Briggs-Strattonin outo pyöriminen
Pari päivää on tullut ihmeteltyä Husqvarna Rider 16 ajoleikkurin, noin 10 vuotta vanhan, 15,5 hv moottorin oikuttelua.
Startti ei jaksanut pyöräyttää käyntiin. On kokeiltu toista (isoa) akkua ja jo uutta käynnistysmoottoriakin. Ei apua. Kaikki hihnat löysätty ettei syytä niissä.
On irroitettu sytytystulppa, nyt pyörii startilla iloisesti, samoin käsin kääntämällä, vain puristustahdin aikaan enemmän vastusta.
Kun laitoi tulpan paikoilleen niin taas starttimoottori käänsi vain löysät pois ja pysähtyi puristusvaiheeseen.
Ilmanpuhdistin avattu ja pakoputki irroitettu, pakoventtiilin liike tuntuu pakokanavassa.
Laskin öljyn pois ja ajattelin laittaa notkeampaa?
Sen verran on ajotapahtumaa sattunut, että ilmeisesti keppiin ajon vuoksi leikkurin hihna hyppäsi paikaltaan viime ajokeikalla.
Mutta moottori ei sammunut, vaan ajoin sen verstaalle, jossa nyt sitten on oltu ja ihmetelty: missä vika ja miten jatketaan?
Venttileistä tuo voi hyvinkin olla kiinni. Jos seetirengas on noussut, käy juuri noin. Omassa vastaavassa koneessa tuli juuri sellainen vika. Kone on tehty siten, että imuventtiili on hieman raollaan puristustahdin aikana ja menee kiinni vasta lähellä yläkuolokohtaa. Valmistaja kai on säästänyt tuotantokustannuksissa, kun käynnistyy pienemmällä ja halvemmlla starttimoottorilla ja myös joissa on narukäynnistys, on kevyempi nykäistä käyntiin.
On sitten oltava juuri kohdallaan tuo venttilin välys jotta puolipuristus toimii, varsinkin kansiventtiilikoneessa. Pitkään yhtä BS Intek 20hv leikkurin konetta säädeltiin ennenkuin saatiin kohdalleen kannentiivisteen vaihdon jälkeen.
Totta, oikea säätö (ainakin tuossa omassa moottorissa) on kääntää kampiakselia siten, että mäntä on mennyt 1/4 tuumaa ohi kääntökohdan ja tässä asennossa tulisi venttiilinvälys olla 0,10 - 0,15 mm.SamiT kirjoitti:On sitten oltava juuri kohdallaan tuo venttilin välys jotta puolipuristus toimii, varsinkin kansiventtiilikoneessa.
Zetor & Massey-Ferguson
Re: Briggs-Strattonin outo pyöriminen
Briksin startissa on yleinen vika, siellä on neljä hiiltä, yksi niistä kuluu nopeammin ja sitten se polttaa sen fiiberisen levyn, jossa nämä hiilenpitimet ovat.Pellervo kirjoitti:Pari päivää on tullut ihmeteltyä Husqvarna Rider 16 ajoleikkurin, noin 10 vuotta vanhan, 15,5 hv moottorin oikuttelua.
Avaa se startti ja tarkista onko hiilet kunnossa. Yleensä startti tulee voimattomaksi kun yhden hiilen teho puuttuu.
Älä missään tapauksessa kolistele vähääkään sitä starttia. Sisällä on kestomagneetti ja se hajoaa erittäin helposti.
Kiitos neuvoista. Itselleni tuli yöllä mieleen, että jotenkin voi olla "jako sekaisin" eli mäntä törmää venttiiliin tms. Mutta miksi ei paineettomassa, ilman tulppaa pyörityksessä.
Joku ehti jo epäillä vauhtipyörän kiilan pettämistä, se kai vaikuttaa ainakin sytyksen ajoitukseen,mutta vaikuttaako nokka-akseliin/venttiileihin?
Purkaminen ja harjoitus jatkuu.
Säädä vaan ensimmäiseksi ne venttiilit. Todennäköisesti sillä tokenee.
- Miks ostaa ehjää, jos risan saa halvemmalla? -
Konekansalainen
Konekansalainen
Jos moottori ja startti on kaikin puolin muuten ehjä niin tämä toimii hyvin, itsellä ollut pari vuotta sama homma.ei konetta turhaan alkaa purkamaan. parista sivuventtiili koneesta olen sen puolipuristuksen hionut pois ja startti nippa nappa jaksaa sen jälkeen pyörittää koneen käyntiin.
Vaihdoin starttikaapelit paksumpiin ja uuden starttireleen niin kone käynnistyy myös 8ah moottoripyörän akulla. Käynti on tasaisempi ja voimaa alakierroksilla on enemmän kuin "puolipuristimen" kanssa..
Moottori on 12hp I/C
Yhtä asiaa vaan en tajua, kone ei jaksa pyöriä kun kääntää normaalisti kaasuvivun ryyppyasentoon mutta kaasu nollassa ja sormella painaa ryypyn päälle kaasarin kyljestä niin lähtee ihan hyvin, yläkuolokohdan kyllä huomaa...
MF 135 mp 1967
MF 365-4 1988
Suzuki DR 650 SE 1998
Pappa-tunturi 50 1972
Solifer SM 50 1980
Suzuki PV 80 1995
Suzuki RM 250 2008
MF 365-4 1988
Solifer SM 50 1980
Suzuki PV 80 1995
Suzuki RM 250 2008
verkumies kirjoitti
Yhtä asiaa vaan en tajua, kone ei jaksa pyöriä kun kääntää normaalisti kaasuvivun ryyppyasentoon mutta kaasu nollassa ja sormella painaa ryypyn päälle kaasarin kyljestä niin lähtee ihan hyvin, yläkuolokohdan kyllä huomaa...[/quote]
Kaasu nollassa jää sylinterin täyttö "vajaaksi" jolloin puristus on pienempi, kuin jos kaasu täysillä ja kone saa vapaasti ilmaa sisään.
Vaikka taitaahan se kaasuläppä aina olla auki koneen seisoessa.
Kyllä se kiila kannatta tarkistaa jos ongelma tuli siinä äkkipysäyksen yhteydessä. Tuo kiila rikkoutuminen on yleistä pikkukoneissa joissa terä akselissa kiinni. Voihan se pysähtyä hihnojenkin kautta niin nopeaan, että kiila antaa periksi.
Ympyrä kun sulkeutuu ollaan lähtöpisteessä.
http://www.konekansa.net/content.php?1-Etusivu
startti ei jaksa pyörittää?
hei
huomasinpa että sulla on just sama vika kun mulla.olen n.3vko jo yrittänyt keksiä mikä on vikana uusi solenoidi vaihdettu,starttiin vaihdettu uusi hammaspyörä ja virtalukkokin on vaihdettu.alkaa jo niksit loppumaan.tuo mun malli on rider 16 hydrostatic.voisitko laittaa aina päivitystä tänne projektin etenemisestä jos vaikka sais itekkin joskus kuntoon
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 21 vierailijaa
