Energiakoura kaivinkoneeseen
Iltaa masinisteille!
Tuli ajankohtaiseksi hankintatarvetta energiakouralle, koura tulisi metsävarusteltuun hitachi telakaivuriin. Koneessa ntp10 kiinnike ja luiskahydrauliikka putkitukset, niillä pitäisi pärjätä. Toki sähköohjauksia pystyy tekemään jos tarvetta.
Kouralle vaatimuksena katkaisutehoa 20cm halkaisijaltaan oleville puille, ja pitäisin erittäin tarpeellisena keräyspihtejä kourassa.
Onko kokemuksia, tai edes vinkkejä sopiviin kouriin? Itse en lähde moista tekemäään, saattaa tulla kalliimmaksikin kuin uusi
Onko tarkotus mennä ihan metsään vai pelto&tien varsia yms.?
pelon ja tien varressa en juuri nää niistä keräys käpälistä juur hyötyä?
paitti jos pitää sormen paksusia sun muuta pientä kerätä.
Jos pitää siistiä saada niin suuri avautumakaan ei oo eduksi.
Reilun 1000 kiinnon verran kokemusta löytyy mutta vaan tuosta TMK:stä. Pyörittäjää joskus kaipaa mutta ilmankin on pärjätty.
TMK on ainakin luja , mistään ei oo toistaseks ratkennu vaikka on kiviäkin irti väännetty. Kaikki ei vaan tykkää kun suoraan kiinnikkeessä eikä metrin varren päässä.
mahtuhan se eilenki..........
mulla on hitatsiin niskakankaan risukoura ja pelaa hyvin. Jos pellon/tien reunoja tai aukkoa teet niin ei tarvi keräyspihtejä. jos taas harvennukselle menet niin sitten keräilykäpälät, rotaattori tai kauhanpyörittäjä ja lyhytperäinen kone ovat välttämättömät. Riipukkeeseen ja kiinteästi puominpäähän tehdyt kourat ovat täysin toisistaan poikkeavia rakenteeltään ja käyttöominaisuuksiltaan.
Työmaina olisi pellonreunoja, vähän tienreunojakin. Ehkä pääasiassa kuitenkin metsäojalinjojen aukaisua lehtipuusto energiasta.
Pieniä (p)aloja ihan sitten energiaharvennustakin, mutta ei suuremmissa määrin koska koneena pitkäperänen..
Hyvin sekalaista käyttöä siis. Tietysti jos ilman käpäliä ottaa niin, valmistajia löytyy helposti.
Että onko keräyspihdeistä sitten niin paljoa etua, ajattelin että on helpompi ojalinjoilla kerätä ensin koura täyteen ja sitten napata siisti nippu kuljetusta oottelemaan mättäälle?
Mä olen niitä keräys käpäliä kans miettiny mutta esim. tien varressa se nippu tehdään melkolailla viereen niin eipä sitä oo juur kaivannu?
Jotenkin kun ei tee sitä päätoimisesti niin halusti pitää kaluston mahdollisimman yksinkertasena ja Mitä hiljattain katselin lähipaikkakuntien palveluhakemistoja niin liki jokanen kaivuri-yrittäjä tarjoo myös energia raivausta. Mä en oo edes aputoiminimee viittiny vielä rekisteröidä mikä viittais kyseiseen hommaan.
Sormee ohkasempi ei taho sulana mennä poikki kuitenkaan ja sillon se nostaa juurineen = maata nipussa ja hakkuri mies kiroo.
Terääkin täytys vähän useemmin terotella kun mitä mä viittin?
Jos talvella enimmäkseen tekee niin lumihanki korvaa niitä keräys käpäliä jonki verran.
Mutta ninkun sanottu niin en oo käpälällistä koskaan kokeillu.
Ok, eli käpälille ei kannata niin paljoa arvoa antaakkaan.. Vielä yksi mietityttää, kattelin nettikoneesta kouria ja lähes samantyyppisillä karhukouralla ja kymppikouralla on hintaero varsin merkittävä?? Että liekkö kymppikourassa mitä eritavalla kun hinta lähes kaksinkertainen karhukouraan verrattuna?
Noissa hommissa tulee joskus kivoja ylläreitä. Joskus isompaa puuta ottaessa kun koittaa ekaa pätkää niin korkeelta kun ylettyy niin tuppaa se latvus katkeemaan heti siitä kouran yläpuolelta ja sillon se menee ihan minne lystää .....ja aika monta kertaa se rysähtää hytin päälle..... tuohon auttaa ehkä jos kiinnitykset olis sellasessa kulmassa että koura olis vielä sielä max. ulottuvuudessakin vaakasuorassa eli 90 astetta runkoon nähen.
leppä tekee sen herkästi , raita on kans melko arvaamaton, mäntyjäkin tulee sillon tällön mut oli se mikä tahansa jos se on pystyyn kuollu ,etenki lehtipuut, se voi mennä tai tehä ihan mitä vaan.
Koura saapui tänään aamupäivästä vasta tontille, letkut ja nippelit kävin kaupungista vielä hakemassa. Josko sitä jo huomenissa pääsisi testailemaan. Aika järeähkö sylinteri tuossa on.. Saatan mittailla jos vaan muistaisin ulkona käppäillessä asianKobbelo kirjoitti:Mitenkäs koura on toiminut? Tuollainen vähän vastaavan oloinen kopio itsellä tekeillä ja tuo sylinterin koko mietityttää... Minkähän kokoinen tuo TMK tunkki on ja mikä on isku.
Itse kun tein energiakouran, niin siinä on erikseen giljotiini, ja sen yläpuolella koura. Ei ole viellä kertaakaan ote livennyt, vaikka isoja 25cm ja isompia latvuksia olen katkonut.drafter kirjoitti:Noissa hommissa tulee joskus kivoja ylläreitä. Joskus isompaa puuta ottaessa kun koittaa ekaa pätkää niin korkeelta kun ylettyy niin tuppaa se latvus katkeemaan heti siitä kouran yläpuolelta ja sillon se menee ihan minne lystää .....ja aika monta kertaa se rysähtää hytin päälle..... tuohon auttaa ehkä jos kiinnitykset olis sellasessa kulmassa että koura olis vielä sielä max. ulottuvuudessakin vaakasuorassa eli 90 astetta runkoon nähen.
Tietty, jos on laho, niin ei paljon muutenkaan tarvitse tökätä niin latva putoo tai koko puu menee nurin.
Tuosta edellä mainitusta kourasta on sitäkin iloa, että pystyy tavallaan keräämään pajupuskia, mitkä on ihan lähekkäin. Saa kunnon nipun nostettua sivuun.
Nyt tuossa reilu pari tuntia on heiluttu testinkiä uuden kouran kanssa, ja kyllä eto peli on! 120 metriä pellonreunaa siisteytyi kerralla ja muhkeat kasat energiata kertyi myytäväksi
Katkaisuvoima näyttää riittävän joka tarpeeseen, kolmen nippu leppiäkin eikun hujahti poikki. Koura oltava vaakatasossa suorassa, muuten jää risuja vain ylemmän "sorkan" väliin eikä katkea, nousee juurineen. Tämä nyt ei ole ongelma kuin erittäin vänkyröillä pajuilla. Kaivinkone käyttösenä liikkeet nopeat ja työ sujuu. Tällä kohteella ei vielä ollut niin pitkää tavaraa että olisi pitänyt kahtia lyhentää. Leveyttä kyllä raivattavalla kaistalla oli, ei kouralla ihan ylttänyt kaikki napsimaan.
Tuli tuo pimeä niin äkkiä että jäi testikuvat ottamatta ja nyt pakkaset näyttää nousevan siihen tahtiin että saapi kone huilata joulun yli.
Nii ei se ote tuostakaan lipee mutta menee helposti poikki just kouran yläpuoleltä.Mikki kirjoitti:Itse kun tein energiakouran, niin siinä on erikseen giljotiini, ja sen yläpuolella koura. Ei ole viellä kertaakaan ote livennyt, vaikka isoja 25cm ja isompia latvuksia olen katkonut.drafter kirjoitti:Noissa hommissa tulee joskus kivoja ylläreitä. Joskus isompaa puuta ottaessa kun koittaa ekaa pätkää niin korkeelta kun ylettyy niin tuppaa se latvus katkeemaan heti siitä kouran yläpuolelta ja sillon se menee ihan minne lystää .....ja aika monta kertaa se rysähtää hytin päälle..... tuohon auttaa ehkä jos kiinnitykset olis sellasessa kulmassa että koura olis vielä sielä max. ulottuvuudessakin vaakasuorassa eli 90 astetta runkoon nähen.
drafter kirjoitti:Nii ei se ote tuostakaan lipee mutta menee helposti poikki just kouran yläpuoleltä.Mikki kirjoitti:Itse kun tein energiakouran, niin siinä on erikseen giljotiini, ja sen yläpuolella koura. Ei ole viellä kertaakaan ote livennyt, vaikka isoja 25cm ja isompia latvuksia olen katkonut.drafter kirjoitti:Noissa hommissa tulee joskus kivoja ylläreitä. Joskus isompaa puuta ottaessa kun koittaa ekaa pätkää niin korkeelta kun ylettyy niin tuppaa se latvus katkeemaan heti siitä kouran yläpuolelta ja sillon se menee ihan minne lystää .....ja aika monta kertaa se rysähtää hytin päälle..... tuohon auttaa ehkä jos kiinnitykset olis sellasessa kulmassa että koura olis vielä sielä max. ulottuvuudessakin vaakasuorassa eli 90 astetta runkoon nähen.
Unohdin mainita, että laitoin karsintaterät samaiseen pitokouraan, ja kun karsit alhaalta ylöspäin, niin silloin voi rojahtaa. Tuo karsinta on aivan loistojuttu polttopuu hommissa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], zukka ja 55 vierailijaa
