Suojakaasu
Satasia säästää 10 vuodessa (tai ehkä jo vuodessa), verrattuna seoskaasuun ja vuokrapulloon, tietenkin jos paljon hitsaa niin säästää vielä enemmän.8400 kirjoitti:Paljonko siinä säästää käyttääkö co2 vai seoskaasua? Kyllä siitä kannattaa vähän maksaa enemmän jos hitsausjälki on huomattavasti parempaa, saa helpommin parempaa jälkeä eikä sotke poltinta niin paljoa
Eikä siinä jäljessä suurta eroa ole kummalla hitsaa, en ainakaan itsellä juurikaan eroa huomannut kun oman hiilidioksidipullon hankin, tosin en ammattihitsari olekkaan ja koneenakin kovasti parjattu Wallius.
Nyt on muutama tunti tähitty raapasusytytteisellä tig polttimella, ja aikamoista räpellystä on ollut. Itse sytys ei tuota ongelmia.
Suoria peltejä saa auttavasti toisiinsa kiinni.
Huomattavasti hankalampaa on liimata ohutseinäistä(25x1,5mm) putkea päittäin toisen kylkeen.
Tahtoo vaan se toisen putken pää sulaa puhki , vaikka koittaa lämmittää toispuoleisesti .
Ja sanomattakin on selvää että elektrodin päässä on aika usein jotain ylimääräistä..
Kaiken parhaiten luonnistui kun veti ensin migillä ohuen sauman ja kävi sen sitten vielä läpi tig polttimella.
Juuri näiden ohutseinämäisten materiaalien kanssa on paljon hyötyä "oikean" TIG-koneen pulssitusominaisuuksista. Pulssittomalla koneella onnistuu helpommin vähän paksumman tavaran hitsaus, siinä kun ei pulssitoiminnosta juurikaan ole apua, pikemminkin päin vastoin.Paalari kirjoitti:Nyt on muutama tunti tähitty raapasusytytteisellä tig polttimella, ja aikamoista räpellystä on ollut. Itse sytys ei tuota ongelmia.
Tuossa tuo raapaisusytytyksen huono puoli onkin, ei pysy elektrodit mallikkaina. Jos haluaa että valokaari pysyy hyvin hallussa ja "terävänä" niin ei kestä elektrodin päässä olla minkäänlaista kokkaretta vaan pitäisi näyttää oikein terävältä lyijykynältä se pää. Myöskin tuo mitä borg mainitsi nuista pulsseista on aivan tosi....Paalari kirjoitti:Nyt on muutama tunti tähitty raapasusytytteisellä tig polttimella, ja aikamoista räpellystä on ollut. Itse sytys ei tuota ongelmia.
Sytysvaiheessa ei elektrodiin tullut "töyhkää".
Taidettiin sillä välillä sulaakin hämmentää ja lisä-ainelangallakin tökkiä.
Lanka oli 2mm paksua, olisi ehkä saanut olla ohempaa, niin ei olisi tarvinnut niin lähelle valkeaa viedä.
Onko elektodin paksuudella merkitystä kun hitsataan ohutta tavaraa.
Tuossa on 2,4mm tappi.
Onko niissä pulssikoneissa joku jalkapetalin, jolla saadaan virtaa pudotettua?
Elektrodin paksuudella ei ole kovin valtaisaa merkitystä, toki sekin vaikuttaa. Kärki pitää hioa niin, että hiontanaarmut ovat pitkittäissuunnassa. Muuten valokaari saattaa vaeltaa.
Kärjen pitää pysyä puhtaana. Jos lisäainetta joutuu elektrodiin, valokaari muuttuu surkeaksi hitsata, saattaa hyvinkin johtaa hallitsemattomiin materiaalin sulamisiin, kun valokaari ei tottele isäntää.
Jalkapedaali on suosiossa ameriikan maassa. On niitä ollut saatavissa Kempinkin koneisiin ainakin joskus ammoin. Yleensä lepovirralle tiputus on ohjattavissa hitsaimen liipaisimesta.
Kiinalaisia pulssitiggejä saa aika edullisesti. Yksi tuttu oli hankkinut sellaisen TIG-puikko-plasma-ihmeen ja testasin sitä kerran. Ei se ollut hullumpi hitsata hintaansa nähden.
Ei suoranaisesti tähän liity mut ehkä hiukan:
Silloin joskus kun telakalle menin töihin (-93) LNG tankkereiden alumuunipalloja hitsailemaan niin siellä oli kaasuna 99,9% Helium.
Ainevahvuudet oli 29-169mm joita hitsailtiin
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
Väittäsin kyllä että tapin paksuudella on paljonkin merkitystä, nuin äkkiä muistelisin että 2,4mm tapilla ei saisi alle 100A mennä virrat tai ei tahdo toimia enää kunnolla. Itse olen omassa koneessa käyttäny 1,6mm tappia tuommoisena joka paikan tappina ja sillä virratkin voi puotella aina jonnekkin 30A asti joka alkaa jo olemaan sopiva milliselle tavaralle.borg kirjoitti:Elektrodin paksuudella ei ole kovin valtaisaa merkitystä, toki sekin vaikuttaa. Kärki pitää hioa niin, että hiontanaarmut ovat pitkittäissuunnassa. Muuten valokaari saattaa vaeltaa.
Elektrodin lisäaineistuksella on myös merkitystä, punapäinen toimii parhaiten dc-hommissa (taitaa olla wolframi seosteinen?) kun taas alumiinille vihreä elektrodi olisi hyvä.
Pulssikoneista sen verta että tuo oma kone on saksanpoikien teettämä kiinalainen mutta aivan hyvä hitsata, merkiltään taisi olla lcd-vision. Pulssiominaisuuksia löytyy mm. pulssin taajuus, ylä- ja alavirta ja pulssin pituus. Nuilla saa jo säädettyä sen aika hyväksi ohuellekkin kun laittaa tarpeeksi pienen alavirran ja sitten sen verta pulssia että sulaa hyvin...
Hommasta tulee vanhat kaasuhitsaus ajat mieleen.
Nyrkkejä kuumottaa, kintaan on liekeissä ja syliin lorahtaa kahveekupillinen sulaa..
Miten noissa kipinäsytytteisissä elektrodin paikka.
Onko kärki kokonaan kaasukuvun sisällä, ettei pääse sillä sulaa söhimään?
Entäs kappaleiden hitsausasento. Oletetaan että hitsataan latikkaan putki pystyyn. Ei tahdo saada pystyputkeen tarttumaan lisä-ainetta vaan sula pakkaa valumaan alamäkeen.
Elektrodin pitäisi aina olla kaasussa, jos ei ole niin hapettuu välittömästi/sulaa elektrodin pää... Ohjeen mukaisesti jos elektrodin mitta säädetään niin sen tulisi olla elektrodin halkaisijan verran ulkona kaasukupista, mutta käytännössä 3-5 milliä on semmoinen hyvä mitta jolla onnistuu jo pienankin hitsaus kohtuu tiukkoihin väleihin...Paalari kirjoitti:Hommasta tulee vanhat kaasuhitsaus ajat mieleen.
Hitsausasennosta, helpoinhan olisi hitsata siten että saa vaakasaumaa tehdä mutta pienakin kyllä onnistuu, jossei tartu pystyputkeen niin todennäköisesti se on liian kylmä tai sitten liian kuuma sula. Sopivasti kun on lämpöä joka paikassa niin se "imaisee" sulan kiinni siihen pystyputkenkiin varsinkin jos valokaarella "puhaltaa" sopivasti...
Ihan mielenkiinnosta, paljoko olet säätänyt kaasuvirtauksen? kuutosen kupilla ohjearvo on muistaakseni luokkaa 6-8l/min...
Erivärisillä elektrodeilla HF-syttyvyys on aivan erilaista. Esim. Kemppi suosittelee ainoastaan harmaata elektrodia käytettäväksi. Monesti oli huollossa Kempin Mastereita, joilla ei syttynyt valokaari vaikka HF kipinää tuli. Yleensä oire poistui, kun vaihtoi harmaan elektrodin, eniten käytetyn punaisen tilalle.
Kyllä kaikki tigit millä oon hitsannu on sytyttänyt aivan hyvin punaisella kepillä ja HF-sytytyksellä... Kiinalaisesta ja kolmesta-neljästä eri kempistä kokemusta kuitenkin eikä yhdessäkään ole ollut ongelmia...Lister kirjoitti:Erivärisillä elektrodeilla HF-syttyvyys on aivan erilaista. Esim. Kemppi suosittelee ainoastaan harmaata elektrodia käytettäväksi. Monesti oli huollossa Kempin Mastereita, joilla ei syttynyt valokaari vaikka HF kipinää tuli. Yleensä oire poistui, kun vaihtoi harmaan elektrodin, eniten käytetyn punaisen tilalle.
Noissa elektrodeissa on kehitys mennyt eteenpäin. Luonnollisesti kaikki elektrodit ovat "volframiseosteisia", koska niiden perusaine on volframi. Vihreäpäinen on puhdasta volframia, sitä käytettiin ammoin alumiinin hitsaukseen. Parempia on olemassa.Blis kirjoitti:...Elektrodin lisäaineistuksella on myös merkitystä, punapäinen toimii parhaiten dc-hommissa (taitaa olla wolframi seosteinen?) kun taas alumiinille vihreä elektrodi olisi hyvä...
Punapäistä on perinteisesti pidetty hyvänä, mutta sekin on menneen talven lumia. Tässä elektrodissa on seosaineena toriumia. Torium on radioaktiivinen aine, joten se aiheuttaa mahdollisen terveysriskin. Jos elektrodia hiottaessa hiontapöly saa pölähdellä vapaana, voi toriumia sisältävä "kuuma hiukkanen" päätyä keuhkoihin. Kun se siellä tikittelee muutaman vuosikymmenen, ei se ainakaan hyväksi ole.
TIG-elektrodien hiontaa varten on olemassa erikoislaitteita, joissa hiontapöly tartutetaan nesteeseen. Punapääelektrodien hiontapölyllä kyllästetty neste on luonnollisesti ongelmajätettä. Kovin vahva säteilijä torium ei ole, muistaakseni se säteilee alfahiukkasia, joiden läpäisykyky on vähäinen, mutta riski on hyvä tiedostaa.
Parhaana elektrodina pidän 1,5% lantaanioksidilla seostettuja. Kun oppilaitoskäytössä TIG-hitsaajilla on ollut vapaasti kokeiltavana mm. valkoisia, harmaita ja näitä kultapäisiä elektrodeja, muiden menekki on käytännössä loppunut, koska kaikki ovat omien vertailujensa perusteella päätyneet kultapäisiin.
1,5% kultapäinen lantaaniseosteinen on hyvä syistä että:
- se vastaa syttyvyydeltään ja tuntumaltaan (hyvänä pidettyä) punapäistä toriumseosteista
- se soveltuu erinomaisesti myös vaihtovirralle
- radioaktiivisuutta ei ole, eikä siis terveysriskiä
Tuolla aiemmin mainittua vihreäpäistä seostamatonta elektrodia en suosittele, koska sen sulamislämpötila on satoja asteita alle lantaaniseosteisen. Alumiinihitsauksessa esim. lantaaniseosteisen elektrodin kärki pysyy kuosissaan huomattavasti paremmin.
Suomessa myytävien elektrodien tunnusvärit:
Vihreä - seostamaton, eli puhdas volfram
Punainen - 2% torium
Valkoinen - 0,8% zirkonium
Harmaa - 2% cerium
Musta - 1% lantaani
Kulta - 1,5% lantaani
Sininen 2% lantaani
Viimeksi muokannut borg, Pe Syys 16, 2011 5:05 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sinänsä ihan hyvin olet väittänyt, tottahan tuo on. Itse on varmaan tullut hitsattua yleensä paksumpaa evästä, kun vakiokooksi omalla kohdalla on muodostunut tuo 2,4 mm. Toki ohuempi elektrodi on parempi pienemmillä virroilla.Blis kirjoitti:...Väittäsin kyllä että tapin paksuudella on paljonkin merkitystä, nuin äkkiä muistelisin että 2,4mm tapilla ei saisi alle 100A mennä virrat tai ei tahdo toimia enää kunnolla. Itse olen omassa koneessa käyttäny 1,6mm tappia tuommoisena joka paikan tappina ja sillä virratkin voi puotella aina jonnekkin 30A asti joka alkaa jo olemaan sopiva milliselle tavaralle...
Paksumpi elektrodi soveltuu isommalle virta-alueelle, mutta ei parhaalla mahdollisella tavalla. Pienemmillä virroilla ohuempi elektrodi auttaa suuntaamaan valokaaren energian tarkemmin kohteeseen.
Löytyipä aiheesta taulukkokin:
Tuohon tiggien sytytysongelmaan on olemassa ns. pielavetinen korjauskeino: Hitsaimen kaasusuuttimen (se vaaleanpunainen keraaminen) päälle pyöräytetään kuparilangasta jonkinlainen (jokainen tekee sellaisen kuin haluaa tai osaa) lenkura. Kuparilangan toinen pää pyöritellään hitsaimen käsikahvaan. Tämä piuha toimii maattojohtona ja purkaa keraamiin syntyvän staattisen varauksen, joka haittaa sytytystä. Vaihtoehtoisesti voi kokeilla koskettaa hitsauspöytää, työkappaletta, tms. kaasusuuttimen "lappeella" aina kun ilmiötä esiintyy.Lister kirjoitti:Erivärisillä elektrodeilla HF-syttyvyys on aivan erilaista. Esim. Kemppi suosittelee ainoastaan harmaata elektrodia käytettäväksi. Monesti oli huollossa Kempin Mastereita, joilla ei syttynyt valokaari vaikka HF kipinää tuli. Yleensä oire poistui, kun vaihtoi harmaan elektrodin, eniten käytetyn punaisen tilalle.
Tuollainen piuhanpätkä ei haittaa millään tavalla, se ei lyö kynsille.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ch ja 42 vierailijaa
