Plasma leikkuri
Valvojat: Jammu, valmet_500
Johannes.
Plasma leikkuri
Viesti Kirjoittaja Johannes. » 24.11.2006, 16:22
Työpaikalle hankittiin plasma leikkuri, toimii vaan vähän omituisesti. Välillä leikkaa vaikka kuinka ja kauan, mutta välillä alkaa pätkimään. Mikään ei muutu siinä välissä ei maakaapelin paikka eikä leikattava rauta.
Mutta ei vaan mene kuin parin sentin pätkiä, onkohan siinä joku käyttö virhe vai mikä?
mh
Viesti Kirjoittaja mh » 24.11.2006, 16:33
käyttääkö paine ilmaa leikkaukseen? tuleeko sitä riittävästi?
Ihminen sen on tehnyki niin miks ei korjais?
Johannes.
Viesti Kirjoittaja Johannes. » 24.11.2006, 16:50
Siinä on kompura laitteessa mukana, kyllä ilmaa tulee en tiedä tuleeko tarpeeksi ei olla mitattu eikä säädetty.
484
Viesti Kirjoittaja 484 » 24.11.2006, 17:18
Suutin ok? Kai siinä on kuitenkin painemittari/säädin siihen paineilman säätämiseen. Tutulla on plasma ja kerran sitä käytettiin levyjen leikkaamiseen. Jotenkin pätki se vehe ja laitteen omistaja sanoi suuttimen olevan lopussa. Paineilman paine ei muistaakseni ollut kuin jotain 3-4 bar
Johannes.
Viesti Kirjoittaja Johannes. » 24.11.2006, 17:42
Painemittaria ja säädintä ei ole ainakaan ulkopuolella liekö sisällä.
Kone on uusi ja se on pätkiny koko ajan, eli suutinkin on uusi.
Siinä tuli mukana vaihto suuttimia , täytyykin kokeilla toisella suuttimella.
tippa77
Viesti Kirjoittaja tippa77 » 24.11.2006, 18:26
Plasma on kova syömään niitä suuttimia,meillä oli myös plasma töissä ,mutta jäi aika vähälle käytölle.
Hanski
Viesti Kirjoittaja Hanski » 24.11.2006, 20:30
Plasmasta löytyy yleensä kruunu,suutin ja elektrodi.Kruunu on se näkyvä osa kahvan päässä,suutin siellä kruunun sisällä ja elektrodi kaikkein sisimpänä.Kruunu kuluu mekaanisesti hangatessaan kappaleen pintaa sekä kerää roiskeita pintaansa,mielestäni vähiten kuluva osa kahvassa.Suutin sen sijaan on se osa jota useimmiten vaihdetaan,kriteerinä leikkausjälki.
Elektrodi kestää käyttämässäni merkissä kaksi kertaa suuttimen iän.
Jos elektrodi on kulunut niin poltin ei "syty" tai ei syty joka kerta tai pätkii kesken polton.
Vaihtoa suositellaan kun elektrodin päässä yli 0,8 mm:n kuoppa.
Ilmanpaine vaikutta myös leikkausjälkeen joten ohjekirjaa kannatta lukea.
Niin ja sitten vielä;kruunussa olevien ilmareikien pitää olla auki.
PerttiA
Viesti Kirjoittaja PerttiA » 24.11.2006, 22:25
Minkä merkkisesta / tehoisesta vehkeestä kyse ?
Nykyään kun myydään laitteita paljon noilla myyntimiesten tehoilla, joita ei aikuisen oikeasti pysty kuitenkaan käyttämään.
Paineilman tulee olla myös kuivaa, vesi aiheuttaa ongelmia.
Suutinta minäkin veikkaisin.
reparera
Viesti Kirjoittaja reparera » 24.11.2006, 22:54
Tuossa taitaa leikkunopeudella ja ainevahvuudellakin olla paljon tekemistä. Onko kyse käsileikkurista? Olen sellaisella paljonkin leikannut ja vähän on ollut ongelmia. Automaattikoneella taas välillä pelasi pitkiäkin aikoja ja sitten taas joskus ei siten millään.
Erittäin pätevä kampe, kun vaan saa toimiin. Pitää olla kaikki kunnossa ja symmetriset kaikki osat kanavoita myöten, muuten jokin sulaa...
Rautalangalla ja teipillä
Johannes.
Viesti Kirjoittaja Johannes. » 24.11.2006, 23:50
Kyllä on käsi leikkuri, kahva on samanlainen kuin migissä. tehoista en tiedä maksimissaan leikkaa 6mm rautaa . Kokeilin kyllä 8mm meni mutta erittäin hitaasti. Nimi on Cutter tai sinne päin.
Ammattikoneissa on kuulema liipasimessa jotakin toimintoja, tässä ei ole mitään ylimääräisiä.
PerttiA
Viesti Kirjoittaja PerttiA » 25.11.2006, 00:09
Kuulostaa melko pieneltä, ja juuri sellaiselta, joita myydään noilla myyntimiesten tehoilla, eli tehoilla jotka ovat käytettävissä vain hetken kerrallaan...
305
Viesti Kirjoittaja 305 » 25.11.2006, 10:21
halvimmissa ei taida olla kompuraa samassa paketissa :?:
MF 3060
jylhä
Viesti Kirjoittaja jylhä » 28.11.2006, 22:42
samaa olen ihmetellyt plasmassa. ensin palaa loistavasti. kesken puhinan yht äkkiä TSUP,sammu. joskus tuntuu että maali ym. epäpuhtaudet häiritsee, välillä taas ei ole moksiskaan moisista. hiukan on kai väliä polttimen ja raudan välillä.
Johannes.
Viesti Kirjoittaja Johannes. » 29.11.2006, 07:01
Testasin pohjamaalatulla 5mm levyllä, en putsannu maadotuksen kohdalta ja hyvin pelas, mutta sitten kun taas tökkäs niin ei menny kuin parin sentin pätkissä.
Olisikohan lämpiäminen syynä, että ei kestä kauaa leikata vaan täytyy välillä jäähdyttää
Maadoittaminenei vaikuta onko puhdas vai ei , se pelaa jos pelaa.
raktoripiru
Viesti Kirjoittaja raktoripiru » 29.11.2006, 11:14
Tarvii olla puhdasta paineilmaa. Eli jos ulkopuolinen paineilmakompressori, niin plasman ja kompuran väliin ehdottomasti vedenerotin. Ja mielellään vielä öljynerotinkin. Aina nuo valovirtalaitteen pätkivät, koska ne ovat tehty lähinnä ajatellen kevyita lyhyitä työjaksoja ajatellen. Kun ostaa (jos on rahaa) voimavirtalaitteen, niin homma toimii kuten ammattikäyttöön suunniteltu tuotantoplasman kuuluukin.
PerttiA
Viesti Kirjoittaja PerttiA » 29.11.2006, 16:54
Johannes. kirjoitti: Olisikohan lämpiäminen syynä, että ei kestä kauaa leikata vaan täytyy välillä jäähdyttää
Kannattaa siitä koneesta katsoa, että minkälaiset tehot saavat olla käytössä kuinkakin pitkään.
Tuossa meidän keikkaplasmassa on niitä myyntitykin tehoja periaatteessa 40A/12mm saakka, mutta käyttöaikaa ei kyseisille tehoille sitten enää luvatakaan kuin 30%.
100% käyttöajalla ei taas enää voikaan käyttää kuin 20A tehoja, ja kun säätöalue menee 15-40A, niin jos meinaa pitempään poltella, niin nupin täytyy olla melkein minimissä, ja nopeus sen mukaista.
Edit: lieneekö kyseessä tuollainen:?
http://www.turun-hitsauskone.com/Teknis ... s%2030.htm
PS
Viesti Kirjoittaja PS » 29.11.2006, 19:02
Ostin hieman yli vuosi sitten Ceboran 60A:n käsiplasman. Oli alkuun hieman epäilyksiä merkin suhteen, mutta hienosti on pelannut. Sillä on leikattu mm. 15mm terästä useita tunteja putkeen, ilman katkoksia tai jäähdyttelyjä. Tuo on kyllä hitaampaa kuin kaasulla, mutta jälki parempi. Ei sisäänrakennettua kompuraa. Vedenerotin vakiona. Polttimen nappi on huono peukalolla painettava, liian pieni ja jäykkä. Hinta oli hieman yli 3te+alvi. Harppisarjan tinkasin mukaan. Paloaikasuhde hyvä 50A/100%
Linkissä keskimmäisenä:
http://www.raisionhitsauslaite.fi/plasma%20s.html
PS
Johannes.
Viesti Kirjoittaja Johannes. » 29.11.2006, 19:26
Tämä kone on Cutter 20 K, 20A / 6mm max. Taitaa olla käyttöajassa pätkimisen syy. Tänään leikkasin 5mm rautaa, nuppi kaakossa pääsin 40cm
sitten sammahti. Täytyy huomenissa tutkia niitä käyttöaikoja
Taitaa koneen rakenteluun ( 5mm seinämä) rälläkkä olla nopeampi kuin tämän tehoinen plasma.
PerttiA
Viesti Kirjoittaja PerttiA » 29.11.2006, 20:09
Näyttäisi Cutterin paloaikasuhteet olevan:
20A/20%
15A/60%
Eli, kovin paksua tavaraa tuolla ei yhtäjaksoisesti pysty leikkaamaan.
Tuo meidän valovirta/keikkakone (Telwin) kustansi tonnin korvilla...
60Amppeerisesta/100% (Hypertherm) maksoin juuri n.5000eur.
jylhä
Viesti Kirjoittaja jylhä » 29.11.2006, 22:20
toi millä mää olen taistellu, on voimavirtakone ja sillä ei pääse 3-4mm ainevahvuudessa kuin 5-10milliä ja tapahtuu TSUP! 0n öljyn- ja vedenerotin. lämpeneen ei ehdi muu kuin käyttäjä, voi olla vikakin siinä käyttäjässä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Jumunen, Mika 82, oh1hih, Superdexta-64 ja 50 vierailijaa
