Lämpimän tallin työpydät
Elikkä tämmönen idea kävi mielessä et jos voisitte laittaa tähän kuvina (tai jos verbaalinen lahjakkuus on erittäin hyvä niin sanoin) esittelyä työtiloista. Olen itse suunnittelemassa tallin toiselle seinälle tukevaa koko seinän mittaista työpöytää hyllykköineen ja ideoita valaistukseen ja muuhun huomioon otettavaan olisi mukava saada ja nähdä miten muut on yleensä liian pieneksi jäävät tilat hyödyntäneet.
Juu, no noita valmiita kalusteita meilläkin olis nurkat piukassa mutkun ei ne nyt oikeen hyvät siihen tarkotukseen ole. Itsellä on suunnitelmissa tehdä 2 osainen pöytä missä toinen on pienempään näpertelyyn ja toinen pää on sellanen mihin kiinnitän ison ruustukin jossa voi hakata tarvittaessa vaikka lekalla jotain pikkuvikaista osaa niin et tanner tärisee...
Itselle olisi tarkoitus tehdä sellainen helposti kasattava/purettava tukeva pöytä keskelle lattiaa, johon saa vinkoja eli ruuvipuristimia kiinni joka sivulle.
Aina kun pitää sahata, hiota, maalata jotain juttuja pitäisi olla ympärikäveltävä pöytä isoimmilekin levyille tai puutavaralle.
Tällainen pöytä tuntui toimivalta. Joskus olen vetänyt 150x300 laidattomat matalat vankkurikärryt talliin ja siinä on ollut oivallinen työalusta.
Joskus oli taitettavat pöydät "tilapäishommille" seinässä kiinni, mutta nehän oli aina täydessä lastissa. Kiinteälle työpöydälle ei taas saa mitään isompaa mahtumaan kun siinä on kiinni viilapenkki ja peltileikkuri. Samoin se on hankalaa kun pitää jotain korjattavaa käännellä jatkuvasi. Seinän puolelle kun ei pääse käsiksi.
Tein työpöydän kanttaamalla 4mm teräslevystä kannet ja laittamalla tukirangat ja jalat alle. Kansi on nostettu takareunasta n. 15 senttiä seinälle. Se on sen kansilevyn ainoa taitos. Takareunan nosto kannattaa tehdä, niin ei mene kaikki pienet nippelit ja öljylammikot sitten pöydän ja seinän väliin. Pöydässä on kaksi kansilevyä peräkkäin hitsattuna.
Kannen alla on jäykisteenä jostakin 40x60 U-profiilista rangat pitkin pöydän alusta noin 15 sentin välein. Rangat on hitsattu kansilevyn kiinni sieltä täältä. Ruustukin kohtaa on vähän vahvistettu.
Jalkoina on 60x60x3 putkesta tehdyt H-pukit, eli yhdellä vaakaputkella tolpat puolivälistä kiinni toisissaan. Jalat on ihan etu- ja takareunan tasalla. Jalkojen väliputkien päällä on rosteripeltinen hylly, jossa on sopiva tila 20 litran öljykannuille ja sen kokoisille.
Kannen reunaa kiertää kanteen ja jalkoihin kiinni hitsattu latta, muistaakseni 6x60. Ruustukin kohdalla siihen tuli jotakin vahvistuksia myös kiinni pöydän alta.
Pöydän päässä on GWS:n sininen vetolaatikosto yhtenä jalkana. Pöytä on kiinnitetty paikalleen vain siitä seinälle nousevasta kannen reunasta, ruuveilla seinän runkotolppiin kiinni. Jalkojen väli on vähän rohkea metri. Viimeisessä jalkavälissä tallin nurkassa ei ole hyllyä, vaan se tila on kompressorille. Siihen mahtuu 24 litran säiliöllä oleva 2-syl valovirtakompura.
Itsellä on tallin päätyn mittainen pöytä, runkona 2x4 syrjällään etu ja takareunassa, jalkoina samoten 2x4 joihin on aina kahta puolta laitettu 2 töpselin rasiat... Pöydän yläpuolella seinän mittaisesti ikkunaa jonka alakarmi on n. 0.5m pöydän tasosta... Kantena tuossa on 25mm vesivaneri (karkia puoli ylöspäin)...
Pöydän alla on myös kokomatkalla hylly jossa sitten säilytetään työkaluja (muutama lentävä, pi-pulttikone, pirra jne...)
Omassa verstaassa ovat kaikki pistorasiat (3 kpl nelipistokkeista) pöydän reunassa sen alapinnassa, näin johdot eivät pyöri tavaroiden seassa pöydällä, esim kaksi pientä rällälläkkää on aina valmiina alahyllyllä. Toisessa hionta ja toisessa katkaisulaikka
Pöytä on kaksikerroksinen ja kannet filmivanerista, etureunassa kulkee 30x60x3 teräsputki, siitä on takaseinään välituet. Ruuvipenkkien kohdilla jalat. Filmivaneri kestää kohtuudella iskuja ja on helppo pitää puhtaana.
Katossa olevien valojen lisäksi on koko pöydän matkalla 1,5 m korkeudella pöydän kannesta seinässä loisteputket ja niissä heijastimet kohti pöytää, valoa tulee taustaltakin ja varjot pöydällä vähissä.
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
jiipee kirjoitti:Tein työpöydän kanttaamalla 4mm teräslevystä kannet ja laittamalla tukirangat ja jalat alle. Kansi on nostettu takareunasta n. 15 senttiä seinälle. Se on sen kansilevyn ainoa taitos. Takareunan nosto kannattaa tehdä, niin ei mene kaikki pienet nippelit ja öljylammikot sitten pöydän ja seinän väliin. Pöydässä on kaksi kansilevyä peräkkäin hitsattuna.
Tässä on aika soppelin kuulonen ratkasu. Ilmeisesti ketään ei suosi minkään näkösiä laatikostoja? Ittellä ainaki tuppaa käymään niin et laatikot on niin täynnä roinaa ettei sieltä mitään löydä.
Pöydän rungon sainkin tuossa jo valmiiksi 60x60x4 rööristä ja nyt tuli sit eteen pöytälevyn suunnittelu ja se että tehdäkkö siihen vetolaatikoille 4 paikkaa vai ei... ainainen ongelma kun on toi työkalujen säilytys kun ei ole taulua eikä työkaluvaunua.
Valaistuksen ajattelin ratkaista kahdella pitkällä loisteputkella noin 1m korkeuteen pöytään hitsatuilla telineillä niin et lamppu olis keskellä pöytää.
TKH:n vinkki pistorasioista otetaan käyttöön!
- ihmehitsari
Talli (vajaa 20 neliötä) ei ole lämmin eikä pöydät puuta, vanhat tuotantokoneet ym. romutukseen menneet vermeet uusiokäytössä yhdellä seinustalla.
Ovelta katsoen vasemmalla on rautapäydät, tai no, on yhdessä, "hienomekaaniseen" työskentelyyn tarkoitetussa pinnoitteellinen 30 mm paksu massapuukansi, taitaa olla jotain ruotsalaista teollisuusjuttua logoista päätellen.
Siinä on 50x50 kalusteputkesta tehty välihyllyllinen runko alla, syvyttä 70cm, pituutta 150 ja korkeutta n. 85cm.
Pöydän päällä on pöytätilan huomioiden kolme kohtuullisen kokoista lajitelmalaatiokostoa joissa kaikkea tarpeellista sekä muutama muovilaatikko täynnänsä erilaisia elämässä tarvittavia avaimia
Viimeisimmäksi hankitussa "pöydässä" on joka puolelta mittoihin jyrsitty 18 mm paksu teräskansi kokoa n.70x70 cm, pulverimaaltun teräsprofiilisen kaappirungon korkeus 85 cm, pieni mutta painava työtaso.
Tuohon alakaappiin kun saisi väsätyksi liukukiskolaatikot niin ihan pätevä tallipöytä.
Tuon em. retelin lopussa nököttää sitte viilapenkkipöytä 25 mm paksuisine teräskansineen ja 50x50 rhs runkoineen.
Tuokaan ei ole koolla pilattu: 60cmx60cm, korkeus 70, mutta pikkutallin somisteena ja harrastepajotuksiin ihan ok.
Voimainsa tunnossa jopa siirtelee paremille työskentelypaikoille hommien niin vaatiessa, tosaalta painoakin ettei tuuli vie.
Viilapenkin alla on kyljellään, taso tilan keskustaan päin majaileva "irtohitsauspöytä", koko 50x50 cm korkeus 50, 10mm teräskansi, 40x40 kalusteputkirunko
Vanhoja keittiön yläkaappeja noiden pöytien yläpuolella enempi vähempi täynnänsä "kaikkea tarpeellista"
Yläkaappien jatkona sitte avohyllyjä joiden päällä metalli ja muovilaatikot ja jotka tietysti nekin täytetty kaikella tarpeellisella.
Avohyllyjen alla on metrin korkuinen tila lattiasta ylöspäin mutta se on täytetty ns. pitkällä rautatavaralla seinillä olevien kannatinkoukkujen avustuksella.
Lyhyen rautatavaran puinen säilytyslaatikko on sitte tuon jatkona ennenko tulee rautalevytavara joka on vasten tallin päätyseinää.
Päätyseinällä on ovi varastoon sekä kolme melko kapeaa hyllylevyä, hyllyillä mittakannuja ym. purkkitavaraa.
Keskuspölyimurin rasia hyllyjen välissä.
Seuraavalla seinällä myötäpäivään kiertäen on sitte parimetrinen ja metriä korkea avaintaulu, mutta jonka puutteellisuuden tässä joudun myöntämään, enin osa avaimista on mukanakuljetettavassa systeemissä, painaa syntisen paljo
Avaintaulun jatkoksi on sitte keksitty kiinnitellä seinään ripustuskoukkuja jatkojohdoille/köysille/riimuille ym. roikottamiseen soveltuvalle.
Koko seinän pituudelta(vajaa 6m) on avaintaulun ja koukkujen yläpuolella rautakehikkoinen(30x30 kalusteputki) ja havuvaneripäällysteinen hylly joka täytetty kaikella tarpeellisella.
Kompura, starttiboosteri ja lankahitsi löytyy samalta suunnalta jonossa kuin köyhän talon porsaat
Keskellä lattiaa n. kolme metriä pitkä katettu "rasvamonttu".
Pistorasioita pitkin seiniä ja pari ahterista olevaa loisteputkivalaisinta katossa.
Täsmävalot työkentelyyn löytyypi yleensä sieltä, missä viimeksi tarvittu.
Eli hyvin askeettinen ympäristö jos niiko työntekoa aattelee.
Mutta oonki enempi tämmönen laiskansitko niin hyvin välttää.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... 64be16ff76Fahr kirjoitti:Ilmeisesti ketään ei suosi minkään näkösiä laatikostoja? Ittellä ainaki tuppaa käymään niin et laatikot on niin täynnä roinaa ettei sieltä mitään löydä.
...ainainen ongelma kun on toi työkalujen säilytys kun ei ole taulua eikä työkaluvaunua.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... 4783b86355
Loisteputkivalot katon ja seinän rajassa 45-asteen kulmassa, näyttää alas seinää pitkin eikä jätä esim auton kylkeä hämäräksi kuten normi kattovalo.
Katossa keskellä tarvittavat lisävalot.
Siirrettävänä työpöytänä on metallirunkonen parilla hyllyllä,50 mm paksulla koivutasolla jossa ruustukki yhessä kulmassa kiinni sekä pyörät toisessa päädyssä muutaman mm irti lattiasta ja toisessa päässä kannen alapinnassa kahva, josta nostaessa saa pöydän pyörien varaan ja vedettyä perässä missä millonki tarvii.
Pajalla olisi hyvä olla 2 työpöytää.
Eli hitsaus ja rälläköinti tapahtuu meillä kulkusiltaritilästä ja kulmaraudasta tehdyllä pöydällä.
Ritilän alla on kipinäpelti estämässä kipinöiden tippumista hitsarin varpaille.
Pöydässä on lattiaan ja kivijalkaan putkilla tuettu reilun kokoinen viilapenkki.
Hitsauapöydän alla on myös hylly lyhyille raudoille.
Toinen pöydästä on avaimia tarvivia asennuksia varten. Pöydän runko ja jalat
ovat 60 x 60 kulmaraudasta.
Ja pöytä on kiinnitetty lekaharkoista muurattuun seinään.
Seinään kiinnitetty vaneri ja 4tuuman naulat hoitavat työkalutaulun tehtävää.
Työkalujen seinälle laittessa kannattaa miettiä mitä työkalujA TARVII usein.
Hitsaus- ja asennuspöydän välissä on hiomakone ja maitorullakoista tehty hylly,
jolla pidetään hitsauspuilkkoja laikkoja ja muuta tavaraa.
Tein asennuspöydän alle laatikoston 10litran muovikanistereistä.
Eli vesijohto-osat, vetovarrentapit, sokat, hydrauliliittimet, ym. tavarat ovat hyllyllä.
Ja pöydän alla on miljoonalaatikoita käytetyille muttereille ja pulteille.
Vanhasta höyläpenkistä tukemalla ja 40 mm vesivanerilla päällystämällä hyvä alusta isommallekin ruustukille. Alle pienempi ja hiukan vähemmän syvä työpöytä laatikostoineen, tulee semmoinen hylly juuri tason alle ja laatikostoihin pääsee vielä käsiksi. Ja ne kaikki reevattiin kiinni toisiinsa, takalevyksikin alas vaneri. Niin ei keiku eikä ketku.
Kiviseinään takareunaan keltainen vaneri kiinni ja nauloja siihen ja työkaluja ripustelemaan sihen.
Vielä vähän kesken kun ei kerkee ihan kaikkea näin syksyllä.
Oman työpöydän takana on seinässä kuultokeltainen filmivaneri ja siinä ripustuskoukut torx-kupukantaisista ruuveista, biltemasta löytyy eri pituuksia eri työkaluille sopiviksi. Vasarat pysyy kahden hieman pidemmän välissä, roikkuen varsi alaspäin. Biltemalaisten kanta on mukavan sievä, vielä 8 lenkkiavain menee siihen. Jatkuvasti tarvittaville spraypulloille ostin kahden pareissa olevia niille tarkoituttuja työkalukiinnikkeitä. Periaatteena on ollut, että kaikille tavanomaisille työkaluille on oma paikkansa, verstasta siivotessa pyörän tyhjennys (ilman kippiä) tapahtuu siinä järjestyksessä, että ensin sijoitetaan työkalut niiden omille paikoille ja sitten laitetaan roskat pussiin. Viimeisenä lajitellaan pöydältä löytyvät (miljoonat) eri mutterit ja pultit niille varattuihin lokerikkoihin. Se kannattaa hankkia heti verstasta varustellessa.se.pienitalli kirjoitti:Seinään kiinnitetty vaneri ja 4tuuman naulat hoitavat työkalutaulun tehtävää.
On todella nautinnollista (muutaman kerran vuodessa ) saada verstas täysin järjestykseen.
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Oma ratkaisu työpöydäksi on tuollainen.
Kakkos nelosesta runko ja romikselta sopivaa 22mm filmivaneria pöytätasoon.
Sähkömiestä oottelen että saadaan pistokkeet ja valot paikoilleen.
Aikoinaan ostin yhdestä toiminnan lopettavasta liikkeestä noita gws-tauluja ja hyllyjä jos joskus tarviis mutta työkalukiinnikkeet vaan maksavat hunajaa
Laitetaan nyt toinenkin kuva.
No toihan on semmonen mannekiinityöpiste. Nin on aseteltu sievästi et eihän tuommosta voi mennä sotkemaan millää "hommilla". Misä esmes on se röykkiö irtihakattuja palloniveliä hajonneita nivelakseleita, vääntyneitä vetokoukun tappeja puhkipalaneita pakoputkenosia katkenneita S-piikkejä, tylsiä silppurinteriä romulaakereita rispaantuneita hydrauliikkaletkuja ja muuta niin hyödyllistä verstasreksvisiittaa ???? Ainakin se siirtoleuaton Billnäsin jakoavain puuttu selvästikin ?Vilske kirjoitti:Oma ratkaisu työpöydäksi on tuollainen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Bing [Bot], Google [Bot], raute, Semrush [Bot], tono, ZTS ja 54 vierailijaa
