Missä kaikki hydrauliikka tietäjät on?
Eli valmetin hydrauliikan nykyaikaistamis projekti on saanut pikkaisen tuulta (lue: rahaa) alleen ja alkaa suunnittelu sekä osien hankkiminen...
Elikkäs tarkoitus olisi ettiä nokkapumppu (n. 30 - 40 l tuotolla/1600 rpm)
Siihen se aksila on kuulemma saatavissa suolahdesta.
Säiliö (n. 50 l) pitänee rakentaa itse siihen nokalle. Säiliön päälle tulee lohko, shokit, huohotin, paluusuodin jne jne... Kaikki komeus peitetään valmetin nokkapellillä (purkaamosta etsiminen alkaa, jollei jollain ole joutavaa)
Koko paketin pitää olla nopeasti poistettavissa (etukuormaajan paikalle sovitteet)
Lohko tulee käytetty mesäkoneen sähköisesti esiohjattu, josta riittää liitäntöjä tulevaisuuteenkin...
Mietityttää onko niissä shokit jo valmiina, ja saako niihin "kelluntaa" ja moottoriasentoja?...
Sitten vielä tarvittaisiin sähköiset namiskat hydrauliikan säätöihin. Semmoinen Advance ja Hitech minikahva olisi kiva! Ei mitään kohmuroita koppiin vaan pientä ja sievää! Mistähän löytäisi? Tuppaavat olemaan mettäkoneiden käytetyt minikahvat väljiä...
Mistä firmasta osat saisi halvimmalla? Luetteloja ja hinnastoja en ole nähnyt kuin farmilaitteella ja IKH:lla.
Riittääköhän puolentuuman mitoitus letkuissa, hanoissa tms. kuristuksissa?
Miten onnistuisi parhaiten säiliön teko. Koneena vain kemppi minarc. Mitä materiaalia? Pitäneehän niissä jokin paine olla? Ainakin metsäkoneissa on... Liittimet varmaan R- päillä, kun se on yleisemmin saatavilla...
Tarkoitus olisi saada taakse 3 kappaletta 2 toimisia ulos-ottoja...
Vinkkejä ja kokemuksia voinee kertoa, auttavat minua paljon!
Kiitos!
Kiitos!
Viimeksi muokannut Admin, Pe Tammi 05, 2007 9:09 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ainakin valmetin metsäkoneiden esiohjattuja lohkoja löytyy; http://www.tykka.fi/ On ollut HV09/F150/LS90 käytössä,ovat koottu 1-2lohkon kappaleista eli pystyy pienentämään sopivaksi pinnapultteja lyhentämällä.ovat sähkö+hydraulisesti esiohjattuja.Mutta hintaa tulee väkisinkin...ja ovat 24volttisia.
Mutta.Ehkäpä kuitenkin järkevämpi on laittaa ihan perusmekaaninen lohko hytin etuseinän lähelle ja vivut siitä sisälle.Miksi tehdä irroitettava jos kerta etukuormaajakin on olemassa?,samalla lohkollahan pystyisi sitäkin käyttämään.Säiliön voisi tehdä nokkaan siten että se menee osittain etukehdon etupään alle ja nousta sieltä hiukan ylöspäin.Nokka ei pitenisi kuin 15cm ja siihen kohoumakohtaan säiliön sisään tuleva paluusuodatin...materiaaliksi vaikka pohja 8mm ja muualta 5mm?
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Ei minulla ole kuormaajaa, mutta tarkoitin että kiinnikkeet tulee kuten etukuormaimen soviteosat, niihin reikiin jossa on se 5/8 unc kierre...
Lohko minulla on jo tiedossa, eikä maksa mittään, tosin siittä on jokunen lohko rikki. Jännitteenhän saa muutettua 12 v... Missähän olisi ARGO HYTOS tuotteiden hintoja? Netistä vaikea löytää hinnastoja.
Nuo AH:t kuulemma halpoja venoja...
Perusmekaanista en laita, kun en halua sellaista kohmuraa koppiini, ja traktori palvelee tulevaisuudessa myös näyttelykunnossa, joten tuommoinen pikapaketti ilman kopin runnomista on ainut mahdollinen...
Lisää keskustelua vain
Eipä kai pumpun keulasäiliöön painetta mistään pääse muodostumaan??
Materiaalilla varmaankaan ole suurempaa merkitystä, tavallista mustaa rautaa vaan, mutta riittävän vahvaa... Ittellän on keulapumpun pohja jtkn...20mm paksua tavaraa ja seinät varmaan joku 70mm.. Säiliön sisäpinta kannatta käsitellä laadukkaalla vaalealla maalilla, näkyy mahdollinen ruoste,ymym... Laitatko myöskin metalliset suodattimet painepuolelle, ja paperist paluu puolelle.? Mihin käyttöön mahtaa lisäpumppu tulla, jos saa udella
Jos tekee tiiviin säiliön ja laittaa täyttökorkkiin huohottimen (ottaa ilmaa säiliöön muttei laske pois kuin tietyn paineista) tulee säiliöön paine. Ainakin metsäkoneissa tämmöinen käytäntö. Arvelin auttavan pumppua myös tässä tilanteessa. (ei kavitoisi niin herkästi)
Häh 2 ja 7 cm? Huh! Onkohan pilkku virhejtkn...20mm paksua tavaraa ja seinät varmaan joku 70mm
Arvelin säiliön seinämien tehtävän 2,5 mm plootusta ja pohja vähän tukevammasta. Mitenhän onnistuu maalaus ennen kannen hitsausta? Ei varmaankaan, ja eiköhän se öljy hoida ruoste ongelmat.
Ulkopuoli tullee valmetin keltaisella.
Painesuodatinta tuskin laitan (mietinnän alla) mutta paluuseen ainakin tulee suodatin. Siittä vielä putki säiliön pohjalle vaahtoamista vastaan.Laitatko myöskin metalliset suodattimet painepuolelle, ja paperist paluu puolelle.?
Noo ainakin lingon luukkujen käyttöön, takakuormaajaan, tielanaan, "pien"alueauraan jne jne. Kaikki vasta mietinnän alla.Mihin käyttöön mahtaa lisäpumppu tulla, jos saa udella
Into on kova vaan koneet, kokemus ja materiaalit puuttuu.
Niin sitten jatkoa... Millainen pumppu olisi hyvä? Olen ajatellut jotain 2cm3 kierrostilavuudellista hammaspumppua. Silloin tulisi tuottoa 1600rpm:llä 32 litraa. Se kuulostaisi sopivalta. Saakos näihin nokkapumppuihin sellaista kytkintä jolla pumpun voisi ottaa pois. Parempi vielä jos sen saisi päälle vauhdissakin, mutta se ei liene mahdollista.
Tuli vaan mieleen noi LS lohkot, että aiheuttaako ne mitä erikoisuuksia tämmöisessä yksinkertaisessa vermeessä jos sellaisen saisin?
Lisäksi muistin minikahvojen IPS boksit, niitä en rupea laittamaan, joten kysymykseen taitaa tulla vain on/off toiminnat ja pienet napit
http://www.piippohydraulic.com/suomi/index.html
-tuolta ainaki löytyy suoraan on-off sähköohjattuja venttiililohkoja
,eikä ole koolla pilattu.
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Niin kun hintoja vielä saisi... en ilkiä soitellakkaan
Meinaat vissiin 20cm3???valmet_500 kirjoitti:Niin sitten jatkoa... Millainen pumppu olisi hyvä? Olen ajatellut jotain 2cm3 kierrostilavuudellista hammaspumppua. Silloin tulisi tuottoa 1600rpm:llä 32 litraa. Se kuulostaisi sopivalta. Saakos näihin nokkapumppuihin sellaista kytkintä jolla pumpun voisi ottaa pois. Parempi vielä jos sen saisi päälle vauhdissakin, mutta se ei liene mahdollista.
Valtra 900
On tuo matikka pää huono. No kumminkin pumpun tuotto pitäisi olla jotain 30l/min 1600 rpm:llä. Tarvittaessa lisää tuottoa polkaisee vain koneeseen 2600 kiekkaa niin rupeaa öljy kiertämään.Meinaat vissiin 20cm3???
Tuo pumpun irroitus tsydeeemi menee liian vaikeaksi, ja minulle ehdotettiin hanallista vapaakiertoa. Miten sen rakenne oikein tulisi?
Varmaan T -haara ja siihen tankki liitäntään hana, joka aukaistaan halutesssa vapaakierto? On vaan vallussa kone tiukilla joskus ja tuo hydepumppu ottaa kumminkin tehoja. Saisi tähelliset lisäpolletkin VOA:lle ja renkaille tarvittaessa
Miksi noita piipon venttiilejä ei voisi käyttää?
Ja miksi LS lohko ei käy? Jos tulppaisi ne LS linjat?
En ole viimeisen päälle hydrauliikan tuntija, enkä käsitteistä tiedä.
No joo ompa taas suunnitelmia! Vapaakierto monesti tehdään kolmitieventtiilillä paine ohjataa heti pumpun jälkeen pumppunimulinjaan.(sähkö/vipukolmitieventtiili) Keulapumppuna ihan hyvä vaihtoehto on siipipumppu, 3116 ja2116 etukuormaimessa semmoset löytyy.
Valmetteihin ainakin 405.... voi laittaa omanpumpun tilalla pikkasen isomman tai sitten laittaa sähköventtiilin ja yhdistää ohjauksen pumppu lisäksi työhydraulikkaa, mutta silloin ei eturenkaat käänny. Itse viritin 405 taakseajo laitteet ja saa kourakuormaimelle lisää tuottoa (melkein 70l/min) Varmaan suomen anoa pikku valmetti jossa täydellinen taakseajovärveet, on muuten hyvä halkoa halkoja hydr.pilkojalla ja pyörittää reininkeskipakopumppua. Ei kannata pitkiä aikoja pyörittää pumppua, lämpiää öljyt aika livakkaan! Halkoja on kivatehdä 80mm männällä oleva halkoja liikkuu sopivasti pikkukierroksilla.
Jos on kaksitoiminen venttiili traktorissa helpo konsti saada toimintoja lisää tuolla esim: Piipon 3x6/2 sähköventtiilillä, lohkon vipuun kolme nappia ,joilla ohjaa mihinkä liitinpariin ohjaa öljyä.
Jeps, minä kuvaa joku päivä muutaman kuvan taakse ajolaitteista ja laitan näytille, minä kerron sitten. Tällä hetkellä ei pysty käyttämään, kun kesällä vaihdettiin uusi penkki ja on isompi kooltaan ,ottaa kiinni vaihdevipuun ja muutekin kolho kooltaan. Pitää korjata entinen istuin vaihtaa takasin kuhan kerkiää. Aika vähän on tullut ajeltua takavärkeillä, alku aikona oli lainassa metsäkärri 25 hakki "pilki" ,sillä tuli muutamia keikkoja tehtyä. Ihan hyvin pelaa, eipä tarte pikku siirtojen takia kääntyillä jatkuvasti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot], valtsu864 ja 34 vierailijaa
