Sivu 6/6
Lähetetty: Ti Loka 29, 2013 10:26 am
Kirjoittaja Hege
Unicyl-pulloja löytyy 4 kpl, vaan johtuen siitä että vielä on myös vuokrapulloja en ole yhtään käynyt vaihtamassa, mistäköhän ne vaihtohinnat löysinkään. En muista enää kuin sen että suhteessa hieman kalliimpaa on kaasu kuin vuokrapulloissa. Se, että kumpi on kannattavampi riippuu sitten käytöstä, joku tietenkin sanoo että oma pullo mutta kun ei olisi vara odotella sitä kun pullo on täytettävänä. Toisaalta nyt kun on tuommoinen pikkupottu niin voi kaasunkulutuksen kasvaessa hankkia isomman oman pullon ja käyttää pientä täyttöjen aikana + jos pitää hitsailla verstaan ulkopuolella.
Yksi Unicyl-pottu rupeaa olemaan kyllä tyhjä joten kohta saadaan kaasun hinnastakin uusia tietoja.
Jaa että kuinka pitkään tuollaisella hitsaa, paine on sama kuin isommissa pulloissa mutta tilavuus on 11 litraa. Siitä saa suuntaa.
Lähetetty: Ti Loka 29, 2013 7:36 pm
Kirjoittaja PerttiA
Onkos tuo se "kainalossa kannettava" pullo?
Joskus palttiarallaa 15 vuotta sitten hankin, kun ei kannattanut vuokrapulloa maksella.
Pari vuotta sitten tuli omassa yrityksessä tilanne, että loppui omasta koneesta kaasu virka-ajan ulkopuolella ja muistin kyseisen pullon.
Pari päivää hitsasi lavoja kasaan pullon sisällöllä, ja sai sopimuksenkin päivitettyä taas kirjoihin ja kansiin kun kävi vaihtamassa.
Eli, kyllä se harrastekäytössä riittää.
Lähetetty: Ti Marras 19, 2013 7:58 pm
Kirjoittaja tessulandia
just kyselin täyttö/katsastus hintaa 20L happipullolle niin katsastus/venttiilinvaihto on 250e ja täyttö 40e siirto kustannuksia 16e eli yhteensä 306e,täyttö hintaan voi ehkä saada 15% alennusta mutta katsastuksen ei!
Eli siinä ja siinä mennää et kannattaako osta Unicyl happipulloa kun se on 10L ja 299e hintanen?
Hiilidioksidi ym pulloissa onkin erijuttu,mutta asetyleeni se sitten viekin katsastaessa miehen konkurssiin!!
10L hiilaripullo oli katsastus 46e ja täyttö 64e
Lähetetty: Pe Tammi 03, 2014 9:31 pm
Kirjoittaja KingFisher
Mitenkä tuo puhdas argon soveltuu mig hitsaukseen kun tuli sellainen hommattua tigin kupeeseen.
saisi samalla pullolla hitsailtua molemmilla
Lähetetty: Pe Tammi 03, 2014 10:41 pm
Kirjoittaja Ajomies
KingFisher kirjoitti:Mitenkä tuo puhdas argon soveltuu mig hitsaukseen kun tuli sellainen hommattua tigin kupeeseen.
Eipä oikein luonnistu "mustan" raudan hitsauksessa.
Lähetetty: La Tammi 04, 2014 2:11 am
Hmm mitenkähän tol autokorjaajalla oli??
Pitäskin kysyy et oliko se hiilaria vai argonia mitä se käytti? voi olla et muistan väärin mut täytyy tosiaan kysyy et millä se peltejä hitsailee jos jouttu,pääsääsntösesti se ei paljoa niitä tee kun ei lyö enää leiville ja on kinkkistä hommaa.
Mulle riittää migissä hiilidioksidi kun en tee mitää työkseni sillä,toiset sanoo et joku ydintäytelankakin toimii mut ite vähän oon kyl et joo? varmaan pitää olla kirkkaita uusia peltejä mitä sillä kiinni saa vai oonko ihan väärässä?
No ammattimiesten vermeet on toinen juttu kun semmosen kuka joskus jonkui kiinni laittaa,ehkä semmoseen käyttöön sitte...
Lähetetty: La Tammi 04, 2014 10:04 am
Kirjoittaja 2xford4000
tessulandia kirjoitti:just kyselin täyttö/katsastus hintaa 20L happipullolle niin katsastus/venttiilinvaihto on 250e ja täyttö 40e siirto kustannuksia 16e eli yhteensä 306e,täyttö hintaan voi ehkä saada 15% alennusta mutta katsastuksen ei!
ompa kallista.. oletko sisäsuomen sammutin huollolt kysyny täyttöä? jos nyt se firma viel pystys (oli jotain sairas juttua omistajal tms) siis jos sul omat pullot.. ite maksoin 40l pulloist happi+asetti niin muistaakseni 500e.. toi täydet leimatut pullot tullessaan ku sil sattu olee ja vei mun vanhat leimaamattomat vaihdos.. eli täyttö/katsastus sekä venttiilin hinta oli tuo.. ja kyl meil on hitsattu ihan vaativia hommiakin hiilidioksidil.. lingonin lanka käytös jos sil nyt merkityst.. ja juuri täys huollettu kemppi meille tullessa.. nyt toinen lanka kerä menos.. velipoika tosiaan tehny peräkärryä, kaivinkoneen kisä nostovartta ja hyvin nuo on onnistunu.. eikä oo niin kranttu ruosteelle.. meil ainakin raudat aina ruostees ku nurkal varasto.. ydin langal joskus hitsanu ja se on tarkka et on kirkas rauta.. ei oikein tuntunu hyvälle.. toki ei ollu ammatti vehkeetkään..
Lähetetty: Pe Huhti 04, 2014 4:02 pm
Kirjoittaja ari
Jammu kirjoitti:Hiilidioksidipullossa on oikeakätinen DIN6 normin kierre, seoskaasupullossa on DIN10 kierre.
Pulloliitännässä adapterien käyttö on kielletty työturvallisuussyistä. Paineenalentajan liitäntäputki on tällöin vaihdettava sopivaan. Sopivia liitäntäputkia ja paineenalentajia myyvät AGA sekä hitsausalan liikkeet.
Onkohan toi liitäntäputken kierre vakio?
Sain Messerin paineenalentimen ja ajattelin vaihtaa tuon putken. On tosi kiinni, onko varmasti kierteellä?
http://aijaa.com/QPiT0i
Lähetetty: Pe Huhti 04, 2014 5:50 pm
Kirjoittaja HL-Zetor
Seoskaasumittarin käyttöön hiilarilla tarvittava adapteri on saatavilla ettei putkea tarvi vaihtaa.
21.80x1.814 sisäkierre
24.32x1.814 ulkokierre
12.90 €+alv
http://www.ladek.fi/accessories/virtmittarit.html
Lähetetty: Pe Huhti 04, 2014 6:07 pm
Kirjoittaja ari
En tiedä kenelle vastaat, mutta mulla on Messerin mittari ja liitin.
Lähetetty: Pe Huhti 04, 2014 6:22 pm
Joo, sorry, ajatuskatko.
Messerillähän omat systeemit, oliko vielä vasurit jengat.
Lähetetty: To Huhti 10, 2014 11:52 pm
Kirjoittaja ari
ari kirjoitti:Jammu kirjoitti:Hiilidioksidipullossa on oikeakätinen DIN6 normin kierre, seoskaasupullossa on DIN10 kierre.
Oli kierteellä. Mutta vasenkätinen. Irrotin muutamasta varastossa olevasta putken, mutta niissä kaikissa tiheä oikeakätinen.
Sain hyötykäyttöön vain mittarit. Niissä sentään normi kierre.
