Trukkimaston kiinnikkeistä
Pitäisi alkaa hitsaamaan kiinnikkeitä trukkimastoon ja alkoi mietityttää, että miten vetovarsien kiinnikkeiden paikka kannattaisi sijoittaa? Eli kannattaako laittaa niin, että kun nostolaite on alhaalla, niin piikit on juuri maan tasalla (mutta ei vielä kanna), vai pitäisikö jättää "laskuvaraa"?
Jätä vaan laskuvaraa, jos lava on notkossa niin helpottaa sen noukkimista. Itsellä maston vetovarrentapit n.50cm maasta, vetovarret ja työntövarsi vaakatasossa tasaisella maalla. Lienee vetovarsien geometriankin kannalta niin että nostovoimaa on eniten vaakassa ja siitä ylöspäin. Varsinainen nosteluhan kuitenkin tapahtuu mastolla. Oletko mittaillut joudutko käyttämään extralyhyttä työntövartta(30-40cm)
No niin, nyt on kiinnikkeet paikoillaan ja ensimmäiset nostot tehty. Hyvin tuntuu nousevan. Sellainen ongelma on vielä, että sylintereiden ylivuotoputkista ruikkii ajoittain aika lailla öljyä pihalle. Mitä noille kannattaisi tehdä? Jonkinlainen kerääjäsäiliö maston yhteyteen vai saisiko nuo vietyä takaisin traktoriin vapaan paluun kautta?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ---tapsa---, Jeppex3 ja 48 vierailijaa
