hydrauliöljysäiliön tilavuus
Valmettiin suunnitteilla hydraulikka pumppu keulalle. pumpun tuotto 1000r/min: 40-50 litraa. Mibnkä kokoinen säiliö tulisi hankkia tai tehdä.
502/73
502/73
Re: hydrauliöljysäiliön tilavuus
jos pumpun tuotto olisi 40-50 litraa niin varmaan 80 litraa olisi sopiva502/73 kirjoitti:Valmettiin suunnitteilla hydraulikka pumppu keulalle. pumpun tuotto 1000r/min: 40-50 litraa. Mibnkä kokoinen säiliö tulisi hankkia tai tehdä.
502/73
tilavuus niin riittää sopivaksi aikaa.
mihin raktoriin toi olisi suunnitteilla
Minulle sanoi traktorikorjaamon asentaja kysellessäni sopivaa pumppua ja säiliötä kenttäsirkkelirakennelmaan 40l minuutissa tuotolle, että noin 1,5 kertaa litratuotto niin on säiliön tilavuus 60 litraa hyvä/riittävä. Eikä säiliötä ihan täyteen, niin kiertäessään säiliön kautta öljy jäähtyy sopivasti eikä tarvitse lisälauhdutinta.
ja jos on 50 litraa tuotto niin olisi varmaan 70l sopiva,Superdextaaja kirjoitti:Minulle sanoi traktorikorjaamon asentaja kysellessäni sopivaa pumppua ja säiliötä kenttäsirkkelirakennelmaan 40l minuutissa tuotolle, että noin 1,5 kertaa litratuotto niin on säiliön tilavuus 60 litraa hyvä/riittävä. Eikä säiliötä ihan täyteen, niin kiertäessään säiliön kautta öljy jäähtyy sopivasti eikä tarvitse lisälauhdutinta.
lisälauhdutinta ei varmaankaan joo tarvitse rakentaa
jos ei laita säiliötä täyteen.
kun säiliössä öljy pystyy kiertämään
Voip olla hankalaa löytää paikkaa 502:sta 100l pöntölle. Tuntuu vähän isolta, tuskin tuolla on tarkoitus isommin urakoida ja tuntikausia kesäkuumalla huudattaa.Olli kirjoitti:Laita mieluummin puolta isompi kuin litratuotos eli 80-100 litraa.
Ison kanssa pärjäät aina mutta pienemmän kanssa voi tulla ongelmia.
Tutulla samainen pumppu 700 Valmetissa ja öljy otetaa perästä. Hyvin on toiminut 18 vuotta.
ei laita säiliötä täyteen ja jos laittaakin rakentaa lisäjäähdyttimen565-64 kirjoitti:Laita ainakin tilavuudeltaan 100 l säiliö. Tuo suunnittelemasi pumppuhan tuottaa 80... 100 l/min koneen kierroksilla 2000 r/min.
Liian pieni säiliö aiheuttaa öljyn liiallisen lämpenemisen, samoin öljyn vaahtoutuminen voi aiheuttaa ongelmia kun ilma ei ehdi poistua öljystä.
502/73
Niin! siirtymäojoissa pumppu tietysti kiertää yli 2000 kierrosta, mutta muuten
kyllä pääsee aika vähällä. Pumppu on dowtyn ja ollut etukuormaajakäytössä aiemmin. Epäilys on että kuumeneeko öljyt
liikaa siirtymätaipaleella.
Sakarakytkin pumpulle,eikös täällä ole aiemminkin ollut juttua tosta nokkapumpun irtikytkennästä käynnistyksen ja siirtymien ajaksi?(kiinnostais vähän ittellekin rakennella uus akseli nokkapumpulle,kun vanha alkaa oleen valmis...)Omassa on tällä hetkellä 46cc pumppu ja öljytilavuus ~60 litraa,pumppu on alkuperäistä isompi tuotoltaan.
Tossa kaverin kalkkivaunuveturissa (Zetor12145) on joku 90L pumppu ja säiliö jotain 6-70litraa. Ajanu sillä kohta 20v ja kaksvuotta sitten,
muutettiin nokkapumpun akseli moottoriremontin/turbonvaihdon/coolerin asennuksen yhteydessä sakarakytkimelliseksi.
Sitä ennen oli vain sähköventtiili pumpun vieressä päästämässä virtaukset painepuolelta suoraan paluuseen
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
mites noin iso säiliö muka mahtuu valmet 502 keulalle??565-64 kirjoitti:Laita ainakin tilavuudeltaan 100 l säiliö. Tuo suunnittelemasi pumppuhan tuottaa 80... 100 l/min koneen kierroksilla 2000 r/min.
Siis 46cm3 pumppu,mikäli nyt puhutaan kiertotilavuudesta tuotto on 46l min/1000 rpm ja tietenkin 92l min/2000 rpm uudella tiukallapumpulla öljyjen ei pitäisi kuumentua liikaa. ja miksi suurentaa tankki järjettömän kokoiseksi kun voi paluukiertoon laittaa lauhduttimen. itse pidän +56 astetta maksimina muuten hyötysuhde laskee liikaa.jussi71 kirjoitti:Sakarakytkin pumpulle,eikös täällä ole aiemminkin ollut juttua tosta nokkapumpun irtikytkennästä käynnistyksen ja siirtymien ajaksi?(kiinnostais vähän ittellekin rakennella uus akseli nokkapumpulle,kun vanha alkaa oleen valmis...)Omassa on tällä hetkellä 46cc pumppu ja öljytilavuus ~60 litraa,pumppu on alkuperäistä isompi tuotoltaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], sja ja 36 vierailijaa
