Julle rakentaa pajan, arkistointijärjestelmää työn alla
Nyt on uusi masinistiverstas suunnitteilla kun on aikansa remonttia tehty taivasalla tai kylmissä ja vetosissa liitereissä. Kokoa tulee olemaan leveus 9 metriä ja sisäpituutta 10m. Hankitut puoli-ilmaset kattotuolit ja sijotuspaikka sanelivat mitat. Pariovet on ostettu ja niillä korkeutta 3,3m. Nyt on lupakuvat työn alla ja ensin suunnittelin sisäkorkeudeksi 3,8m, silloin sopii 1,9m maasturi nosturilla nousemaan riittävästi. Tuli kuitenkin mieleen josko tekisi takanurkkaan jonkun 2x4m toimistokopin yläkertaan niin että kopin alle jäisi pari metriä korkea tila esim sorville tai muille tarpeille. Silloin loppuu vaan korkeus 3,8m hallista. Pitäskö se vaan rykästä samantien 4 metriä vai jopa enemmänkin sisäkorkeutta? Mahtaako nuo lisäkuutiot paljoo tuntua lämmityksessä? Minkälaisiín ratkasuihin muut on päätyneet? Tässä vaiheessa olis vielä helppo tehdä muutoksia kun runkopuut on sahaamatta ja kuvat työn alla. Eikös näistä aina tuppaa liian pieniä tulemaan kuitenkin
Viimeksi muokannut Julle, Ma Joulu 05, 2016 11:53 am. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Juu, tee riittävän korkea.
Itselläni on juurikin ongelmia tuon korkeuden kanssa. Olen tekemässä vanhaan rakennukseen verstasta joten korkeuden lisääminen on ongelmallista.
Onneksi aikaisemmasta käytöstä johtuen on toisesta päästä menty jo 80cm alaspäin. Kun ajaa pakettiauton rampeille pystyn menemään alle, tosin metri alustasta on "uloittumattomissa".
Nostimen /ajorampit joutuu kanssa itse väkertämään, ongelmaksi muodostuu tällöin tuo sanonta "itse kun tekee saa juuri sellaisen kun sattuu tulemaan".
mulla toi lämmin osa 4m korkea ja on riittänyt hyvin.. mut sit on tehty kylmän puolelle toimisto/varastotilaa noin 2.5m leveä ja oisko 2.2 korkea tämä siis ikäänkuin lämpimän puolen jatkona.. toimisto osan katto on taas lankuilla peitettynä varastotilana kylmällä puolen.. on liian matala paitsi katto tuolien välissä.. hyvää masinisti rom.. siis aarteiden säilytys tilaa.. mut jos karkeesti ajattelis niin teet toimisto osan korkeudeks vähintään 2.3 metriä niin ei tunnu ahtaalta ja on ilmatilaa.. alapuolelle sit varmaan joku 2.2m niin ei pipo osu kattoon.. siihen ku välipohjan rungon yms laskee lisää.. noin 20-40 cm riippuu miten tekee niin kyl tekisin sen 4.8m vähintään..
Kerroit hankkineesi kattotuolit, ja ovet. Eli rakennuksen ja oven koko on päätettyt.
Tuleeko hallillesi vesijohto?
4 metriä korkeassa tilassa mahtuu tekemään autohommia. Pitää vaan katsoa ettei nosta isoa umpipakua kiinni kattoon.
Paljon autoja laittava tarvii nosturin. Mutta osassa hommista autonosturi on tiellä. Siis "katsastusaseman nosturin" näköinen vehje.
Ovesta sisään mahtuva traktorin ohjaamon ylös nostaminen vaatii korkeutta. 4m korkeassa hallissa onnistuu jo pienemmän kippikärrin kokeilukin.
Nykyisin kattotuolien varaan ei saa ripustaa talja varten, I- palkkia. En tiedä millaiset kannatukset taljan palkki vaatii?
Mutta käytössä vaijeritalja ja palkki vaunuineen on hyvä.
Tee erillinen varasto pulteille , maaleille, hydrauliikkakamalle, suodattimille ja öljyille.
Samassa tilassa hitsarin ja kulmahiomakoneen kanssa olevat tavarat ovat nopeasti pölyisiä ja nokisia. Ja pultin hakemisen jälken kädet ovat likaiset.
Samassa tasossa korjaamon kanssa oleva varasto on mukavampi käyttää.
Kaupasta ostettu tavara tulee laitettua hyllyyn, kun tulet halliin varaston vierestä tai kautta.
Osa nyky koneista tarvii tietokoneen vianetsintään. Tietokone, tulostin, nettiyhteys, laminointilaite. ym.
on parempi säilytää lämpimässä ja kuivassa tilassa, esimerkiksi toimistossa.
Toimisto sopii myös varaosakirjojen ja korjausoppaiden säilytystilaksi.
Mulla on 4.3m korkea ja on välillä matalan oloinen.
Ovet on pariovet, 3.8m leveyttä ja 4 korkeutta.
Paja on 6 x 12m ja on auttamatta ahdas, vuosien varrella kun kamaa tahtoo nurkkiin kertyä....
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
Rakennus tulee pitkästä tavarasta ja puut pitäs kaataa pakkasten tultua. Hukkapätkää ei juuri runkopuista ja vuorilaudoista tule kun tekee oikean mittasta pölliä. Vesijohtoa ei tule ainakaan tässä vaiheessa, luvat tarkoitus hakea kylmälle varastotilalle, mutta laitan 15 senttiä villaa seiniin ja lämmitän tarvittaessa.
Sisäkorkeudeksi päädyin nyt laittamaan 4 metriä, korkeampi alkaa näyttää silmään huonolta kun kyseessä on kuitenkin näin lyhyt rakennus. Saisihan tuo istua maalaismaisemaan vanhojen rakennusten joukkoon kun ei olla mitään peltistä teollisuushallia tekemässä.
Ovien ostamisella se lähti käyntiin koko hanke että kai ne saa kelvata kun löyty siistit valmiit metalliovet alta materiaalihintojen. Mittailin että tuo kopillinen raktori on 2,8m korkea niin 3,3m riittää.
Tuota taljapalkin ripustusta kattoon mietin itsekkin, mutta 9 metrin jänneväli taitaa olla aika hurja poikittaispalkeille. Teräspalkit maksaa rahaa ja painavat liikaa puurungon päällä, miten lie jos yrittäis koolingista ja paksusta vanerista mitottaa 400milliä korkeat palkit joihin taljan kisko kiinni. Eihän tuolla mitään tonneja tosiaan kestä nostella mutta jos nyt 500 kiloakin sais liikkumaan niin olihan se hyvä. Saattaa kyllä jäädä tekemättä.
Eri rakenneratkasuihin vaikuttaa paljon se mitä halvalla löytää, aika vähällä rahalla on tarkotus pärjätä, harrastehommista kun on kyse ja torpassakin maksamista. Siksi homma lähtikin käyntii kattotuolien, ovien ja ikkunoiden hankinnalla niin tietää nyt minkälaiset kuvat rustailla. Muutakin tarviketta on jo haalittu esim styroksit, neljännes seinävilloista, melkeen kaikki sisäseinien levyt, sokkeliin laastit. Rahaa mennyt tähän mennessä 1300€ ja koitan saada koko pajan pystyyn alta 15 tonnin.
Kiitoksia vaan näkökulmista, aika näyttää tuntuuko tuo matalalta muutaman vuoden päästä mutta kokeillaan nyt näin.
Aikoinaan kun kotitilalla isäukko rakenteli pajaa ja suunnitteli oviaukon kokoa niin ohi pyöräilevä vanhempi "seppä" huomasi isän suunnittelun ja poikkesi juttelemaan. Katseli oviaukon yläreunaksi suunniteltua lautaa ja kysyi että onko olemassa jokin syy miksi ovi on noin matala. Eihän isä siihen osannuta vastata muuta kuin että mun hytitön pieni traktori mahtuu kyllä tuosta sisään.
Vanha mies sanoi että älä hyvä mies laita pajaa tuolla ovella pilalle, sillä se on juuri sen korkuinen kuin ovikin on. Isä sitten teki ehdotuksen mukaan liukuovesta saman korkuisen kuin pajakin on. Me jälkipolvet ollaan sitten kiitelty tuota että sinne mahtuu isompikin nelivetotraktori ovesta sisään.
Laitetaanpas tähän hankkeeseen vähän tilannepäivitystä ja uutta kyselyä. Halli on nyt tekeillä, kesäloman aikana nousi runko pystyyn, pellit katolle ja tuulensuojat seiniin. Lattia on valua vaille ja meinasin lattialämpöputket sinne varuiksi heittää. Tuli sitten hankittua 240m kieppi 17mm putkea ja 3 piirin jakotukki kun olevinaan edullisesti löyty. Luulin kyllä ostaneeni 20mm putkea mutta pitää nyt tuota ohuempaa laittaa. Mietin että osaako palstan LVI ammattilaiset arvioida lonkalta miten hyvin tuollaset 3x80m piirit pitää peruslämpöä esim +5 astetta kun pajan koko on sisämitoiltaan 11,4x8,8x4metriä? Roimasti enemmänhän tuollasta 17mm letkua petoniin haudataan tuolle tilavuudelle jos taloa tehdään, mutta kai tuokin plussalla jaksaa pitää? Jos ei muuten niin nostamalla vähän lämpöä kovemmilla pakkasilla? Meinasin 300mm jaolla laitella piirit ja jättää toiselta seinustalta pöytien/hyllyjen alta pois niin pitäis riittää aika pitkälle tuo kieppi. Puhallinkonvektori on myös hankittuna lämpötilan nopeampaa nostoa varten ja joku kaksoispesäkattila sitten joskus kun on rakennus muuten valmiina. Siinähän sitten polttelis puita ja roskia, öljyn jämiä jos halvalla löytää tai sitten sähkövastusta päällä jos rahaa riittää ja laiskottaa.
Tuli semmoset köyhänmiehen kertopuupalkitkin sitten tehtyä taljapalkkia varten. Pituutta palkeilla 9,1 metriä ja palkin korkeus 400mm. Materiaaleina 2x15 vaneri ja välissä kakkosnelonen ja kakkoskutonen. Kaikki jatkot limittäin ja pirusti runkonauloja läpi. Koeponnistin yhden palkin noin 800-900 kilosella laastisäkillä. Taipumaa oli keskellä joku reilu 50mm mutta ylimäärästä rutinaa ei ollut. Kai tuolla uskaltaa max 500 kilon kuormia siirrellä, varsinkin kun paina jakautuu kahdelle palkille... kyllä kai sen sitten huomaa kun alkaa kyprokit rutista ruuvauksistaan
Vaikka 1,5 mm2 kl-johdin siihen putken kylkeen kulkemaan ja pää ylös sinne tukin luo. Luulis putket löytyvän tarvittaessa kaapelitutkalla...2xford4000 kirjoitti:muista jos norturia tms suunnitelet huomioida putkis ja ottaa kuvia ym mittoja muistiin ni voi tarvittaes saada selville putkien sijainti..
itsellä saman moinen tekeillä... sisäkorkeus 4.1 ja lämpösiä neliöitä 80. isomman olisin tehny jos vaan paikka olis sallinu.
lattiassa vesikiertosen lämmityksen putket.
kattoon tullee 5m pitkä rissapalkki johon tarkoitus kanssa itse askarella kertopuu palkit....
tällä hetkellä tuulesuoja levyt seinissä, lattia valettu ja katto päällä.
lattiavalu 15cm ja nosturin sekä sorvin paikan alta 20cm
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Laitetaanpas tännekkinvähän tilannepäivitystä ja muutama kuva, ne kun on kivoja kattella. Aika laiskasti on tullut kuvia räpsittyä...
https://picasaweb.google.com/1028338116 ... inRakennus#
Tommonen siitä nyt tuli niillä käytetyillä ja liian matalilla ovilla Ulkokuori rupee olemaan punamullan sutimista ja rimoja vaille valmis, syksyn ja talven aikana pitäs värkätä villat ja levyt sisäpuolelle. Ja olishan sitä sitten ihan käyttöäkin tallille, pihalla seisoo talvirojekteja jonossa mm. Natikka275 josta alko joku laakeri naputtaa muutaman kymmentä tuntia täyden konerempan jälkeen, mätärunkonen pajero, suparun jakopää, pari venettä...
Mites se punamullan kanssa töhrääminen? Jos ensi keväälle jättäs? pureeko paremmin vähän päivittyneeseen lautaan? Ja niitä kaupan maalilaatuja kun on aika monia niin onko kukaan hankkinut kokemusta Byggmaxin punamullasta, se 16,90 hinta ämpärille houkuttaa kyllä kokeilemaan
Mites on muiden uudisrakennushankkeet edenneet?
Jaahas, reilu vuosi edellisestä rojektipäivityksestä menny Uudisrakennus on nyt lopputarkastettu ja valmis. Aika äkkiä se sitten valmistu kun vaan teki. Budjetti meni toki vähän pitkäks kun meinasin 15 tonniin selvitä, menihän siihen 16donaa vaikka miten kierrätti teki edullisia ratkasuja.
Nyt on lämmityssysteemin virittely pikkuhiljaa alkanu ja tontille on jo tullu raahattua hormiputki, jämä 125 keskuslämmityspannu, puhallinkenno ym. pikkusälää. Tuli mieleen josko olis värkänny lattialämmitykselle oman glykolipiirin lämmönvaihtimen kautta. Lämmönvaihtimelle kuuma vesi pannun shunttiliitännästä. Glykolipiiriin tietty oma kiertovesipumppu. Varsinainen kysymys onkin pelaisko toi glykolipiiri avopaisunnalla? Laittas vaan purkin seinälle vähän ylemmäs kun jakotukki ja lämmönvaihdin ja kaataa sitä kautta liemet putkistoon ja ilmakin ehkä nousee sinne? Lämmönvaihtimena olis hapokas putkimallinen uima-altaan lämmitin, jonka kilvessä teho 12kW. Kai siitä sen pari kilovattia saa siirtymään läpi pienemmilläkin lämpötilaeroilla ja virtauksilla?
Puhallinkennon meinasin laittaa pannun varaajalähtöihin ja termostaatilla puhallin+kiertovesipumppu käyntiin. Tuo pelaa varmaan kiehumisen estona samalla jos vaan vesi kiertää ja ropeli pyörii. Pannussa on vesitilaa 200 litraa ja erillistä varaajaa ei ainakaan vielä ole tulossa. Kennolla saa nostettua nopeasti lämpöä ja sähkövastuksella voisi pitää lattiaa peruslämmöllä.
Eihän sitä tiiä toimiiko tuo systeemi mutta saa kai sitä kokeilla
-MF 175 MULTIPOWER-
-FORD 4550 LUSIKKAHAARUKKA-
Komea harrastetila ...
Tuo kiehumisenesto, tuossa on pari ongelmaa, kun vaan vesi kiertää ja kun vaan ropelli pyörii . Eli molemmat tarvii sähköä, ja harvemmin kattila keittääkään jos ei sähkökatkoa ole tai itse tupeksi lisäämällä liikaa puuta
Eli joku varasysteemi olisi hyvä olla sähköstä riippumaton. Ilkeä tunne kun juuri mättää pesän täyteen ja räps, sähköt katkeaa. Etenkin jos ei ole varaajaa eli kattilan vesitilalla menee niin keittää hetkessä kun kierto loppuu ja pesällinen punaista hiillostakin lämmittää melkoisesti vaikka ilmaluukut kiinni heti laittaakin
Valmet 502 -76
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: raute ja 66 vierailijaa
