRANI: "Epäilen kuinenkin tässä tapauksessa takalaakeria, jos se ei ole vaihdettu uuteen samalla kuin akselia. Laakeri on kulunut eikä ole enää täysin pyöreä ja uuden akselin sovittaminen siihen tekee sen että pintapaine laakerissa saattaa olla tietyissä pisteissä niin kova että vesivoitelu kärsii, ja se pyörii kuivana osittain. Ehdotan takalaakerin uusimista, mutta samalla täytyy saada akselin välys laakeriin oikeaksi ja vedenottoaukot tarkisettua mikäli niitä siellä on. Ota myös huomioon että aksel työnyy hieman eteenpäin ajossa ja että työnymiselle löytyy pelivaraa takalaakerin ja porkurin välillä."
Ennen akselin uusimista, edellisenä talvena, sorvautin perälaakerin. Vanhalla akselilla ei ollut sen kanssa ongelmia. Sillä ei paljon ajettu, hyvä jos 15 tuntia.
Uusi akseli tuntui minusta sopivalta: ei tuntunut yhtään löysää, mutta akseli pyöri aivan kevyesti.
Jos perälaakeri ei ole aivan pyöreä ja ääni johtuu siitä, onko älytön ajatus, että kuluessaan tilanne muuttuisi? Tosi parikymmentä tuntia ei ole tilannetta ainakaan parantanut. Mielessä on kyllä käynyt, että voiko laakeri leikata.
Laakerin ja potkurin välissä on ainakin 20 milliä tyhjää.
Samppa79: "Onko akseli samaa materiaalia kuin entinen? Syöpynyt tai epätasainen kosketuspinta takalaakerin kohdalla aiheuttaa noita kummallisia ääniä, mutta jos akseli on uusi ja samaa materiaalia kuin entinen niin.. Omassa veneessä etsin vikaa pitkää samasta syystä. Lopulta se löytyi kun irroitin akselin ja liukupinta oli syöpynyt montuille vaikka muuten akseli oli kuin uusi."
Vanha akserli oli "mustaa", johon oli liitetty haponkestävästä pää. Se pyöri hyvin lähes 20 vuotta. Uusi akseli on kokonaan ruostumatonta akseliterästä.
Kytkimen öljymäärä nyt olisi helpointa tarkastaa.
Olisko tukilaakeri jumissa ja pyörii ulkokoolikin mukana
Tuollaisen ongelman kanssa tappelin useita vuosia sitten, porukalla tutkittiin vinkumista, todettiin että kuuluu velvetin kytkimestä, no kytkin hajalle, uusittiin muutamis laakereita, koeajolle ja sama vinkuminen kuului, seuraavaksi painelaakeri akselin välistä purkuun, laakeripesästä oli lohjennut pala ja juminut kuulien väliin, pyöri ulkokooli mukana.
Uusi laakeripesä / laakeri ja vinkuminen loppui siihen.
Aja millä ajat, mutta nuhvilla loput
Yritin kuunnella tukilaakeria ajon aikana. minusta se ääni ei kuulunut siitä. Mutta kuten sanoit, on vaikea sanoa, mistä kohtaa se ääni tulee.
Yksin ajelin ja tuli tunne, että kohta pyörii korva, peruukki tai koko äijä akselin ympäri.
Muutaman viikon kuluttua nostan veneen ylös. Sitten voisi kokeilla, kuuluuko ääni maissa perälaakerista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Arto K, ch, Google [Bot], harris820, Kulju ja 60 vierailijaa
