ford 6640 sl nostolaite teki tenän
onko ideoita mikä nostolaitteeseen olis tullu.
vetovarret roikkuu alhaalla eikä mikään auta.
on öljyä ei ole mitään vuotoja. pumppu kyllä pelaa ku kuormaaja toimii.
olen ikään kuin täydellisesti neuvoton
Tuo vipu on päässyt todennäköisesti nyrjähtämään väärään asentoon.
Sen pystyy kääntämään takaisin, kun nostaa vetovarret käsin tai jollakin sopivalla nostimella täysin ylös ja siirtää nostolaitteen käyttövivun ääriasentoon alas ja sen jälkeen käännät kuvassa näkyvän latikkaa ylöspäin. Kannatta laittaa pultti tuohon hahloon, niin ongelma ei toistu. Siellä takana olevassa levyssä on kierrereikä, kierteen koko muistaakseni 1/4 UNC Pulttia ei saa kuitenkaan kiristää niin paljon, että tuo latta lakkaisi liikkumasta, joten laita jotakin liimaa kierteisiin.
Kyseinen osa löytyy nostolaitekannen oikealta sivulta.
Tarkoituksenmukainen on aina kaunista.
Ei pitäisi tulla mitään vakavampaa vikaa tuon myötä, mutta jos on väkisin yritetty vipuja liikuttaa, niin sitten on voinut jotain tullakin.
Vaikuttaa siltä, että ainoa vaihtoehto on nostaa nostolaitekansi ylös ja tutkia sisäpuolisen vivuston kunto.
Vivustojen säätö vaatii kuitenkin hyvät ohjeet ja pari mittatyökaluakin siinä tarvitaan, jotta nostolaite toimisi oikein.
Kokeilepa vielä rämpätä ulkopuolisen hydrauliikan vipuja. Meillä on yhdessä koneessa eräänlainen ajonesto, jos jätän vivun tiettyyn asentoon niin nostolaitteet eivät toimi mutta myöskään ylipaineventtiili ei vingu kun öljy kiertää vapaapaluun kautta.
Onko fordin sirkkaliisa-versio vakiopumpulla vai säätyvällä? Vakiomallissa on vielä prioriteettiventtiili penkin alla, voi olla jumissa
http://ytforums.ytmag.com/trforum/viewt ... 4cf0c557a3
tossa selectorpull nupin tilalla sulla on varmaan vesiprikka tulppana, ni kaiva se pois ja paina jollakin tuurnalla tai muulla sieltä sellaista karaa sisälle päin josko sitten herkis nostolaitteet toimimaa. Aika yleinen ongelma kohta 40-srj ja TS malleissa mutta vain SL mallissa jossa kiinteätilavuuksinen pumppu
kaivoin tulpan pois ja yritin painaa karaa mutta ei halunnut liikkua.powerlessness kirjoitti:http://ytforums.ytmag.com/trforum/viewt ... 4cf0c557a3
kuinka syvällä sen karan tulisi olla ja mihin se vaikuttaa/mikä karaa liikuttaa.
Re: ford 6640 sl nostolaite teki tenän
Mikähän mahtaa vaivata 7740 fordin nostolaitetta, takalana tippui alas omia aikojaan eikä nostolaite ole osoittanu minkäänlaisia elonmerkkejä sen jälkeen. Ulkopuolinen hydrauliikka toimii normaalisti.
Ja tosiaan nostolaite tippui alas sen enempiä varoittelematta, tapaus sattui aikaisemmin talvella lumitöitä tehdessä.
Vetelin varovasti lumia pois takalanan hamarapuolella ja peruuttaessa lana tippuikin alas, siitä muistona vieläkin kuoppa pihassa koska terä oli peruuttaessa tietenkin ottavalla kulmalla verrattuna eteenpäin ajamiseen.
Vivusto vaikuttaisi äkkiseltään ehjältä joten tulisi mieleen alkaa nostolaitekantta irroittamaan mutta onko mahdollista että vika olisi jossain helpommassa paikassa?
Tarkennetaan sen verran että kyseessä on SL mallinen 7740 eli nostolaite on mekaaninen, vaihteisto 12+12 ja mittaristo analoginen.
SLE mallisessa 40 sarjalaisessa olisi sitten sähkönostolaite.
Vois olla poikittaisakselin vipu nostolaitekannen sisältä antautunut.?
Tai männän varsi irronnut siitä vivusta ja pudonnut pois paikaltaan.
Sehän selviää kun avaa kannen.
Niissä on putoillut joku vipu pois paikoiltaan. On sen verran aikaa kun viimeksi olen tehnyt, etten muista mikä vipu. Kansi koholle ja siitä se laitettiin. Jotkut fakiirit ovat kuulopuheitten mukaan laitanut sen paikoilleen öljyntäyttöaukon kautta sorkkimalla mutta miten lie. Endoskoopilla pystyisi katsomaan täyttöaukon reiästä onko jotain urti.
Tästä onkin jo aikaa vierähtänyt mutta foordi ei ole aivan aktiivikäytössä ja aisankannattajan tehtävät on saatu hoidettua ilman nostolaitettakin. Nyt kuittenkin löytyi sen verran aikaa ja nappasin nostolaitekannen pois ja näky on seuraavanlainen.7740 kirjoitti: ↑Su Helmi 23, 2020 4:51 pm Mikähän mahtaa vaivata 7740 fordin nostolaitetta, takalana tippui alas omia aikojaan eikä nostolaite ole osoittanu minkäänlaisia elonmerkkejä sen jälkeen. Ulkopuolinen hydrauliikka toimii normaalisti.
Eli vääntynythän tuo käyttövipu on, vai mitä mieltä raati on? Kannen sivusta kun kiertää niin tuo vipu/tanko ei oikein liiku.
Perimmäinen syy voisi olla että nostolaite kannen sivusta on karannut yksi pieni pultti joka ilmeisesti rajoittaa työntövarsitunnustelun liikerataa. Tunnustelun vimpstaakit olivatkin aika jumisen tuntuisia ja ehkä jollainlailla jopa kuolleessa kulmassa?
Jos jollain on muistissa tai kuvissa miltä tuolla nostolaitekannen alla kuuluu näyttää niin olisi hyvä. Itsestä kuitenkin näyttäisi että jostain purkaamosta pitäisi varmaan alkaa etsiskelemään ainakin tuota pahiten vääntynyttä vipua.
Eikö kellään ole kuvaa miltä fordin nostolaitekannen alla kuuluisi näyttää? Päälleppäin kuitenkin samannäköinen tässä 7740 kun vaikkapa 10-sarjassa.
Tuolla kolmas kuva jonkulainen.
https://m.ebay.co.uk/itm/Ford-New-Holla ... b561b53fc2
Tuohon ulkopuoliseen vipuun olen itsekkin katsellut että mikähän siinä on ollut, kun maalikin siitä kohtaa puuttuu, mutta kun toimii niin en ole alkanut korjaamaan...
Kuva on omasta 7710.
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
Tuossakin on tuo tunnustelijan vimpstaaki näköjään ilman pulttia joka rajoittaisi sen liikkeen tuossa hahlossa.7710Alert kirjoitti: ↑Su Joulu 27, 2020 10:19 pm Tuolla kolmas kuva jonkulainen.
Eihän kellään satu olemaan kuvaa miltä tuon vivuston kuuluisi näyttää ehjänä ollessaan tuolla kannen sisällä? Tai kommenttia mitä kaikkea kannattaisi uusia tuonne kannen sisälle josta laitoin aiemmin kuvan. Siinä nyt ainakin se yksi vipu on tuntemattomasta syystä aivan mutkalla.
terve. nyt on omassa 95 vuojen 6640 sl mallissa sama vaiva. ensin oli kepit jumissa ja nostolaitetta nostelemalla kepit vapautu mutta nostolaite ei liiku mihinkään. tuossa on vanha linkki jostain selectorpull hommasta mutta sitä ei ole enään olemassa. minkälaisella remontilla muiden vehkeet tuli kuntoon? mikä on tämä kara joka ilmeisesti oikeassa kylesä olevan pakkastulpan takana olisi?
eikö kellään olis kättäpidempää?
vipu oli pompannu pois paikoltaan ja katkennu puolipallero päästä pois. nyt pelaa. vaati nostolaitekannen irtikäyttämisen..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Heikki75, jarppik, Rh- ja 33 vierailijaa
