Apua pannu pamahti mikä paras puukatilla tilalle?
Apua kaivatan eli vanha kombi pannu tuli vedet sisälle kovan 6h hitsailun jälken tuo siivilä tukeutui ei muuten nauratanut siloin.
mutta nyt on uusi dilema eli mikä on paras puukatilla
siis pelkkä puulämmitys kattila
kaverina on 1000L boilari ja noihin ajatelin kaveriksi sitten sähkö vastukset jos ei ole lämmitäjää paikalla.
Eli mikä on paras kattila?
Huono kai noita kattilamerkkeja/malleja on mihinkään tiettyyn paremmuusjärjestykseen laittaa.
Mutta yleisesti ottaen työläämpiä lämmittää ovat yläpaloiset kattilat, taas ala/käänteispaloiset helppohoitoisimpia.
Alapalokattila on lisäksi monipolttoainekattila, kun nämä muut sitten pelkästään klapin polttoon.
Kokemusta on reilu 6 v jämän 40 kw yläpaloisesta. Sen verran tässä on viisastunut että seuraava kattila ei ole yläpaloinen
jo totakai on vaikeaa mutta saisi edes nopeasti karsittua selaiset joista ei hyviä kokemuksia.
esm etna ei tule tähän talon enään! Piste
Jäspi kiinostaisi onko kokemuksia.
tuo boilarin koko on kyllä oikeasti liian pieni mutta kun ei ollut tilaa isomalle . nyt kun poistaa öljyn kuvioista niin voisi vaihtaa isoman.
Itselläni on Arimax 40 alapalokattila ollut yli 20 vuotta ja olen tyytyväinen. Kattila on helppo säätää, palaa rauhallisesti. En tiedä mihin kattilat ovat sen jälkeen kehittyneet, mutta kokemus on pitkä käyttöikäkin. Päältä täytettävä on ehkä savuttavampi puiden lisäyksen aikana verrattuna edestä täytettävään. Ensitäyttö ei aina riitä varaajan lataukseen. Varaaja on 2000 L ja lämmitysala 120 m2.
kespeksessä on tuo se huono puoli,kun lisää puita niin tahtoo antaa hiukan savua . muuten se on alapalo systeemi,joka on periatteessa kuin öljypoltin(öljypoltin=ilmapuhallin) tehoja on 15kw kattilassa enempi kuin kilpi lupaa. meillä on lämmitettävää 170neliötä+4 hengen käyttövedet päälle.
taloudellisuudesta on paha sanoa,mutta syyskuulta huhtikuulle hävisi noin 16 pinometriä polttopuita(leppää). itse voi tilata kattilan varasto pesän,sen mukaan mikä mahtuu pannuhuoneeseen. meillä on kattilan kokonais korkeus 2100mm
MF 3060
scania R144 460 koukku
Vaikea tuollaiseen kysymykseen on kenenkään vastata.
Tuohon kun vaikuttaa niin moni asia. Mitä sinä tarkoitat parhaaalla kattilalla? Hyötysuhdetta, tehoa, materiaalin laatua, vahvuutta, paineenkestävyyttä, vesitilavuutta, mekaanisia mittoja, valmistajaa, käyttöikää. Sitten sinun täytyy olla selvillä millaisella puulla lämmität kun sitä on klapia, haketta pellettiä yms. Ja paljonkos sinulla on tuota rahaa? Ne kun vielä kaiken lisäksi maksavatkin melkein jokainen eri summan.
Hormivaatimuksetkin ovat erilaisia, kaikki kattilat eivät käy kaikkiin hormeihin.
Kyllähän täällä näkyy olevan monenlaista vastausta mutta tuollaisille päättömille vastauksille ei kyllä kannata panna mitään arvoa. Perustelut näissä asioissa ovat oleellisia eikä mitkään vastaukset.
Minä kyllä ehdotan sinulle että luovut kokonaan tuosta parhaan kattilan pakkomielteestäsi ja keskityt sovinnolla sopivamman kattilan valtsemiseen.
Leyland 262 mies kirjoitti:Vaikea tuollaiseen kysymykseen on kenenkään vastata.
no vähän perusteluja kyllä aivain oikein ei kukaan voi sanoa mikä on paras.
mutta ei kai haitta kysyä kokemuksia muilta vai?
ja eihän nyt kaikkia kysymyksiä tarvitse otta ihan kirjaimelisesti.
kyllä muilta saa monestia ainakin vähän suuntaa antavia vastauksia koskien laatua ja käyttöä.
se päätös tehdään kuitenkina itse ( toivotavasti ) ja siihen taas vaikutaa nuo muut seikat.
tuosta nyt perus speksejä jos kaipaa niitä n.20kw kattila,puu,varaja 1000l
lämmitettävä pintaala 180m2. hyötysuhde ei niinkään koskaa oma puuta ja jos nyt jokunen kuutio enempi vudessa niin saa mennä
käyttöikä 15-20vuotta.
sähkövastus asennus mahdolisuus plussa .
piipuu uusiksi ja lisää boilari kesällä tarpeen mukaan.
Kiitos !R.A kirjoitti:Olen ihan samaa mieltä leylandin kanssa.
Kaiken paras olisi jos pääsisi kiertelemään vähän maakuntaa ja katselemaan millaisilla padoilla ihmiset lämmittää ja miten...
mutta tuo kokkolan kysymä merkki on veda käänteispalokattila.
kuukkelilla hakemalla löytyy varmaan firman nettisivutkin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], ekolandia, Google [Bot], Hsippe, Olli S., s3bQ ja 51 vierailijaa
