Häntämoto itse tehtynä....
Jep jep hinta voi olla vielä yllättävän kova ja yleensä kukaan ei toimivaa kampetta myy. Joskus tosin on kannattavaa jalostaa melko pehmeistäkin aihioista. Jos moton kouran saisi halvalla niin se vaatisi oman hyde pumpun toimiakseen traktorin pumpun tuotto ei varmaankaan riittäisi. Lisäksi kourat ovat aika järeitä taitavat olla lähempänä tonnia painoltaan. Pienelle vesuri rangalle max 15 cm välttäisi pienempi laite. Mutta idea moton kourasta on myös käynyt mielessä mutta jotenkin itsetehty olisi jotenkin helpompi hallita kustannusten puolesta, voisi kohtuullistaa komponenttien koko/hinta suhdetta.
Taas hypro merkkisenä, aika selvä rakenne ja hyvät kuvat
http://www.mascus.com/Agriculture/Used- ... 2F264.html
Mulla tuo projekti perustuu just tuollaiseen "motopäähän"selällään jossa valmiina tiltti keinua varten, vetorullat ja karsintaterät ja katkaisu giljotiinilla.V361 kirjoitti:Tuli tossa mieleen (ehkä käyttökelvoton) idea.....
Mites olis jos löytäis edullisen käytetyn7remontoitavan motopään joka ei enää kelpaa ammattikäyttöön ja värkkäisi sen ylösalaisin traktorinpersauksiin tuppi- tai nostolaitesovituksena.....olisko ideaa...
Huonona puolena tietysti hinta....
Mutta tuo ei varmaan paina kuin reilu 500kg(joka tietää paremmin korjatkoon).
Ohjauksen muutan 6 vipuiselle lohkolle johon paineenrajoitin karsinnalle.
Ja ideana olisi että savotalle lähdettäessä "moto"olisi vaikka sermin etupuolella kiinni ja siitä sen nostaisi vetovarsiin hakkuuseen ja ajojen jälkeen nostaisi takaisin kärrin kyytiin ja mahtuisi vielä täysi kuorma puuta paluukuormassa.
Yv: n lähettäminen ei onnistu ?
moi Verku Yv viesti tuli perille mutta koneeni ei suostu lähettämään vastausta yritän myöhemmin uudellen:
Traktori painaa metsävarusteltuna varmaan n.5500kg ilman painoja.tapsa kirjoitti:Toivottavasti sinulla on raskas traktori. Olen joskus ajellut metsässä traktorilla, jossa oli nokka-harvesteri ja kuormaaja peräpäässä. Onneksi sillä peruutellaan suurimman osan aikaa. Keulii pienissäkin epätasaisuuksissa.
Kuormaajahan tuossa tulee taka-akselin päälle ja puomi eteenpäin painoksi ja keulalla on vielä painona öljysäiliö ja puskuri.
Tuo"motopää" painaa ilmeisesti alle 490kg joten luulen että metsässä ajelu onnistuu ainakin kohtuudella.
Projekti on senverran edennyt että koekäytöt on tehty,vielä pitäisi paineita säädellä hieman ja ajella haara ja mutkapuita kokeeksi.
Painon puolesta tuo on kyllä huomaamaton tuolla traktorin perässä ei kevennä ollenkaan,täytyis punnita todellinen paino.
Saksikatkaisu tuntuu tosi voimakkaalta 20cm kuiva koivu menee herkästi poikki,katkaisupuolta tuossa voisi vielä keventää katkaisuvoima/sylinterit on minun käyttöön ylijäreät,kun ajattelin tästä kuitu/rankapaksuuden konetta.
Terve
Ajattelimpa lainata valmista ketjua kyselyyn. Olen rakentamasa yhenlaista häntämotoa ja tämän palsta väki voi olla hiukan paremmin perillä tästä alasta kuin tuo missä varsinainen projektikertomus on. Karsintapää on tekeillä ja haluaisin hiukan mielipiteitä muutamaan kohtaan.
Tuolla voi käyvä tutustuun tapaukseen:
http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=39388
Lähinnä tässä vaiheessa mietityttää tarvisiko syöttörullien takanakin olla käpälät/terät jotka ohjaisivat ettei ranka nouse pystyyn. nyt vain karsintaterät puristavat puuta runkopalkkia vasten. Karsintapää pääsee keinumaan.
RHS palkin päähän tulee giljotiini katkaisu. Kaksi toisiaan kohti liikkuvaa suoraa terää. Paljonko esimerkiksi 25cm(maksimi) puu vaatii voimaa katkaisuun?
Vähän epäselevä tämä ulosanti mutta käykää kattoon offipalstan ketju ja kysykää mitä että ymmärtännee.
Tuleeko tuo tuollai selälleen? Ei mitään sylinteriä tuolle keinulle? Riippuu tietysti syöttörullin pinnasta miten puuta vetävät runkoa päin, tai jopa hieman kartionmalliset tekis. Tai sitten varmaan riittäisi yksittäinen käpälä painattamaan.Jjurva kirjoitti:
En osaa hahmottaa tuota katkasua. Jos kattoo mallia valmiista, aika iso sylinteri esim naarvalaisisa ja nisulan kamppeissa, vähintään 100mm halk.
Työjälki kyllä komeaa!
Moro, hyvännäköistä projektia pukkaa!Jjurva kirjoitti:Terve
Pika 36 prosessorista eli häntämotosta vähän kokemusta, siinä aika lailla samanlaiset terät kuin tuossa, ei ole teriä rullien jälkeen, eikä sellaisia kaipaakaan. Tärkeintä noissa prosessoreissa ja kai kouramotoissakin on mielestäni sen että motopään pitää seurata hyvin hellästi puuta oikeassa kulmassa, muuten ei jaksa vetää tai karsintaterät haukkaa puuhun ja vetää puun poikki. Varsinkin jos liian prosessori liian vaa´assa, niin kiinteä terä haukkaa puuhun, Pikassa oli ihan kytketty normiventtiiliin kallistus, samaan laitettu syötön napit ja saha, eli siinä käsi oli operoitaessa. Paras olisi ehkä hallittu kellunta, tai vaikka paineakut kallistukselle, ja miksei käännöllekin.
Jotain karvaista kuusta kun joskus karsin ei meinannut Pikassa vetoteho tai ehkä pito riittää (aika huonosti pitävät riparullat), prosessori kun oli koneen peräosassa ja kuormain katolla etuosassa (vanha lyhennetty ajokone), niin jatkeella kun kurotti kaukaa rungosta kiinni ja veti jatkeella toisen puolen pyörän ilmaan niin jaksoi vetää rungon liikkeelle. Oli ehkä vähän äärirajoilla sille koneelle.
Pikaa ajattelin joskus hyödyntää uuden ajan menetelmässä, joukkokäsittelyssä, eli istuttaisi Valmetin perään, laittaisi puomin päähän keveän keräävän kouran, ja karsisi Pikalla. Tällöin koura jota heilutellaan puomin päässä saisi olla kevyt, ja painava karsintayksikkö olisi koneessa, vähän kuin vastapainona...
Joo tullee tullai selälleen takavaunun takaosaan. Takavaunun etuosaan tulee kuormain johon kevyt pää jolla ranka kaadetaan ja vedetään karsittavaksi.
Keinuun ei ole tulossa sylinteriä. Jousi pitää laitetta vinossa niin että karsintaterät alaviistoon ja ehkä joku pieni iskari rauhottaan liikettä. Tieten käännön venttiiliinkin vois laittaa kelluvalla asennolla olevan karan.
http://www.youtube.com/watch?v=bD2Z3RvLlE4
http://www.youtube.com/watch?v=PRhwPQHzVdM
Nii oliko tämä se ekassa viestissä mainittu projekti?
5600
4000
4000
Kertokaas hyvä konekansa mielipiteitä toimiiko Hardox 400 (voi olla myös raex 400, levyyn kirjoitettu 400 ja on kovempaan ku normirauta) giljotiinikatkaisun teräaineena? Ois tuommonen 16mm vahva levynpala valamiina ja huomena ois tarkotus päästä terän tekkoon.
Linkin takkaa löytyy kuva giljotiinin rungosta.
http://forums.offipalsta.com/showthread ... 388&page=9
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 28 vierailijaa
