Alkylaattibensa
Re: Alkylaattibensa
Oisko toi pienkonebensa voinut saada jotkut töhnät liikkeelle ja sitten jäämän väärään väliin?
Toisaalta hyvin mahdollista että asioilla ei ole mitään yhteyttä vaan vika olis tullut jokatapauksessa.
Re: Alkylaattibensa
kesällä toimivana nurkkaan heitetty jonsse ei suostunut käynnistymään, pienkone bensat sisällä, ja toiminut niillä ainakin 10 tankillista.
Täytyy alkaa ihmettelemään, kunhan ensin käyn hakemassa oikeaa bensaa.
Re: Alkylaattibensa
Mulla piti kans säätää tyhjäkäyntiä kannubensaan siirtymisen jälkeen.nuc-64 kirjoitti: ostin valmisbensaa. Sahailin kolme tankillista ja tyhjäkäynti hävisi pikkuhiljaa.
Re: Alkylaattibensa
Olen ostanut ruohonleikkuriin säilytysbensaksi pienmoottoribensaa, sesonkin ajan käytän 98. Käynti muuttuu epätasaiseksi pitkäksi aikaa bensa lajin muutoksen jälkeen. Epäilen myös jotain epäpuhtauksia liikkuvan tai irtoavan.JiiSPee kirjoitti:Oisko toi pienkonebensa voinut saada jotkut töhnät liikkeelle ja sitten jäämän väärään väliin.
Re: Alkylaattibensa
minkälaisia sahoja teillä oikeen on?mulla on huskuja 346xgp ja 353g,uudesta asti sahattu pienkonebensalla.aina laulaa oli kylmä tai kuuma ja käy tyhjäkäyntiä.tänäänkin olin mettätöis,senkun nykäsee käyntiin ja antaa soittaa.säätö tarvetta ei ole vielä ollut kummaskaan.normi putsaukset ja huollot aina tehty vaan.lähtee käyntiin kyllä helposti,vaikka pitemmästikkin käyttämätä.
Re: Alkylaattibensa
Toi mun oireileva saha on Stihl ms200. Itsekin epäilen, että jotain töhnää lähti nyt liikkeelle. Kolmatta tankkia tuolla nyt koitin sahata ja kaverin kanssa sitä säädeltiin. Pikkuhiljaa käynnin sai melko mukavaksi, mutta yksi todella erikoinen juttu jäi. Eli kun jättää tyhjäkäynnille, käy nätisti 5 sekuntia, sitten nostaa kierroksia, kaasuun kerran koskemalla palaa taas normaalille tyhjäkäynnille. Onneksi nyt ei enää koko ajan hyydy heti kaasuun koskiessa, välillä tekee kyllä vielä sitäkin. Kolmeen kertaan sai hakea jo tänään perussäädöt uudestaan. Huomasin muuten, että tuohon tyhjäkäyntiin vaikuttaa sahan asento, Pienikin liikautus johonkin suuntaan saattaa palauttaa tyhjäkäynnin takaisin normaaliksi.
Re: Alkylaattibensa
Ostitko varmasti valmiiksi sekoitettua 2-t vai sekoittamatonta 4-t?nuc-64 kirjoitti:Jaahas, että piti tämäkin kokea. Unohtui viime viikoloppuna sahan bensakannu matkasta ja ostin valmisbensaa. Sahailin kolme tankillista ja tyhjäkäynti hävisi pikkuhiljaa. Nyt kun rupesin sahailemaan normaalibensalla, niin ei ota kierroksia ja pikkuhiljaa puolikaasulla käyttäen nostaa kierrokset normaaliksi. Tyhjäkäynnille kun jättää, niin käy hetken normaalisti ja sitten nostaa kierrokset noin puolikaasun tasalle, sitten kun koskee kaasuun, niin booaa.
Tuo kyllä viittaa että käy laihalla.
Re: Alkylaattibensa
2-t bensaa ostin https://www.puuilo.fi/Teho-2-tahtibensiini-5L, tällaista. Tosiaan, kyllä tuo muuten pelaa, mutta ei vaan tyhjäkäyntiä ole enää
Re: Alkylaattibensa
Nuissa on eroja. Tuota en ole koskaan käyttänyt. Aspenin ja Nesteen pääasiassa olen tankkiin kaatanut.
Lähtisin ensin kalvoa tutkimaan kaasarin puhdistuksen jälkeen. Todennäköisesti sieltä vika löytyy. Normibensa kun vähän turvottaa ja pienkone bensa poistaa turvotuksen niin väistämättä alkaa falskaamaan.
Re: Alkylaattibensa
Mitenkä kauan tuo "purkki" bensa sitten säilyy käyttökelpoisena, ja onko mahdollista että se liottaisi sitä säilytysastiaa. (ei sitä alkuperäistä, mutta normaalia muovista kanisteria). Kun tein havainnon että reilut kaksivuotta ollut valkoisessa öljykanisterissa 3 % seos, ja nyt on värjäytynyt se pönttö sisältä vihreäksi, siis näkyy selvä raja siinä kohtaa jossa bensa on ollut?
Re: Alkylaattibensa
Minkä väristä öljy ollut? Öljy ainakin värjää astiat. Samoin normi bensa kellastuttaa astiat. Vielä en ole havainnut pienkonebensalla samaa. Vois vaikka ottaa kirkkaan pöntöön seiraavalla hakureissulla.
Säilyvyys on monin kertainen kun nopeasti haihtuvia ainesosia ei ole. Jossain yhteydessä puhuttu viileässä valolta suojattuna vähintää neljän vuoden säilyvyydestä. Normi bensalla samoissa olosuhteissa 3-6kk.
Re: Alkylaattibensa
Mikäli purkkibensalla tarkoitetaan alkylaattibensaa, niin Neste ilmoittaa viralliseksi kestävyydeksi kaksi vuotta ja rivien välistä alkylaatikauppiaat puhuvat viidestä vuodesta.Ajomies kirjoitti:Mitenkä kauan tuo "purkki" bensa sitten säilyy käyttökelpoisena, ja onko mahdollista että se liottaisi sitä säilytysastiaa. (ei sitä alkuperäistä, mutta normaalia muovista kanisteria). Kun tein havainnon että reilut kaksivuotta ollut valkoisessa öljykanisterissa 3 % seos, ja nyt on värjäytynyt se pönttö sisältä vihreäksi, siis näkyy selvä raja siinä kohtaa jossa bensa on ollut?
Pari kannua Nesteen alkylaattibensaa on ollut nyt syksyllä käytössä ilman mitään ongelmia. Kanisterit on hankitty syksyllä 2014.
Pienkoneissa alkylaattibensa vaatiin säädön ainakin tyhjäkäyntialueelle, ellei tee niin käyntihäiriöitä on luvassa.
Re: Alkylaattibensa
Meillä Jonsered CS2045 on pelannut alkylaatilla. Ainakin isäukon puheiden mukaan. Itse käytän itsesekotettua ysikasia ja Castrol Snow Mobilee. En voi sietää sitä alkylaatin hajua.
Re: Alkylaattibensa
Juu haisee kuin joku muoviosa palaisi...
Säätökokemuksia? Meinaan että kumpaas suuntaan menee jos vaihtaa suorilta 98 bensalle alkylaatin jälkeen? 254:llä oli kuulemma edellinen sahannut aspenilla, en säätänyt kun pelas, mutta tarvis ehkä joskus läpikäydä ja laittaa viimesen päälle, joka välis ei viitsi säätää kun ei tartte
Re: Alkylaattibensa
Jos säädetty normibensalle ja kaadat tankkiin pienkonebensaa. Käy pienkonebensalla rikkaalla. Pienkonebensalle säädetty käy normibensalla laihalla.
Normibensa sisältää lisäaineita jotka sisältävät happea.
Onhan tuo säätö muutenkin vähän sellaista et pitäisi aina lämpötilojen mukaan säätää jos haluaa ilon irti käytti kumpaa tahansa. Kylmä ilma sisältää enemmän happea joten saha voi käydä kovalla pakkasella hyvinkin laihalla jos säädetty kesähelteellä. Ja taas kovalla pakkasella säädetty saha liian rikkaalla kesällä helteellä.
Re: Alkylaattibensa
Mitenkäs näissä uusissa prosessorilla varustetuissa mahtaa mennä, osaavatkohan ne itse säätää seosta sen mukaan käyttääkö itse sekoitettua vai alkylaattibensaa, vai onko bensan vaihdon jälkeen vietävä piuhoihin?
Re: Alkylaattibensa
Moottoribensan haju ja pakokaasut ehkä muistuttaisivat alkylaattibensan hajua, jos bentseeni- ja n-heksaanijäämät poistettaisiin. Bentseeni oli pidetty puhdistusaine teollisuudessa juuri miellyttävän, jopa parfyyminomaisen hajunsa ansiosta. Sitten kun henkilöstö alkoi saada leukemiaa ja syöpiä, niin havaittiin kolikon kääntöpuoli.
Alkylaattibensa lienee huonompaa kuin moottoribensiini, siitä puuttuu esimerkiksi nämä mtbe ja etbe aineet, mutta näiden aromaattisten yhdisteiden vähäisempi määrä voidaan näyttää olevan pitkäaikaiskäytössä turvallisempi. En usko, että harrastelijakäytössä eroja näkyy, käyttäköön kukin omasta mielestään helpointa vaihtoehtoa.
Ainakin ruohonleikkurit ym ovat kivasti toimineet kummallakin. Stihlissä käytän moottoribensaa ja HQ:ssa alkylaatttibensaa. Vaihdan varmaan Stillissäkin valmistuotteeseen josko nuo joskus hankkimani 2T öljypurkit loppuvat.
Re: Alkylaattibensa
Osaa. Polttoaineen vaihdossa saha pitää jossain yhteyksissä kalibroida.
Olikohan Stilhin M-tronikissa että piti käyttää tyhjäkäyntiä n+1 minuuttia?
Huskun Autotunessa 5-60sekunttia sahata puusta kiekkoja kaasupohjassa kunnes käy täysillä kieroksilla kunnolla.
Kalibroinnin jälkeen tekee hienosäädöt sahauksen yhteydessä olosuhteiden muuttuessa.
Eihän ne öljypurkit mitään haittaa. Hakee 4-t pienkonebensaa ja sotkee siihen ne öljyt sekaan. Vielä jos sattuu käymään kylällä missä 4-t pensapumppu mistä saa 2 euron litrahintaan pönttöön ainetta niin siihenpä ne öljyt on hyvä sotkea.
Re: Alkylaattibensa
Juu mut se on se pihkan ja parfyymilta haisevan oikean bensan ja halvan 2-T - öljyn tuoksuyhdistelmä vähän niinkuin semmoinen AXE tuoksu kas.Puuha2 kirjoitti: Eihän ne öljypurkit mitään haittaa. Hakee 4-t pienkonebensaa ja sotkee siihen ne öljyt sekaan.
Re: Alkylaattibensa
Joo, onhan se omaperäinen tuoksu aina. Tuoksuna hyvä vaan ei enää tee mieli palata siihen pääkipuun mikä n.5 litran sahaamisen päivässä jälkeen tuli oireeksi.
Tässä varannut pari 25 litran galloonaa mihin haen sen 24,5l pumpulta 4-t pienkonebensaa kun sattuu olemaan reitin varrella huoltamo mistä saa. Lorauttaa vain joukkoon koko 0,5l purkin öljyä ja son siinä.Käsittääkseni Neste käyttää valmiiksi sekoitetussa pienkonebensassa 2-t öljynä https://www.neste.fi/tuote/neste-2-t-super-bio tosin mistään en ole varmuutta saanut tälle.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jarikos, Jaritapani, Matsikka, Paalari ja 53 vierailijaa
