Höyrynkehitin
Höyrynkehitin
Rakentelin putkien sulatukseen kuvien mukaisen höyrynkehittimen. Tarvikkeet varoventtiiliä ja putkiliitintä lukuunottamatta löytyi romuvarastosta. Sulatin sillä äsken salaojakaivon jäätyneen poistoputken. Aikaa kului viitisen minuuttia.
Onko raadilla ehdottaa laitteeseen sopivampaa höyryputkea? 12 millin muovinen vesiputki oli lämmetessään jo vähän liian velttoa.
Ilkka
MF 35 (vm 1961)
MF 35 (vm 1961)
Höyryletkua löytyy ETRAsta, suosittelen. Käytän omien höyrykoneiden höyrynsiirtoon sitä.
Sitte suosittelen että laitat jotain vaippaa tuohon joka tasaa lämmitystä eikä tuuli jäähdytä pönttöä niin äkkiä. Painemittarikin olisi kätevä
Olen myös suunnitellut tuollaisen viritelmän rakentamista. Minulta puuuttuu vain kaikki muut valmistustarvikkeet paitsi kosanipullo. Olisiko sellainen muurinpohjapannnun alla käytetettävä rengaspoltin riittävän tehokas tuohon hommaan, vai pitääkö olla korkeapaineventiili ja kunnon toho?
Viime viikolla oli lainassa tällainen:
http://www.steamrator.fi/tuote_steammate.html
Siinä höyryletku oli päältä päin katsottuna sellaista metallikudoksella suojattua letkua. Notkeaa se oli ja vaati rumpuun lykkäämiseen mukana tulleen metallitangon. Tanko kiinnitettiin "myyrään" ja kulki letkun kanssa vierekkäin rummussa. Tanko oli noin 1,5 metrin pätkissä ja jenka päissä, jolloin tankoja jatkettiin sitä mukaa kun se rumpuun meni. Ei siis tarvinnut sovittaa sitä kuuden metrin tankoa sinne vastapenkalle.
Pieniin rumpuihin (alle 200mm) menee varmaan ilman tankoakin, mutta isommassa taitaa mennä sykkyrälle tai tulla jopa kurkkaamaan syöttöreijän vierestä takaisin. Muutamissa rummuissa oli sulatusputki paikallaan ja höyryllä lämpesi sulatusputkikin nopeasti niin kuumaksi, että vesi sai tilansa putken ja jään välistä.
höyrykehitin
Mistä laite ottaa veden,kuinka paljon vettä tulee olla säiliössä.Mikä säiliö onko auton jarru ilma säiliö?Paljonko on varo venttiilin avautumis paine?
Re: höyrykehitin
Eikös tuo ole tavan vesiautomaatin vanha pytty? Kumilortto liene pois sisältäreliree kirjoitti:Mistä laite ottaa veden,kuinka paljon vettä tulee olla säiliössä.Mikä säiliö onko auton jarru ilma säiliö?Paljonko on varo venttiilin avautumis paine?
Ja liekkö noissa joku leimattu paine, jonka uskaltaa pitää ja sen mukaan varoventtiili. Varohan ei aukea jos letku on auki ja tohon teho sopiva.
Vesi lie kertapanos -periaatteella?
Näppärä laitos!
- Skraba
Pytty on tosiaan vanha vesiautomaatin säiliö (20 litraa). Kumikortonki on tosiaan poistettu välistä. Säiliö täytetään ennen kuumennuksen aloitusta kertatäytöllä käsin. Säiliössä oli sulatuksen alussa noin 15 litraa vettä. Säiliö on tyyppikilven mukaan hyväksytty 10 barin paineelle. Biltemasta hankkimani varoventtiilin avautumispaine on 8 bar.
Ilkka
MF 35 (vm 1961)
MF 35 (vm 1961)
Aika kireä varoventtiili tuohon hommaan. Pytty ruostuu ajan kanssa noissa hommissa ja paineenkesto heikkenee.
Minun vastaavassa tekeleessä on lämmityskattilan 1,5 BAR varoventtiili eikä sekään turhia avaudu jäätä puhkoessa. Letkun taittuessa tai muussa ongelmatilanteessa antaa sitten helposti periksi.
Tein vähän vastaavan kymmenisen vuotta sitten.
Siinä otin höyryn ulos kuparilla säiliön yläosasta ja kiersin viitisen kierrosta säiliön ympäri siten että varsinainen sulatusletkun lähtöpää oli värkin alaosassa.
Ujutin koko höskän päälle jotain 150mm ilmastointiputkenpätkän joka toimitti ulkovaipan virkaa ja sillä sain alta tulevat savukaasut lämmittämään säiliön pohjan lisäksi kuparikierukkaa säiliön ympärillä ja näin tulistamaan vielä höyryn.
Letku on tavallista kumivesiletkua ja päässä katkaistu vanha suksisauva. Säiliö vanhasta sammuttimesta ja paine/täyttökorkkina fiiun syyläristä irroitettu korkkipaketti.
Voin sanoa että parhaiten toimiva täysin kierrätysromusta tehty laite mikä itellä on valmistunut.
Juuri sitä letkua tarkoitin tuossa ylempänä, tuossa on kuva:cimo kirjoitti: Viime viikolla oli lainassa tällainen:
Siinä höyryletku oli päältä päin katsottuna sellaista metallikudoksella suojattua letkua..
http://kuvablogi.com/nayta/1778747/
Sinullahan on järeät laitteet / letkut. Tuo HöyryMatin letku oli noin etusormen vahvaa ja pinnaltaan tämän kaltaista:JiiHoo kirjoitti:Juuri sitä letkua tarkoitin tuossa ylempänä, tuossa on kuva:cimo kirjoitti: Viime viikolla oli lainassa tällainen:
Kyllä näissä SWE-ARMY höyrynkehittimissä on kudosletkut, ainakin itselläni on ne mitkä tulivat mukana. Kudosta ei kylläkään ole paljoa mutta on kumminkin.JiiHoo kirjoitti:Juu tuota, mulla jäi edellisestä, että mun letku näyttää hydrauliikkaletkulta, mutta on vain pelkkää kumia. Kestää kuitenkin ihan hyvin painetta.
Fordson Major diesel -52
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Joo, mutta siis ei oo rautaatapsa 86 kirjoitti:Kyllä näissä SWE-ARMY höyrynkehittimissä on kudosletkut, ainakin itselläni on ne mitkä tulivat mukana. Kudosta ei kylläkään ole paljoa mutta on kumminkin.JiiHoo kirjoitti:Juu tuota, mulla jäi edellisestä, että mun letku näyttää hydrauliikkaletkulta, mutta on vain pelkkää kumia. Kestää kuitenkin ihan hyvin painetta.
http://www.steamrator.fi/tuotteet/siirr ... hoyrymatti
minkä hintanen mahtaa olla,tommonen höyry-matti?
Miulla oli kuorma-auton pienestä painesäiliösta tehty höyrypannu.
Siinä oli varoventtiilinä pätkä kirkasta muoviletkua, joka lopulta suli veden loputtua pöntöstä.
Myös säiliöstä lähtevä höyryletku oli verkolla vahvistettua muoviletkua.
Eli pannu oli liki mahdoton räjäyttää.
Ja tullikuuman pannun piti antaa jäähtyä ennen veden lisäämistä. Kun kuumaa vesikorkki piti avata putkipihdeillä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jaritapani, zukka ja 10 vierailijaa
