Onkos täällä muita petrovalo hörhöjä?
Ostin just halavalla kiinan Petromaxin, josta puuttui pumppu. Viritin siihen jonkun muovosen ihme-mikä-lie-pumpun, ja sehän lähti tulille! Mutta käryytääkö joku oikeesti näitä pirtissä? Jossain hatarassa erämökissä vois, mutta oikeesti kotona!? Sitten on ongelma Sievert-puhalluslampun kanssa; tulee vaan sellanan pitkä tuliluikku------2metrii parhaimmillaan. Onhan se kiva , mutta ei sillä mitään tee. Paitti säikyttää eukkoa
Omatekoinen Tilley putki
Tässäpä voimavalolamppuihin tykästyneille juttua:
http://lampuntuoksu.blogspot.fi/
http://www.youtube.com/watch?v=WdjMZEqBJm4
Et niin hyvää työtä tee, etteikö joku moiti. Etkä niin huonoa, etteikö joku kehu.
Voimavalolamppu asiaa
Tässäpä kaikille lampuista kiinnustuneille myös:
www.facebook.com/Oljylamput?fref=ts
Et niin hyvää työtä tee etteikö joku moiti etkä niin huonoa etteikö joku kehu
Mummolassa hyllyssä on muistaakseni petromax baby. Onko se sitten 821? Joku baby se varmasti on.
Siitä puuttuu hattu. Olisko kellään sitä myydä? Muuten lamppu tuntuisi toimivan. Kahdella tenttukupilla ja maltilla syttyy ihan hyvin. Ilman hattua vain tahtoo pienikin veto sotkea petroolihöyryn kulun. Siispä hattu pitäisi saada. Ehkäpä olisi taas aika kokeilla sitä. Se on käytön jäljiltä, joten ruosteinenhan se on vaan valoteho on mahtava. Kyllä jää näkökenttään sukan kuva pitkäksi aikaa, jos lamppuun pimeässä erehtyy katsomaan.
Olen siihen uusinut suuttimen, neulan ja lasin. Sukanolen tiedon puutteessa ostanut summassa. Mikä on se oikea koko. Tai oikeastaan, mistähän kanattaisi ohjeet lampulle katsoa. Käsipiumpun mäntä pitäisi myös uusia. Millänse petrooli on tarkoitettu lisättäväksi? Ostanko suosiolla tippakannun tentulle?
Nuffield 10/170 Perkins V8
Caterpillar D6B, D8H
Scania T142H
Scania T142H
Scania T142H
Scania T142H
Tänään tuli itselle Tilley lamppu joka puuttui itseltä.
On näitä "länkisäärisiä" ennestäänkin,mutta ei tämmöistä missä suoraan säiliöön on pultattu tuo kehikko. Kaiken lisäksi tässä on tuo painemittari(nappi joka nousee pumpatessa ylös)
Missään muussa länkisäären mallissa minulla ei tuota ole.
Yritin vähän googlailla ,että mikä malli kyseessä,niin X246A taitas olla ja vm-62
Puutteellinenhan tämä on,mutta tämän jaksan ja yritän kunnostaa,kun ei ennestään ole kokoelmassa.
Viikolla tuli Petromax 829 rapid. Purin ostoksen ja liotin messinkiset osat yön yli sitruunahapossa. Tänään kasasin ostoksen, rapidin sulku oli siinä ja siinä ettei mennyt kokonaan ohi reijän, pienellä modauksella sulku osui kohdalle. Täytyy silti käsin avittaa ettei jää vuotamaan. Tenukupilla esilämmitys ja hyvin lähti tulille, mutta ei pala tasaisesti. Nousuputken sisällä oleva tanko mikä nostaa neulaa oli vähän mutkalla, voiko vaikuttaa asiaan? Mukana tuli uusi neula ja suutin, täytyy koittaa sitä seuraavalla kerralla. Tuo Rapid esilämmitys ei oikein vakuuttanut, jos nyt ajatellaan että laite pitäisi olla helppo ja toimintavarma laite niin ei tuo sitä asiaa ainakaan lisännyt.
Uusi foorumilainen tervehtii masinisteja!
Löysinpä lopulta kohtuuhintaisen tillikan. Purin, putsailin ja kiillottelin ja ihan nättihän siitä tuli. Lasi ei ole ihan ehjä mutta menee vielä. Pumppukin toimii jotenkuten kun aikani liottelin tiivistettä öljyssä ja muotoilin tiiviimmäksi. Vaikuttaisi olevan aika tuoretta mallia, Made in EEC eikä näytä paljon käytetyltä.
Hehkusukan ja petroolia löysin Puuilosta, mutta sytyspihtejä ei enää näytä olevan sielläkään. Ebayssakin aika arvokkaita. Olisiko vinkkejä miten ne tekisi itse tai muita neuvoja miten sytytys onnistuisi? Voisiko esilämmitys onnistua vaikka jollain pienellä kaasutoholla?
Ensimmäinen yritys - tenua trasselitukkoon - päättyi nolosti kun puolessa sekunnissa liekit oli hehkusukassa ja sekunnin kuluttua 4,5 euron sukka mennyttä. Vielä en anna periksi, mutta ei noita kovin montaa haluaisi polttaa opetellessa.
Tervehdys. Ostin Tillikan sukkia Torilta http://www.tori.fi/vi/15880569.htm?ca=1 ... atch_image]-[] 2€ kappale, taisi jäädä vielä toistakymmentä sukkaa myyntiin.
Kysyppä Tilleyn esilämmityspihtejä nimimerkiltä sale12 Tässä hänen Blogi, siellä kuvia pihdeistä mitä on tehnyt. http://lampuntuoksu.blogspot.fi/
Tuo säiliö on ihan purettu ja pesty ensin CIF keramiikkalieden puhdistusaineella. Sillä lähtee aika hyvin tummentumat.
Tämän jälkeen normaali kiillotus,siihen sopii eri aineet mm hopea kiillotusaine.
Tuo runko on hiottu santapaperilla ja minidremelillä missä hinotalaikka.
Maalina käytän kuumuudenkestävää kirkasta hopeaa +650c.
Hattu myös hiottu ja sitten +650c asteinen maali musta. Kyllä lähemmässä tarkastelussa näkyy tuossa hatussa,että on korjailtu maalia,mutta parempi se on kuin entinen. Työtunteja meni ehkä joku 3-4h kaikkiaan.
Noita lamppuja olisi vino pino kunnostamatta,mutta ei paljon hyödytä,kun ei arvo kuitenkaan ole kuin sen 40-50e kunnostettuna. Minulle riittää kun on aina 1-2kpl samasta mallista toimivia.
Hasakki tuli eilen,mutta en kunnosta sitä,kun on toimiva jo ennestään.
Laitan kuvan tähän perään. Lasi on rikki ja neula jumissa.
Siitä jolleken ehta peli, näkyy olevan myynnissä...
http://www.tori.fi/pohjois-karjala/Voim ... ?ca=14&w=2
Ensimmäisen samanlaisen huomasin ,missä nuo kehikon jalat menee suoraan säiliöön länkisääri mallissa.
Aika arvossa pitävät näköjään.
Uuden saa halvemmalla...tosin erimallinen
http://www.tori.fi/lappi/Tilley_16510633.htm?ca=9&w=3
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: EKo, Hsippe, juntunen, MF165SMP, rautakasa, Smirkelimies ja 41 vierailijaa
