Lueskelin tuossa C-mallin käyttäjän käsikirjaa ja hämmästelin, voiko nämä vehkeet kulkea liki 40 km/h...? (s. 31) Velipojan suunnilleen saman ikäluokan James lusikkahaarukalla ei paljon siirtoajoja viitsi tehdä kun kattonopeus jää mieluummin alle 20 km/h kun yli.
Kyllähän 4550 foordikin kulkee aika kovaa, tuskin silti vakiokierroksilla 40kmh.Garde72 kirjoitti:Lueskelin tuossa C-mallin käyttäjän käsikirjaa ja hämmästelin, voiko nämä vehkeet kulkea liki 40 km/h...? (s. 31) Velipojan suunnilleen saman ikäluokan James lusikkahaarukalla ei paljon siirtoajoja viitsi tehdä kun kattonopeus jää mieluummin alle 20 km/h kun yli.
EX IH B414 VM-65
Nuffield universal 3 vm-61
EXFord 3000 vm-71
International 533 vm-77 turbo
EX fordson major diesel 1954
fordson major 1955
Foordi on peltojen Loordi
EXFord 3000 vm-71
fordson major 1955
Tämonkin David !
Njoo, vai että 40km/h.. Meikäläisen Case 580F kulkee sen max 20km/h, tosin sain kellotettua siirtoajossa jossain kohtaa 23km/h GPS:n.
Voihan se joku toinen malli eri välityksillä ja systeemeillä sen kulkeakin.
Lattiaprojekti on edennyt tänään vauhdilla ja saadaan varmaan ihan maaliakin laittaa tänään.
Tuossa syntyy siis takalattiaa. Korvattiin se suorakulma siitä tuommoisella loivalla kulmalla. Toivottavasti ei ole huono kaivamisen kannalta. Tekee sitten uuden jos ei meinaa toimia
Takalattialevy tulee olemaan kolmella mutterilla kiinni ja etulevy taas kahdella. Yksinkertaistettiin suunnitelmaa aika paljon, koska osoittautui että tuo levy on melko jäykkä tuossa. Katsoo miten toimii, ainahan voi tehdä homman uusiksi Ihan hyvältä nyt vaikuttaa.
Onkohan mun aivot nyt jotenki väärinpäin ja tuo levy oikeinpäin?
Heh, tuo levy on tuossa väärin päinMajor58 kirjoitti:Onkohan mun aivot nyt jotenki väärinpäin ja tuo levy oikeinpäin?
Tässä näkyy lattia suhteellisen valmiina. Tuota istuinmötikän taakse menevää lärpäkettä hieman lyhenneltiin ja taivuteltiin uusiksi vielä. Sitten vaan maalia päälle.
Koneen sisälle roiskin maalit pääsääntöisesti niihin paikkoihin mistä rälläköitiin ja mihin hitsattiin M10 tankoa pystyyn. Lopuksi pohjamaalin päälle laitettiin totaalisen väärän sävyistä keltaista spray-maalia.
Uusien lattialevyjen pohjapuoli maalattiin mustaksi ja päällyspuoli hirveän väärän värisellä keltaisella Jahka saan jostain haettua Casen oranssia maalia, niin saa kelvata. Nyt on paikat kuivumassa ja huomenna saadaan kone jo ajoon takaisin.
Minkähän istuimen tuohon laittaisi? Vanha kelpaa vielä hetken, mutta on ihan paska, joten vaihtuu asap. Lähinnä pitäisi kai yrittää varmistua siitä, että istuin mahtuu pyörähtämään kokonaan ympäri. Nykyinenhän ei tietenkään mahdu.
Ja vaihdettiin kaivurin letkujärjestykset ja nyt pitäisi (ei testattu) toimia kaivurin ISO-standardin mukaisesti. Samoin fiksattiin jonkun idiootin päähänpisto, että kaivurin tassujen kontrollit toimivat eri suuntiin, toisella puolella nousee eteenpäin työnnettäessä ja toisella puolella toisin päin. Mikä ihmeen järki.. joku oli vaihtanut hydrauliputken toiselle puolelle, joten ehkäpä siinä remontissa oli tullut laitettua putket väärinpäin ja sitten jätetty korjaamatta.. huoh. No sekin on nyt siis fiksattu ihan vaan vaihtamalla putket toisin päin toisessa tassussa.
Onhan tuossa vielä tekemistä..
Mistäs olette Case-oranssia maalia hankkineet?
Tältä se sitten näyttää:
Vau! Mikset vedä lattiaa mustaksi? Joku "tekonurmihan" siihen päälle tulee kuitenkin, eikö?
Joo, totta kai tulee matto päälle vielä. Olisi voinutkin vetää mustaksi, mutta kerkesin sitä keltaista maalia ostaa ja tuleehan siihen mattoa päälleGarde72 kirjoitti:Vau! Mikset vedä lattiaa mustaksi? Joku "tekonurmihan" siihen päälle tulee kuitenkin, eikö?
En ole vielä päättänyt mikä matto laitetaan. Mut ehkä ei tuommoista kynnysmattoa kuitenkaan, vai olisiko siinä joku idea? Eikö siihen vaan tartu paska paremmin kengistä yms?
Tää vois olla ihan pätevää:
http://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/f ... cts/103459
Tämmöistä rengasmattoakin mietin:
http://tuotteet.etra.fi/fi/g22794713/re ... jynkestava
Oliskohan semmoinen matto paras, joka laskee läpi ja antaa alta kuivaakin? Kestäis ehkä lattia hieman pitempään.
Niin, mistä hakisin casen väristä maalia? Onko hyllyssä jossain?
Ja mites muilla case 580 omistajilla, pelaako teillä mittaristo? Mun pitäisi jostain katsoa mallia että saisin tuon oman mittariston pelaamaan. Johtosarjaa on varmaan turha haaveilla.. valotkin johdotettava ja reletettävä uusiksi yms.. Päävirtakatkaisija pitää laittaa.
Oli muuten aika mielenkiintoisen näköistä hydrauliikkaöljyä letkuissa. Pitää vaihtaa suodattimet ja öljyt melko lailla heti. Maksaa vaan pirusti.
Kannattiko noi suodattimet tilata netistä vai käydä jostain tiskiltä? Saako edes tiskiltä suoraan (en oo vielä edes katsonut omia suodattimiani).
Vaikka tästä, toimituskuluineen n. 170,- € (Pitää nyt silti pari puotia käydä kyselemässä löytyiskö tiskiltä.)
http://www.ebay.com/itm/Donaldson-FILTE ... GF&vxp=mtr
Jahas, aika hyvä setti. Noin 200€ tulisi kaikkinensa tuolle hintaa, kun tosiaan alvit ja tullaus yms tulee vielä päälle.Garde72 kirjoitti:Vaikka tästä, toimituskuluineen n. 170,- € (Pitää nyt silti pari puotia käydä kyselemässä löytyiskö tiskiltä.)
Ilmoittelehan mistä kävit kyselemässä ja mitä hintoja tuli. Itse en ole vielä edes etsinyt noita suodattimia, tyhjennys- ja täyttöproppuja yms.
Konekesko, agrimarket, ikh ja mitäs muita paikkoja on joista voisi kysellä näitä suodattimia? Tyypit ja koot se on varmaan kerättävä listaksi. Helpointa olisi tietysti tilata tommonen setti. Ei se kovin kalliilta kuulosta, pikkuavanttiin samanlainen satsi maksaa sen 130-140 euroa ja ei oo noin montaa suodatintakaan.
Tältä se lattia sitten näyttää:
Ja mikä lie istuin tuohon laitettukaan, on ihan pa*ka ja vieläpä liian isokin. Pitää uusi istuin tosiaan käydä, mallailtiin pikaisesti nuffin biltema/ikh-istuinta ja se sopisi kohtuu hyvin (se IKH:n 79e istuin se kai on).
Vieläpä innostuttiin vaihtamaan kauha kynsikauhaan (joka on se tärkein kauha) ja sitten vielä kaksi tappiakin laitettiin uusiksi. Joku oli laittanut toiseksi kauhan tapiksi noin sentin liian väljän tapin En tiedä itkeäkö vai nauraa. Hätäratkaisuna tommoinen menisi jossain korvessa ihan lyhyen aikaa, mutta olihan tuolla otettu jo uutta muotoa Pari muutakin järjetöntä tappiratkaisua löytyi ja toinenkin tappi sitten sorvailtiin. On paljon parempi, mutta väljyyttä ja muuta löytyy. Vielä kun pari tappia tekisi uusiksi ja laittaisi runsaasti shimmilevyjä tai ihan suoraan väliholkkeja tms, niin olisi aika hyväkin.
Onneksi oli sorvaamistaitoinen kaveri kylässä. Itsellä vielä opettelun puolella, mutta ajattelin nyt tekaista parikin tappia tohon caseen. Mm ajattelin tehdä itse etuakselin etummaisen tapin.
Ja siinä syntyy uutta tappia:
Voitelukeskukselta olen hakenu G malliin filltteriä http://www.voitelukeskus.com/ Ja joitain osia on Heinolakin myyny kohtuu hintaan (=casen nykyinen maahantuoja) hat.fideadliestcatch kirjoitti:Garde72 kirjoitti:Vaikka tästä, toimituskuluineen n. 170,- € (Pitää nyt silti pari puotia käydä kyselemässä löytyiskö tiskiltä.)
Onko Heinolan palannut kohtuuhinnoitteluun? Lopetin sieltä ostamiset muutama vuosi sitten, kun hinnat olivat muuttuneet sentilleen samoiksi, kuin KoneKeskolla. Tinkivarakin oli 0%, kun niin nettohintaista tavaraa.....
Voitelukeskukselta tuli hytikkafiltterit itselle 580F:ään
Fleetquard
HF35052 ja HF6011
IKH:lta ilmafiltteri
Ilmafiltteri IKH 21002
Tällä vielä kuvat millainen nelikko vekotin täällä on
Jos trukkipiikkejä meinaatte asentaa keulille, niin minulta löytyy suoraan kiinnikepiirustus tuolle Gjerstadin etukiinnikkeelle, niin voi polttaa/ostaa polttoleikkeet.
Fleetquard
HF35052 ja HF6011
Valmet 602T
Case 580F
Hyster H60F
Case 580F
Hyster H60F
Olkatapeista tuli Fintractorilta hinnat ja hyvä että valmiiksi oli istuallaan... Laskin piruuttani että molemmille puolille koko sarjat 1376,- € ilman simmilevyjä ja rasvanippoja... ebayssä tällaisen sarjan hinta tänään 73,42 €/kpl. Postikulut kahdelle setille n. $100. Siis voi hitto, mitä rosvousta sanon minä. Oliko jollain muullakin etupyörät linkallaan? Nyt voisi olla yhteistilauksen paikka, varmistetaan vaan oikea versio, noita kun on toistakin mallia missä tapin kiilaura ei ole ihan keskellä.
Voisitko laittaa suoran linkin tuohon ilmansuodattimeen? Mä en ainakaan löydä sitä IKH:n sivuilta.Mähis kirjoitti:Voitelukeskukselta tuli hytikkafiltterit itselle 580F:ään
Fleetquard
HF35052 ja HF6011
Itse sain fintractorsilta suodatintarjouksen seuraavasti:
84264509 ÖLJYSUODATIN MOOTT.580G
84535312 SUODATIN, PA
D75831 HYDRAULISUODATIN
Nämä yhteensä jotain 70€
Ilmansuodattimesta kommentoivat että pitäisi tarkistaa tarkka malli. Missä se ilmansuodatin tuolla muuten on? Entä muut suodattimet? Löysin moottoriöljyn suodattimen sentään Pitäisi varmaan purkaa ja tutkia, mutta nyt sattuneesta syystä on homma jokusen päivän tauolla..
Tänään sattui pieni tapaturma casen hyttiä rälläköidessä. Tarkoituksena oli laittaa uutta liukukiskoa. Rälläkällä sai myös tehokkaasti irti tuota vanhaa verhoilua hytin reunoilta, mutta maton pätkänjämää kädellä repäistessä lipsahtikin peukalo pyörivän rälläkän terään. Onneksi ei kovin pahasti:
Ja lääkäri se päätti että yksi tikki riittää. Hieman protestoin, että josko nyt pari-kolme.. vaan ei kun yksi. Kestää se kai
Noh, päästiin sitä ennen tuota asiaankin. Kaveri sorvasi muutaman rullan hytin luukkuihin:
Takaluukun rullat onkin sitten isompia, joten niitä pitää vielä tehdä. Näitä sivujen luukkuihin käypäisiä rullia on nyt sitten 8kpl ylimääräisiä. Tarviiko joku? Äkkiähän noita nailonista sorvailee, pitää vaan tehdä uusi terä isompien rullien sorvaukseen.
Noh, kun sitten palattiin tikkauksesta, testasin että saisiko kaivurin sivusiirron toimimaan. No siinähän sitten jostain ruiskahti hydrauliöljyä venttiililohkon tienoilta. Mikä lie pettänyt tai ollut löysällä. Ei viitsi tän peukalon kanssa tutkimaan heti nyt ainakaan, aika paskasta ja peukalohaavoille hazardia hommaa tuolla ryömiskely ja suhmurointi muutenkin.
On tässä nyt hyvää aikaa metsästää tuohon uudet suodattimet. Ja jokuhan tässä ketjussa jo suosittelikin jotain öljyjä. Oman koneeni lohkosta tuli mielenkiintoisen oloista maitokahvia, joten kyllä olisi korkea aika vaihtaakin. Varmuudella tiedän tuosta koneesta vaihdetun suodattimet ja öljyt 2013, mutta kai ne joku on tässä välissä toivon mukaan vaihtanut.
Auts! Itte sorvautin teräskangesta ovirullat ja niihin POM-muoviset laakeriholkit. Samalla vaihdoin tuumakierteiset pultit M10:iin. Just sopivasti pienempi se alkuperäinen reikä kun millinen jenkatappi.
No mulla ei sentään ole nuo pyörät linkallaan, mutta kyllä ne käsin heiluu ihan reilusti, eli jonkin verran on välystä. En vielä tunnista noita kuvasi mukaisia osia, mutta tutkitaan. Ainakin se etuakselin keskitappi on mulla väljyyntynyt, mutta se maksaa sen 160€ ja kannattanee tuohon muutenkin sorvata itse.Garde72 kirjoitti:Olkatapeista tuli Fintractorilta hinnat ja hyvä että valmiiksi oli istuallaan... Laskin piruuttani että molemmille puolille koko sarjat 1376,- € ilman simmilevyjä ja rasvanippoja... ebayssä tällaisen sarjan hinta tänään 73,42 €/kpl. Postikulut kahdelle setille n. $100. Siis voi hitto, mitä rosvousta sanon minä. Oliko jollain muullakin etupyörät linkallaan? Nyt voisi olla yhteistilauksen paikka, varmistetaan vaan oikea versio, noita kun on toistakin mallia missä tapin kiilaura ei ole ihan keskellä.
Tappijumppaa lienee tiedossa enemmänkin ja korvakkeita on soikeentunut, mutta pääosin kaivuri vaikuttaa hyväkuntoiselta. Sivukäännön sylintereiden tapit on kyllä tiukuutettava, on mukavampi heilutella puomia sitten.
Mutta saattaisi kimppaostos kyllä kiinnostaa, jos vaan mätsää osat ja tunnistan mihin nuo kuuluu.
Ja ainiin, mulla on kaivurin kontrolleissa löysiä nivelpäitä. Näitä pitäisi laittaa siis uusiksi, lieneekö nää jotain standardi-osia? Vai pitäiskö ostaa jotain normi-nivelpäitä ja rakennella vivustoa uusiksi?
Heh, huomatkaa jonkun tekemät viritykset Yrittänyttä ei laiteta
Motonetistä ainakin löytyy tollasia niveliä en tiedä sopiiko suoraan vai joutuuko säveltämään.
Onhan tuossa se hyvää että on käytetty oikein suojamaata (ke-vi) korjaukseen
deadliestcatch kirjoitti: Heh, huomatkaa jonkun tekemät viritykset Yrittänyttä ei laiteta
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot], tommy ja 41 vierailijaa
