Sähköautot tulevat
Re: Sähköautot tulevat
Jarrut ei kulu eikä ne myöskään toimi silloin kun se paikka tulee
Kai ne jarrut kuluu ihan samalla tavalla kuin polttomoottoriautoissakin vaikka jarrutusenergia otettaisiinkin talteen.
Ja luulisi että niveliäkin kuluu ihan samalla tavalla kuin muissakin autoissa.
Vai tekeekö autotehtaat näihin jotain erikoisvalmisteisia osia ettei ne kulu lainkaan Olisi autotehtaille aika huonoa bisnestä pidemmän päälle eikä ainakaan osakkeenomistajat tykkää
Miten ne jarrut kuluu, kun ei niihin edes kosketa missään normaalissa ajotilanteessa...talteenotto ottaa niin kovaa vastaan kaasun vapautettua, että vastaa normi jarrutusta polttisvehkeellä?korjailija kirjoitti: ↑Ke Heinä 31, 2019 10:46 pm Kai ne jarrut kuluu ihan samalla tavalla kuin polttomoottoriautoissakin vaikka jarrutusenergia otettaisiinkin talteen.
Suomessa taas lataushybridit näyttävät vahvistavan asemaansa selvästi suurimpana ryhmänä bensiini- ja dieselautojen jälkeen:
https://www.liikennefakta.fi/ymparisto/ ... yttovoimat
Vaikka lähinnä juuri plug-in hybridit ovatkin syöneet bensiini- ja diesel-autojen osuutta, 'syöksystä' puhuminen on niidenkin kohdalla aika lailla liioittelua, niin vahva niiden asema 94 % markkinaosuudella vielä on.
Eikö tuossa jutussa mainittu että olis ympäristöystävällisempi tuo hybridi mitä täyssähköauto, vai oliko se vaan tuulesta temmattua? Jos mitataan myös valmistuksesta aiheutuvat päästöt. Minusta kai tuo hybridi kuullostaa järkevämmältä mitä täyssähkö.
Suomen markkinoitten arvellaan olevan ,noin kolme viiva viisi vuotta jäljessä ja tästä johtuu erilainen osto käyt-tane II kirjoitti: ↑To Elo 01, 2019 4:41 amSuomessa taas lataushybridit näyttävät vahvistavan asemaansa selvästi suurimpana ryhmänä bensiini- ja dieselautojen jälkeen:
täytyminen Norjaan nähden, mietin vain että Suomalaisten kannattaisi oikaista suoraan täyssähköautoihin.
Mitä päästöihin valmistaessa ja muutenkin on varmaa tietoa, niin kovin ristikkäin ovat eri tietolähteet ,enkä ole
vielä omaa kantaa ja käsitystä niihin pystynyt muodostaan.
Jarrujen vähäisen kulumisen huomaa siinä eritoten, kun alumiinivanteet pysyy puhtaana ruostuvasta rautapölystä,
mitä normi auton jarrulevystä irtoaa, suolatut tiet aiheuttaa tietenkin samat vaikutukset, oli voimanlähde mikä vain.
Eikö ne plug init toimi ihan tavallisilla töpseleillä, ettei tarvis tolppiinkaan muuttaa mitään? Sekin kuullostas järkevältä.
Edelleen jää polttoaineelle huono hyötysuhde, tekipä kuinka hyvän hybridin tahansa. Pääsaaste, eli kansainvälisen öljymarkkinan aiheuttamat haitat koko maapallolle pysyvät niin kauan haittoinamme, kunnes öljyn ostaminen lopetetaan.
Se vaan että sitten kun tulee tarpeeksi hyvä kompromissi ominaisuuksiin ja hintaan niin sitte vasta porukka laittaa ostohousut jalkaan.
70-80km sähköllä ja sähköllä+polttoaineella yht. n. 300km, 5hlöä ja hinta maks. 10000€(käytetyn), vetokoukkumahdollisuus, vaikka ees normikärrylle, sitä kaupunkilaisetkin tarvii joskus. Aina puhutaan täällä pohjosen reissusta, minulle se matka on etelän reissu
Kyllä Major58 ihan oikein ymmärsi ja samaa mieltä olen.
50km ajoihin on turha raahata 500km akkukapasitettiä mukana. Isot valmistuspäästöt ja turhaa massaa kiihdyteltäväksi. Jos ajellaan yli 90% ajoista pienellä akulla ja loput polttiksella, ei tuo ehdi ennen korin loppumista kuluttamaan yhtä paljon kuin isoakkuinen sähkis valmistuksineen.
Tämä siis tuon kirjoituksen reunaehdoilla, kun polttiksen käyttöaste kasvaa, ero kutistuu ja kääntyy loputla sähkölle edullisemmaksi.
Ja hybridi pitää olla tässä tapauksessa lataushybridi, sitähän tuossa ei määritelty.
Ja mitä tulee noihin öljy-yhtiöihin niin eikö sitä orjalla vaan isäntä vaihu jos käyttövoima on pelkästään sähkö, ei ne sähköyhtiötkään mitään hyväntekeväisyyttä harrasta.
Koetappas porata omaa öljyä pihamaalta ja tehdä siitä bensaa. Sitten laita parit paneelit ja tuulimylly ja lataa suoraan autoa invertterin kautta. Kumpi on helpompaa ja todennäköisempää?
Pariinkin otteeseen on ollut jo kissanhännän vetoa siitä, vaikuttaako ylimääräinen sähköauton paino positiivisesti vai negatiivisesti sähköauton kokonaiskulutukseen. Kuten keveissä polkupyörissä, ei liian keveässä sähköautossakaan ole mahdollista saada energiaa oleellisesti talteen jarrutuksissa.
Superdextaajan ja Majorin ei kannata ostaa sähköautoja eukoilleen tai itselleen.
Kun sen parkkipaikan pitänee olla jossain montussa.
Meinaan että miten se sähköauto pysyy paikoillaan kun ei käsijarruakaan saa käyttää.
Oman suuren massan mahdollistamalla energian talteenotollako?
Jaa, eikö siinä automaatissa ollu se P-asento? Vai onko se sama kuin käsijarru?
Ja taas se alkaa, koko ketju samaa vänkäystä. Sivu vaan vaihtuu ja taas kerrotaan kuinka sähköauto pitää ajatella eri tavalla ja lopuksi kuinka isommalla massalla saa enemmän jarrutusenergiaa talteen. Lukkoon ja bittiavaruuden mustaan aukkoon koko stnan ketju
Minä oon noista hybrideistä keskustellut, ei mulla ole aikomusta täyssähköautoa ostaa...
No minä aattelin ihan 10A tai 16A töpselistä virran ja bensat asemalta, ei ole talvella helppoa saada auringosta virtaa.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Elo 01, 2019 12:08 pmKoetappas porata omaa öljyä pihamaalta ja tehdä siitä bensaa. Sitten laita parit paneelit ja tuulimylly ja lataa suoraan autoa invertterin kautta. Kumpi on helpompaa ja todennäköisempää?
Enpä lukenut pötköjä! Vaan maalle ei enää rakennuslupia pidä antaa puolisataa kilomettoä sivu pakkasta 40+,- no höpä auto sit, tehään lummi kyliä jatkossa!
Niin myös sähköautonkin lataus onnistuu 6A-16A virralla aivan normi sckosta, eli vaikka lämmitystolpasta, lisäksi
niissä on pikalataus ominaisuus matka-ajoja varten, johon sitten tarvitaan niitä latausasemia jotta siellä lapissakin
voi kerran vuodessa käydä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: -AP-, Google [Bot], juntunen, kkuula ja 40 vierailijaa
