Vito ei käy
Vito ei käy
108 cdi, startti pyörittää hyvin, tankissa on ainetta muttei lähe pyörimään.
onkos masinisteilla ollut vastaavaa?
Autolla ajettu viikko sitten mutta nytpä ei halunnut käynnistyä.
Re: Vito ei käy
Ne muoviset polttoaineputket ovat aikansa eläneet. Jonkun putken liitin päästää ilmaa kiertoon. Se on Mersun perusvika vanhemmiten.Masi kirjoitti:108 cdi, startti pyörittää hyvin, tankissa on ainetta muttei lähe pyörimään.
Lienee autosi ollut sen viikon seisonnassa nokka hieman ylöspäin, siitä sen ensimmäiseksi huomaa. Niin ja tietysti nämä kylmemmät ilmat edesauttavat ilmavuodon syntymistä.
Saatta olla tosiaankin nuo o-renkaat, jotka vuotaa ilmaa ja laskevat putket tyhjäksi. Itse tappelin vuosi-pari sitten samoista asioista parin merseeteksen kanssa. Vaihdoin o-renkaat kaikkien putkien päähän missä oli ja "lisävarusteena" ostin diesellikkeestä vasta/takaiskuventtiilin tankin polttoaine linjaan joka estää polttoainen takaisin virtauksen. Siihen loppui vaivat molemmista.
varmaksi en CDI:n osalta muista, mutta liekö ollu niin jotta siirtopumppu on integroitu korkeepainepumppuun...
Mersuvoorumilla on saman ilmaongelman kanssa tapellut monikin...
http://www.mersuforum.net/forum/
osia löytyy...
http://www.kl-varaosat.fi/
osia löytyy...
Se saa ilmaa edelleen jostain liittimestä tai putkesta, siis konehuoneen puolelta Korkeapainepumppu hoitelee siirtopumpun hommia.Masi kirjoitti:Vito oli yön yli keula ylös päin, nyt ei lähe enää käymään ollenkaan.
Missäs näissä on siirtopumppu? luulis että surahtas kun kääntää virrat päälle, tästä ei kuulu mitään.
Laita nokka alaspäin niin huomenissa saat sen taas käyntiin
Oliko o-rengas rikki, jos oli, niin tarkista karan pesä. Ohivuoto kuluttaa pesään pienen jäljen ja uusi o-rengas rikkoutuu hetken päästä.Masi kirjoitti:Jostainhan se oli ilmat vetässyt, uusin vähän p-aineletkuja ja liittimet.
Nokka on nyt tahallaan ajettu ylämäkeen, pitää aamulla koittaa onko vika uusiutunut
Mistäs siihen rail anturin karaan sais sen pienen vihreän O-renkaan?
Re: Vito ei käy
Anteex tyhmä kysymys? Mut millä perusteella se lähtee käyntiin
vetämällä, hinaamalla, työntämällä ? Jos ei startilla !
Ei oo ihan täyttä tuntemusta näistä uusista "high-tec" dieseleistä ?
Re: Vito ei käy
pois.
Viimeksi muokannut uusiveri, Pe Marras 18, 2011 6:52 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hinaamalla korkeemmat kierrokset ja ilmaantuu nopeammin kuin startilla pyörittäen?
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
Ei ollut rikki.1957 kirjoitti:Oliko o-rengas rikki, jos oli, niin tarkista karan pesä. Ohivuoto kuluttaa pesään pienen jäljen ja uusi o-rengas rikkoutuu hetken päästä.Masi kirjoitti:Jostainhan se oli ilmat vetässyt, uusin vähän p-aineletkuja ja liittimet.
Nyt on vastaiskuventtiili paikallaan, tyhjäkäynti parani ainakin eikä ilmakuplia näy kulkevan kirkkaassa putkessa.
Uusin samalla muutaman letkun ja liittimet
Itse olen korjannut vain Peugeot, Fiat ja Citroen versioita. Boshin korkeapaine järjestelmä pitäisi olla kuitenkin suurinpiirtein samanlainen, edellämainituissa on kuitenkin sähköinen siirtopumppu, joka ilmaa järjestelmän, kun virran laittaa päälle.sampo10 kirjoitti:Vitossa on mekaaninen siirtopumppu, siinä korkeapainen pumpun kyljessä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: hoosuu, Jiitek, riude, Semrush [Bot] ja 56 vierailijaa
