Homelite Zip Käynnistin
Tervehdys
Kuulin että tällä foorumilla voisi löytyä asiantuntijoita hieman vanhemman moottorisahan remppaukseen.
Sahoja on kyllä tullut purettua useampiakin, mutta Homelite Zipin käynnistin on itselle täysin vieras kapistus, VM n.60.
Käynnistimen ns. pitopinta koostuu eräänlaisesta jousikuormitteisesta epäkesko keinusta, jonka käsittääkseni olisi tarkoitus naarua vedettäessä levitä ja tarttua kiinni.
Käynnistimen jousi toimii normaalisti, mutta tämä keinu ei tartu kiinni ja tulee vedettyä pelkästään tyhjää.
Ei kellään olisi näillä tiedoilla antaa vinkkiä tai jopa kuvaa kyseisen kapistuksen toiminnasta?
Pitää ottaa vielä kuva laitteesta, jos se kertoisi vähän enemmän kuin tämä minun sanallinen anti.
Täytynee vielä laittaa osiin ja tutkailla, josko se ajatus leikkaisi paremmin uudella yrityksellä.
Re: Homelite Zip Käynnistin
p_leinon kirjoitti:Tervehdys
Se rumpu on kulunut johon käynnistimen käpälät kiilautuvat narusta vedettäessä
Pitää ottaa vielä kuva laitteesta, jos se kertoisi vähän enemmän kuin tämä minun sanallinen anti. :)
Mulla voi olla tuommoinen saha. Siis saha on varmasti, mutta onko malli sama. Saha on ainakin vähän vanhempi kun -60. Se käynnistin on ilmeisesti Fairbaks Morse tyyppiä (arvaus). Mun sahassa on puristukset ja kipinä kun ketun häntä. Pari laippaa mukana. En tiedä käynnistyykö.
Jos kiinostaa, niin kuvia sähköpostilla, jos saan YVllä osoitteen. Sitäkään en tiedä onko täydellinen. Mutta nykäistä narusta ainakin voi. Hinnasta varmaan voimme sopia. Mieti hintaa, jos kiinnostaa.
Kiitos
Kiitokset nopeasta vastauksesta.
Käynnistin todellakin näyttäisi olevan tuo Fairbanks & Morse.
Räjäytyskuviakin näkyy olevan netti pullollaan, enkä ole ilmeisesti ainut tämän ongelman kanssa.
Kiitokset tarjouksesta, täytyy vielä miettiä.
Oma sahani on kuitenkin varsin hyvässä kunnossa ja lähtee laakista käyntiin. (Suoraan narulla vetäen)
Tutkin vielä tuon käynnistimen ja katsotaan sitten niitä kauppoja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 44 vierailijaa
