Digipoksi
Pääasiassa on karttunut huonoja kokemuksia Philipsin digipoksista runsaan vuoden aikana.
SonyromuTV:n jouduttua kaatopaikalle tupaan kannettiin PanaTV ja PhilpisGigipoks vanhan Sonyvideon kaveriksi. Onpa sitten monimutkainen setti käytettäväksi. Puoli tuntia meni ekakerralla kun piti saada digikanavalta jotain nauhalle talletettua. Härvelit pitää laittaa oikeassa järjestyksessä päälle ja vielä hoksata mikä kanava missäkin tarkoittaa mitäkin--jotta jotain tarttuu nauhalla. Lisäksi romuSonyvideo ei näytä kanavaa mikä on nauhalle menossa ja näytöllä on vain pieni pallukka ilmaisemassa mahdollista äänityksen päälläoloa.Ja eihän sitä taas seuraavalla kerralla muista niitä kanavia ja sitä käynnistysjärjestystä...
Tätä eri lootien vekslailua edesauttaa videoiden kaukosäätimen käsittämätön patterihyljintä, paristot pitää ottaa välillä puoliksi irti kotelostaan että jotain tapahtuisi, ja DigiPoksPoksin toiminta ooonnn hiiiddaastaaa ja nappuloita pitää painella epätoivonvimmalla jotta saa virran päällejapois niin että masiinat toimii yhteen.
Lisäksi Pokspoksin kautta kuvaa katsellessa jokin mättää, kun se alkaa nykimään ja pikselöitymään. Usein auttaa että poksin sammuttaa ja laittaa uudelleen päälle mutta ei aina.Kuvalaatu oli vanhan RomuSonyTV:n kautta parempi kuin tää ihmedigipoksiviritelmäsetti.
Antenni, linjat ja kaikki muut pitäis olla kunnossa, hiljan kaikki uusittu ja taiten kalliilla hinnalla asennettu ja lähetysmastokin näkyy katolta suorassa esteettömässä linjassa 30 km päässä.
jotta VOIVOI!
jotta VOIVOI!
Täälä sama vika Philipsin digiboxin kanssa(reilu vuoden vanha) eli joskus ei näy Ylen kanavien tekstit. Ja tekstit katoaa kun säätää ääntä. Muilla kanavilla ei näitä ongelmia.
Toinen mikä rassaa tuossa TV+digiboxi+video -yhdistelmässä on kun ei saa nauhoitettua digikanavilta ellei katso kys. ohjelmaa samalla. Tosi kätevää.
Kaikki kolme härveliä on saman merkkisiä ettei ainakaa siitä kiikasta.
Kökkö boxi.
Minulla on noita tekstiongelmaisia kanssa pari. Siemens ja Mobidig.
Osta se mokian perusapparaatti. Se näyttä tekstit yleltäkin.
Ei sovi ulkomaankoneissa yleensä koodaus yksiin ylen kanssa.
http://www.mediaplazashop.com/Nokia-T.htm
Maksoin tommosesta paikallisessa Motonetissä joskus mennavuonna kuudenkympin pintaan. Toimii myös tupakinsytkärijohdolla jos reissussa tarttee.
On muuten ittellä olohuoneessa pyörimässä 13 kaukosäädintä. Laskin ne tuossa kerran. Että semmosta kehitystä.
Siis juuri tuota tekee Fintec digiboksin kaukosäädin. Tuntuu niin kuin se menisi aina noin kolmenkymmenen painalluksen jälkeen aivan siis tilttiin. Patterit pois ja huillaamaan. Itse boksi on buutattava kerran päivässä.matsikka kirjoitti: videoiden kaukosäätimen käsittämätön patterihyljintä, paristot pitää ottaa välillä puoliksi irti kotelostaan että jotain tapahtuisi, ja DigiPoksPoksin toiminta ooonnn hiiiddaastaaa ja nappuloita pitää painella epätoivonvimmalla jotta saa virran päällejapois
Ja ä-ni pä-t-ii ko-o aj-n ja tekstit ei todellakaan tule YLE kanavilta, jos tulee niin kolme kuvaruudullista ETUkäteen. Kentänvahvuudet on yli 90 %. nelonen näkkyy hyvin ja MTV3 Sub pätkii.
Minulla oli samoja ongelmia Galaxis digiboxin kanssa Ylen kanavilta tuli tekstit etuajassa ja oli ruudussa alle sekunnin. Kerkesi siitä juuri ensimmäisen sanan lukea . sitä käytin kaksi kertaa huollossa ja molemmilla kerroilla meni vain huonompaan suuntaan Kaukosäätimestä kun painaa normaalisti vaikka 1 niin boxi ottaa 111 pitää olla salaman nopea kun kanavaa vaihtaa.
No sepä oli ilmainen boxi joka tuli elisan liittymän mukana. En ole kyllä nähnyt niitä missään myynnissäkään joten varmaan hävittivät viallisen tuotteen elisan kautta.
Ostin Nokia 120-T boxin niin sillä on toiminut kaikki hyvin ja on yksinkertainen kaukosäädin.
Jos haluaa ostaa kunnon boxin niin se on tuo:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=1192
Procaster 200GB kovolla. Voi tallentaa kahta kanavaa ja katsoa kolmatta.
H. 599€ Tallinnasta ilman hyvitysmaksua.
Ei tarvitse leikkiä videoitten kanssa ja voi siirtää videot Usb:n kautta tietokoneelle ja polttaa vaikka Dvd:lle.
Ihan hyviä kokemuksia salora/finlux- ja medionin laitteista. Sekä kaapeli että terresteriaaliversioista. Myös xsat on samoja vehkeitä pohjiltaan kuin nuo, huomaa tämän kyllä selvästi kauko-ohjaimista, melkein sama muoto ja näppäinryhmittely on identtinen. Tekstitykset toimii ja elektroninen ohjelmaopas myös, hintaa näillä on yleensä muutama kymppi enemmän kuin halvimmilla, mutta se on pieni raha siitä että digiteevee toimii laitteen puolesta, yleisiä digiteeveen ongelmia tuokaan ei paranna.
Turha homma koko touhu. En oikein tiedä kuka koko touhun takana. Vasta nyt huomataan kun kaikkien maksamat oppirahat sun muut kai ei maksa mitään. Mutta kun kunnat joutuu konkkaan kun kustannukset lankeaa yhdelle maksajalle. Ei kai tähän tautiin kukaan kuole jos kauniit..ja ; salkkarit jää välissä näkemättä. Jos joka kulmassa ei olekkaan töllötintä. Olin kerran keskussairaalassa tutkimuksissa ja oli kova tungos ja paikallise tuskaili että jää se ja se ohjelma näkemättä. Sama ongelma tuntui olevan henkilökunnallakin kun ei tiedä miten sarjassa käy. Lohduttelin että tärkeimmät uutiset tulee ylimääräisistä uutisista ja aamun lehdissä loput.
Kokeileppa käydä EPG:ssä, eli katsomassa niitä ohjelma tietoja
ja kun palaat takaisi katselemaan ykköstä tai kakkosta, niin kun
ootteleepi hiukan että seuraava henkilö alkaa puhua, niin
tekstitkin yleensä tulee päälle. Tämä kikka on toiminut ainakin parissa
boksissa. Tuo EPG:n teksti ja ohjelman teksti kun käyttää samaa
tekstiprosessoria, niin tuo EPG:ssä käynti saattaa potkaista sen hereille.
Ärsyttäähän se tämmönen vekslaaminen. Vahingossa kerran
tän konstin hoksasin.
TompSa
Fordson Major -58
Fordson Major -58
Digihömppäradio jo lopetettiin.
Ääneen manasin kun tämä maanpäällinen digihömppäverkko päätettiin tehdä. Olisin itse halunnut satelliitilla lähetettävän ohjelmiston.
Kun kerran pitää olla nämä vastaavat boxitkin nyt antenniverkossa.
Nyt on minulla sitten digipboxi lautas-antennille, ja digiboxi harava-antennille. Läheltä piti ettei tarvinnut hankkia digiboxia radiovastaanottoonkin.
Mää en ymmärrä tätä. Minkä takia pitää rakentaa miljardiverkko muutaman TV-ohjelman lähettämiseen, kun se sama olisi saatu satelliitti lähetyksenä ilman mitään perustamiskustannuksia.
Tai ymmärränhän minä. Siinä taas joku yritti tehdä bisnestä verovaroilla, mutta mettään meni jotta raikui. Euronkaan säästöä ei saatu, vaikka sillä asia perusteltiin. Rahaa paloi miljarditolkulla eikä mitään saavutettu.
Tietysti mökin ukko ja akka joissain tapauksissa sai selvemmän kuvan, mutta oliko se sitten sellainen saavutus, jonka vuoksi piti tuhota YLEn verovaroin toteutettu talous totaalisesti. On jopa puhuttu yleisradion lakkauttamisesta.
Digitan olisi pitänyt vuokrata kaupalliselta satelliittiyhtiöltä kanavatilaa, ja avot, koko pallonpuolisko olisi saanut katsella suomalaista viihdettä.
Puolella talouksista olisi ollut jo varmaankin mahdollisuus seurata ilman mitään laitehankintoja.
Ettei ne ainoat idiootit päätöksenteossa täältä Turun suunnalta löydy, se tässä on minulle ollut laihana lohtuna.
"Salaliittoteoria" tässä asiassa menee näin, että analogiseen lähetyssignaaliin sekoitetaan lumisadetta, kohinaa yms. Tai lähetystehoa lasketaan.
Todisteina useita videonauhoille nauhoitettuja elokuvia, jotka näkyvät 10 v nauhoituksen jälkeen, toistettuna videoltakin paremmin kuin ohjelmat ylen analogisilta kanavilta.
@ATH
Kaikki digikanavat saa satelliitista Subtv:stä en tiedä se oli katkolla ainakin joku aika sitten. Eikä se digiradio mihinkään kadonnut se on vain jäisssä toistaiseksi ja nykyiset kanavat kuuluu digiboxin kautta kaikilla Digiboxeilla.
Siinäpä vasta sotku olisi tullut jos olisivat pelkästään satelliittiin kanavat pistäny. Jokasen myrskyn jälkeen olisi saanut huoltomiehet ajella taloja läpi kääntelemässä lautasta. Antennia osaa lähes jokainen tumpelo pyöräyttää jos tuuli kääntää. Olisihan siinä kyllä työpaikkoja tullut aika lailla kun ei kovin moni lautas-antennia osaisi asentaakaan.
Monet myös asuvat semmoisessa paikassa ettei satelliittia saa asennettua jos ei rakenna mastoa lautaselle. Minullakin on semmoinen paikka että on siinä ja siinä saisiko suunnattua kun nousee jyrkkä mäki etelään ja korkea metsä edessä.
Rikirario o pystys jo. Ja voi ol et o koht koko Rikitaki pystys, joltei valtio anna lissä raha rikihömppä. Äijjä ja ämmä panna pihal niimpal ko kerjetä, ku ova raha vähis televiisiovapriikeilt tämä rikitoini tähre. Mut poliitiko aassian tiimoil sen ko lyävä löyly.
Eikä sitä pesofati näköst taivasantenni ol tarkotus pittä siin talikovarres ko tilapäiseste. See kuulu laitta oikke rautaputke kiine, nii et pysy tuulellakki. Mää tiärä, ku mul o tääl mere rannas semmone pualtoistmetrine pesofati. Välil ko tuule melke kolkkyment meetteri, ni se o valla viutila koko lautane, mut se o semmost ainet, et se muista muatos. O ainaki kakskymment vuat jo muistanu. Joskus o täytyny men kääntämä sitä, ku satelliitti o lakanu lähettämäst, ni se o suunattu toisse sputnikki.
Kermaania o mallimaa, ku sen kansalaise näkevä ilmatteks saksankiälissi kanavi taivalt ympärs maapallo, ja iha ilmatteks. Nee ossava palvel kansalaist hyvi. Niit ilmassi reutsin kanavi o ussemankymment. Mää luule et voi Astrast viäl saar analookisellaki tulema parikymment. O ainaki viimevua tähä aikka saanu.
Siis voisiko sen anteeniharavan hylätä kokonaan jos hankkisi lautasen.
Eli jos näkis YLE ehto uutiset ja Maikkarin kympin uutiset. Kakkosta tarvittais juuri sen pikku Kakkosen takia. Nelonenkin on mukava, elokuviensa ansiosta. Subilta tulevst rysän päällä sun muut höpötykset - no ehkä Ameriikan Joonas 'o Hytönen show voisi vielä mennä.
Talo on 22 m korkean harjun eteläisellä yläsivulla, on vapaa näkyvyys horisonttiin idästä etelään ja lounaaseen asti. Kun tuulee kanssa aika kovasti, tiiliä lentää makasiinin katolta kovilla myrskyillä. Pitänyt naulata kiinni et pysyy.
Jos valais lautaselle betonimöykyn tueksi.
Kun se on maksullinen se taivasosuus. Ja sieltä tulee ymmärtääkseni kooste suomalaisesta tuotannosta. Eli jonkin sortin TV-finland.
Kyllähän tuo googlella varmaan äkkiäkin selviäis jos viitteis kattoo.
Ei siis ulkomaansarjoja ja elokuvia.
http://www.yle.fi/tvfinland/tekniikka.htm
Siitähän minä juuri olen pahoillani, ettei sitä digiverkkoa tehty satelliittipohjaiseksi, vaan maa-asemapohjaiseksi.
Ei se ainakaan kalliimmaksi olisi tullut.
-SS-, jos digiboksisi on Fintec 300T, niin ainakin omassani auttoi noihin tekstitysongelmiin ja koneen jatkuvaan kaatumiseen ohjelmiston päivitys, ainakin jonkun verran. Vilkaisepa ohjelmiston versio, uusin mikä minulta löytyy, on 991. Voin tarvittaessa lähettää sähköpostilla.
Sähkökatkojen aikana tuo Fintec sitten hajosi ja loppui sen kanssa temppuilu. Tilalle hankittu Medionin 4200 PVR on pelannut moitteettomasti ja kiintolevylle tallentaminen suoraan ohjelmaoppaasta on aika näppärää. Uusi digiboksi on ylijännitesuojan takana.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], raktori63, Semrush [Bot], sja ja 80 vierailijaa
