-53 majorin hydrauliikasta
Eli onko tuohon millä konstilla mahdollista saada jatkuva paine muuten kuin kipin kautta. Tarkoitus olisi pyörittää klapi koneen kuljettimen hydrauliikka moottoria.
Haulla en löytänyt kuin uudemman majurin hydrauliikkaa. Kiitos jo etukätteen!
Fordson Major -53
- mike
Kuvassa olevalla etukannella saa painetta pihalle, sinne on jyrsitty tarvittavat kanavat
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2102019.jpg
Kysäise "asentaja73":lta olisko hänellä tuollaista kantta.
Yksinkertaisimmillaan letku kipin liittimeen ja pönkää nostolaitteen käyttövivun ylös. Silloin tosin nostolaite nousee ylös, mutta onko vetovarsien pakko olla klapikoneessa kiinni?
(tämä vastaus oli kyllä ihan muuta kuin oikea vastaus kysymykseen)
Sieltä oikean kynkän alapuolelta löytyi nippa. Mutta en ole vielä päässyt kokeilemaan toimiiko, kun tässä mallissa tahtoo vesittyä nuo öljyt aika pahasti. Niin perän putsaus on vielä meneillään.
PS. Onko tuolle öljyjen vesiytymiselle kukaan keksinyt järkevää syytä. Olen vaihtanut puolen vuoden välein aina öljyt tähän ja aina sama homma. Sedälläni on -62 majuri joka on kohta 20 vuotta seissyt eikä siinä ole perä öljyt vesittynyt.
Fordson Major -53
Meille tuli majuri vuonna -81. Vaihdoin peräoljyt pari vuotta sitten (ekan kerran).
Ne oli semmoset tummat, mutta ei tippaakaan vettä. Se on kato ollu aina makasiinissa katon alla, eikä missään ulkona sateessa. Putsasin kyllä peräkotelon
Kyllä se vesi hyvin pitkälle on jotain sadevettä tikun reijästä ja nostokynkistä ehkä.
Toisessa majurissa minkä hiljattain ostin oli peräöljy semmosta kermaa kun se oli enemmän ulkona seissy.
Jos sen paineen siitä saa napattua,niin tunturipappa tais tehdä jokusia vuosia takaperin siihen täyttökorkin tilalle sopivia korkkeja,joissa valmiina paluuletkulle paikka...Kondenssivettä,ilmatila on niin iso,senämät hikoilee.Sedän majuri taitaa olla eri juttu,jos se on seissyt sen 20v. Kondenssivettä kertyy enemmän,kun ajetaan öljyt kuumaks ja annetaan jäähtyä talven aikana ties kuinka monta kertaa.Lämmin talli majurille poistaa ongelman?Olenko ihan hakoteillä?zero_cool84 kirjoitti:Sieltä oikean kynkän alapuolelta löytyi nippa. Mutta en ole vielä päässyt kokeilemaan toimiiko, kun tässä mallissa tahtoo vesittyä nuo öljyt aika pahasti. Niin perän putsaus on vielä meneillään.
Hiukan jatkan tuosta alkuperäisestä aiheesta, koska on tulossa työn alle itselläkin tuon "jatkuvan paineen" ulosotto hydraulihalkaisijaa/hydraulista työntövartta varten.
Tarviiko tuohon oikean nostokynkän tyvessä olevasta ropusta otettavaan linjaan asentaa varoventtiili?
Paineenrajoitus venttiilihän on vasta tämän ropun jälkeen nostolaitteen kannessa.
- mike
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Google [Bot], TunturiPappa ja 56 vierailijaa
