Mistä majoriin tasauspyörästön ristitappi?
Elikkäs olisis uusi tasauspyörästön ristitappi hakusessa, ei vaan tahdo löytyä mistään. Dextaan näyttäisi ainakin vielä löytyvän lh-osalta mutta majoriin ei. lh-osalta löytyy ainakin pienet tasauspyörät majoriin. Samat ainakin listan mukaan kävisivät myös dextaan. Onko mitenkään mahdollista, että voisi käyttää tuota dextan ristitappia myös majorissa? Jos jollakin olisi tämä kyseinen tappi sattumalta käsissä niin voisi vertailla mittoja majorin ristitappiin. Koneistamallahan tuommoisen tapin vielä tekis, mutta hintaa sille kyllä sitten kertyisi. Niin ja tappi tulisi power majoriin.
niin taisi olla vanhemman majorin tappi tuo 22mm mutta super majorissa ja dextoissa on 25mm tappi silti se dextan tappi on erilainen muualta ei sovi taas super majoriin
itse löysin purkaamolta omaan super majoriin ristitapin en tiedä mihin se kuului mutta tapit oli oikian kokoiset hiukan pidemmat kuin majurin tapit ja tuosta keskiostä jouduin sorvaamaan leveydestä pois niin sitten sopi
http://kuvablogi.com/nayta/947204/
Joo elikkäs ei taida uutta ristitappia enää majoriin saada. Ristitappi on kyllä vielä yhdessä koossa, mutta pikkurattaat ovat syöneet tapeista noin 1mm tavaraa pois. Lisäksi pikkurattaden liukulaakerit ovat kuluneet myös noin 1mm. Eli kokonaisvälystä on se 2mm. Mitä mieltä olette, että pitäisikö tasauspyörästö kasata ja kovaa ajoa, vai pitäisikö tuota yrittää saada timmimmäksi. Saapiko muuten nuihin pikkurattaisiin valmiita liukulaakeriholkkeja mistään?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Deippa, Google [Bot], Matsikka, tommipommi, Veijokoo, vm-61 ja 50 vierailijaa
