"Entinen hitsari ? " kysyy neuvoa.
Mulle vaihdettiin tammikuussa sydän , , kaikki meni oikeen hyvin...,mutta kun laitettiin samaan kauppaan tahdistin ja KIELLETTIIN HITSAUS ja muu elektroniikan kans räplääminen ! Onko muilla kokemusta sydäntahdistimen kanssa hitsaamisesta ? Tää vaihtotyön tehnyt proffa sanoo joka kerta kysyessäni,että unohda jo hitsaus ,keksi jotain muuta ,onhan sulla eläke. Piha on puolillaan kauhoja ja tukkikouria y.m. ja ent.asiakkaat tuo koko ajan lisää ...
mitä isompi vika,sitä suurempi leka ! !
Johtimesa kulkeva virtahan synnyttää ympärilleen magneettikentän ja suuruus on suhteessa virran suuruuteen (Huom! hitsausvirta) ja kääntäen etäisyyteen. Magneettikenttähän on monesti elektroniikassakin energian välittäjä. Johtuiskohan tuo siitä
Oletetaan että sydämen tahdistin on hyvin pieni energian kulutukseltaan ja siten monet häiriövirrat ovat suhteessa suuria siihen.
Monet digitaalikellot häiriintyy sähkökäsityökaluista kuten rälläkkä ja samoin sekoavat muuntamohuoneissa (kokemusta molemmista tapauksista).
Ameeriikassa niitä kieltoja laitetaan kun nämä lukutaitoiset mutta huonolla maalaisjärjellä varustetut tekisivät kuitenkin kaikkee mitä ei saisi. Samoin jos kerran kielletään joku asia lääkärin toimesta vaarallisena (edes mahdollisuus) ei sitä tarvitse perustella, enempi joutuisi tohtori sepittelemään jos ei olisi kieltoa kertonut ja sitten puupää ajokissa olisivat kertoneet ettei ois nuin saanu tehä.
Maalaisjärki kertoo, että tuo sattaisi olla hyvinkin se tahdistimen toimintaan vaikuttava syy miksi hitsaamista ei pitäisi harrastaa... Tosin varmaksi en tiedä, kun en ole terveysalan ihmisiä.ylioyja kirjoitti:Tietäispä edes sen, onko vaara hitsauksessa muuten esiintyvä sähköisyys, vai
mahdollisuus saada hitsausvirrasta sähköisku, joka on terveelle vaaraton.
- Miks ostaa ehjää, jos risan saa halvemmalla? -
Konekansalainen
Konekansalainen
Tosin ikh:n hitsimaskin yhteydessä kirjoitetaan:Pyttylä kirjoitti:Maalaisjärki kertoo, että tuo sattaisi olla hyvinkin se tahdistimen toimintaan vaikuttava syy miksi hitsaamista ei pitäisi harrastaa... Tosin varmaksi en tiedä, kun en ole terveysalan ihmisiä.ylioyja kirjoitti:Tietäispä edes sen, onko vaara hitsauksessa muuten esiintyvä sähköisyys, vai
Erikoisturvaohjeet ja varotoimenpiteet hitsausmaskille
1. Mikäli Sinulla on sydämentahdistin, on Sinun syytä neuvotella lääkärin
kanssa ennen hitsaamista. Sähkömagneettiset kentät (kuten sellaiset, joita
syntyy hitsattaessa) sydämentahdistimen läheisyydessä saattavat häiritä
tahdistimen toimintaa ja aiheuttaa siihen käyttöhäiriöitä.
Onhan niitä sähkömagneettisia kenttiä varmaan muuallakin, kuin hitsihommissa joiden vaikutusalueella joutuu olemaan.
Tulee esimerkkinä mieleen vaikka häiriösuojaamaton sytytysjärjestelmä, jonka luulisi pistävän aikalailla vibaa puntiin, mikäli nuo tahdistimet olisi niin herkkiä sähkömagneettisille häiriöille...
Tosin onhan se parasta pelata varmanpäälle näissä asioissa, se mahdollinen seuraamus kun ei ole välttämättä sieltä mukavimmasta päästä...
Konekansalainen
Konekansalainen
Möivät sulle vanhaa varastoa. Nykyiaikaisilla voi hitsatakin.
Oli myös mainintaa, että 5 metrin kaapelilla on vanhemmillekin tahdistimille annettu lupa. Tärkeintä on pysyä etäällä itse koneen käämeistä. Hitsauskaapelitkin suositellaan teippaamaan toisiinsa kiinni mahdollisimman pitkältä matkalta ja pitämään maakaapeli mahdollisimman lähellä hitsauskohtaa.Most modern pacemakers aren't affected by welding radiation.
http://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/a ... i=syd00062
Tahdistinpotilaat
Tahdistimen "epäfysiologinen" toiminta rajoittaa vain harvoin
tahdistinpotilaan toiminta- ja työkykyä. Tavanomaiset kodinkoneet
eivät aiheuta häiriöitä tahdistimen toimintaan (ks. 2).
Häiriöiden merkitystä arvioitaessa onkin tärkeää tietää, miten riippuvainen potilas todella on tahdistimestaan. Yleensä vain täydellisen eteis-kammiokatkoksen takia tahdistinhoidossa olevat ovat täysin riippuvaisia tahdistimesta eli tarvitsevat tahdistimen toimintaa joka hetki.
Häiriöiden aiheuttajia
Hitsaus on tavallisimpia tahdistimen toimintahäiriön aiheuttajia. Jos
esimerkiksi kaarihitsausta tehdään yli 130 ampeerin virralla tahdistinpotilaan
läheisyydessä, häiriöt ovat mahdollisia. Akkukäyttöisten työkalujen lisäksi
myös polttomoottorikäyttöiset käsityökalut (sytytyskipinän takia, esimerkiksi
moottorisahat) voivat aiheuttaa tahdistimen toimintahäiriöitä.
Siis on oleellista sekin, joutaako tahdistin oleen hetken toimimatta ja toisaalta, palautuuko tahdistinen toiminta kun häiriö loppuu.
Tahdistinpotilaat
Käsi ylös se joka uskaltaisi antaa luvan hitsata tahdistimen kanssa, vaikka olisi 0,00001% mahdollisuus että tahdistin "sekoaa" en uskaltaisi moista lupaa antaa. Jos vielä on vastuussa antamastaan luvasta, ei mitään älyä antaa hitsauslupaa.
eiköhän sen terveys ennen töitä.. toisaalta jos on ikäsä touhunnu niin vaikia sitä on kerrasta lopettaa.
ei kylän nuorisossa ketään tekijä miestä jolle hommia alkas nakittaa?
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
tahdistimesta kysyin ,kiitos vastauksista,
Mutta tietääkö joku onko kellekkään sattunut " takaiskua" tahdistimen käytössä ? Mulla oli ennen sydämen vaihtoa tahdistin ,joka pudotti lyönnit 90 - 120 65iskuun min. ja askel lyheni ,ettei päässyt ees " ykstalvisessa".. lumessa ees pilkille... Nyt on tahdistin ,joka on "varalla" ja alkaa potkia sitten vauhtia "uuteen" pumppuun ,jos tulee ongelmia . T-40 .. Olen opettanut " kylän lopeista kyllä hítsareita,mutta hyvät alkaa itsellisiksi ,ja tunarien kans menee tämmöseltä yli 60 hermot veehoo
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: retsi ja 37 vierailijaa
