Alkylaattibensa
Alkylaattibensa
Eli se puhtaampi moottorisahanbensa, jota myydään valmiiksi seostettuna eikä mak$a paljon.
Olen nyt käytellyt sitä jonkin aikaa ja jostakin syystä sahat lakkaavat toimimasta, ensin uudempi ja eilen sammui pomminvarma 2055:kin.
Ilmojen lämmittyä alkoi ongelmat.
Kipinä tulee, mutta voiko tuo bensa jotenkin vaikuttaa? Ainakin säätöruuveihin on tarvinnut jo tarttua, mutta nyt kun ei enää lähde käyntiin ei pääse edes säätämään.
Mitä olette enemmän sahaavat mieltä?
En ole paljon sahaava mutta viime talvena oli ihan sama ilmiö.Pakkasilla pelas ihan hyvin,mutta sitten kun ilmat lämpeni alkoi käyntiongelmat.Kaveri huoltaa sahoja ja kysyin häneltä että vaikuttaako bensa,tuttu ilmiö kuulemma.Niinpä sitten laitoin ysikasit tankkiin ja siihen loppui ongelmat.
Kuulemma takuunalaisia sahoja tulee huoltoon kun ei käy...ja korjaus on bensan vaihto..
Pikku vika,helppo korjata.
Vanhaan Jonsered 535.een kokeilin Nesteen valmisbensaa. Tuli heti käynti ongelma. Ei yksin kertaisesti jaksanut ottaa kierroksia, jaksoi nippa käydä tyhjäkäyntiä.
Kaadoin Nesteen bensat pois, ja laitoin omat sotkut tilalle, ei apua.
Pitkän suostettulun jälkeen rupesi pikkuhiljaan toimimaan omilla bensoilla. Yllättäen tämän jälkeen saha rupesi toimimaan erittäin hyvin, kiertää hyvin ja jaksaa vääntää.
Ajatus kävi mielessä, että jospa tuo Nesteen valmisbensa liuotti jotain vanhoja "jäämiä" pois polttoainejärjestelmästä, ja sen takia meni tukkoon. Ja nyt kun "röörit" on puhtaat, toimii huomattavasti paremmin nykyään.
Ajelin tuon ihmeparantumisen jälkeen myös noin Nesteen valmisbensat pois, ja saha toimi todella hyvin. Ainoa ero on se, että omiin seoksiin verrattuna, pitää olla hieman eri säädöt sahassa. Eikä haise niin pahalle.
Ferguson TE-F vm-55
Yhdessä MS230 Stihlissä on selittämättömiä käyntihäiriöitä tällä "paremmalla" bensiinillä. Joskus vaan lakkaa pelaamasta ihan yllättäen ja kun taas muutama päivää myöhemmin on vehjettä pitänyt tutkia niin on taas toiminut normaalisti, joskus ollut satunnaisia käyntihäiriöitä kesken työn. Tavallisella bensalla on pelanneet jälkeenpäin hyvin. Tämä 230 ollut ihan uudesta asti alkylaattibensaruokinnassa häiriöiden alkuun asti. Stihl MS260 on saanut aina tavallista 98 bensaa hyvällä 2t-öljyllä terästettynä eikä ole vielä kertaakaan puutunut työmaalle.
Pienkonebensaa minäkin käytän, eikä ongelmia ole juurikaan ollut. Aspenissa olin havaitsevinani jotain puhdittomuutta/pätkimistä, joten olen sen jälkeen käyttänyt Nesteen valmistamaa hivenen hinnakkaampaa tuotetta. Vuosikulutus on vain 5-6 kanisteria, joten talouteni kestää hyvin kalliin ostohinnan. Eipähän sitten tarvitse 2-tahtiöljyjen kanssa pelautua.
Aspenia minunkin kengurubensani oli, ja puhtaasti palaa, mutta ihmetyttää mikä mokoman oireen voi aiheuttaa.
Höyrykupla tai tankista liuennut 'klöntti??' joka sitten sulaa päivän aikana lopullisesti pois.
Kiva kun saha ja varasaha vaikenevat kumpikin ja on lähdettävä kotiin.
Puu vielä osittain kaatosahauksessa, mutta kun ei sattunut pokasahaa matkaan.
Pitäisi joku veivisydeemi rakentaa että hätätapauksessa voisi viimeistellä käsiajolla jos saha sippaa kriittiseen kohtaan.
Tilli toimii 95E ja 98E:llä kummallakin oikein hyvin. Mobilin 2T-öljyä olen laittanu sen 2% kannuun.
Husqvarnan valmis-seos-bensalla ei Stihl toiminu samalla tavalla, ei ottanu kierroksia eikä käyny hyvin tyhjäkäyntiä, olis tarvinnu säätää
Husqvarnassa - sekä moottorisahassa että raivurissa - sitte käytetää sitä valmisbensaa kun ne on sille säädetty. Mut ei ole HQ saha tullu pitkään aikaan minnekään mukaan, se tilhi on nii köykäne ja herkästi käynnistyvä.
Tänään romukuormasta pelastettu loppuun sahattu sinttu parkui ihan sujuvasti valmisbensalla. Tyhjäkäynti on tosin turhan korkealla, muuten se ei pysy käynnissä ollenkaan. Puristuksia ei pahemmin ole.
Uudenkarhea sakemanni sammui taas kun lämpeni, mutta sen saisi varmaan jo säädettyä kun kerran osoittaa elonmerkkejä.
Tankin ilmansaannin kokeilin silloin kun Jonssi sammui, ei vaikutusta korkin raotuksella.
Nyt kyllä loppui meikäläisellä Aspen valmisbensan käyttö kaksitahtikoneissa! Ensin Stihl 250 alkoi oireilemaan, ei käynyt kunnolla. Ikäänkuin ei olisi saanut bensaa. No kun sillä on tullut nyt sahatuksi talvella munia myöten lumessa niin epäilin että kaasuttimessa roskia tai kalvossa reikä tai että tankissa oleva suodatin on tukossa. Vaihdoin siis suodattimen, puhdistin kaasarin ja vaihdoin kaikki kalvot ja vaihdoinpa vielä sytytystulpankin. Eikä toiminut! Urakka oli pahasti kesken niin menin ja ostin (kun 250:llä oli jo jonkin verran sahailtu) uuden Stihl 260:sen. Samalla bensalla täytin tästäkin tankin ja ei piru käynyt tämä uusikaan saha! Silloin otin nurkista pikkuisen Partnerin joka kävi hyvin joskus aikanaan siihen tankatulla bensalla. Sahasin sen tankin loppuun ja laitoin sitten samasta kannusta tuota Aspen bensaa. Eipä käynyt enää sen jälkeen Partnerikaan! Kaikkien tankit tyhjiksi ja uutta bensaa tilalle noihin sahoihin. Ja sen jälkeen tapahtui ihmeparantuminen ja kaikki kolme sahaa käy nyt hyvin!
En enää osta valmisbensaa! Mieluummin pikku käryjä haistelen kuin hermoilen huonosti käyvän sahan kanssa! Kuulin että erään kaupungin puistometsurit kiroilevat valmisbensoja koska niiden taso vaihtelee ja kaupunki ei anna käyttää 98E + sekoitusta.
Irrotin sakemannista kaasuttimen, vivut ja bensaletkun. Viimemainittu oli ehjä.
Pesin suodattimen tärpätillä että saadaan vielä yksi mauste soppaan.
Ärräpäiden kanssa kokosin laitoksen, lienee kellosepän suunnittelema.
Ysikasit tankkiin. Ensivetäisyllä käyntiin ja pimeässä pöllipinolle kokeilemaan.
Vei kuin mieletön, tyhjäkäynti säätöyritysten jälkeen kovalla. Eikä sammunut ollenkaan nupista
Sitten pimeän pihan yli karjuva saha kourassa, pajalla tyhjäkäynti alas ja jopa suostui sammumaankin yhdistelmäkatkaisijasta.
Taitaa pelata, korjausyrityksistä huolimatta.
Jos nyt kyseessä on nesteen 2T pienkonebensa, niin samoilla linjoilla mennään.NH kirjoitti:Viimeiset viisi vuotta olen käyttänyt Nesteen valmisbensaa moottorisahassa, enkä tavalliseen takaisin vaihda. Käry pieni murto-osaan entisestä. Seokset kyllä joutui alussa kerran säätämään.
Ostin tänään kyseistä bensaa hugsvarnan 242 sahaan. Saha toimii paremmin kuin koskaan ja käryjä ei oikeastaan enään ole.
Säädöt kylläkin meni uusiksi tuossakin.
Samaa ainetta on menosssa partnerin halpis ruohotrimmeriin ja toivotaan että auttaa myös sen toimintaan.
Fordson Major diesel -52
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Re: Alkylaattibensa
Jaahas, että piti tämäkin kokea. Unohtui viime viikoloppuna sahan bensakannu matkasta ja ostin valmisbensaa. Sahailin kolme tankillista ja tyhjäkäynti hävisi pikkuhiljaa. Nyt kun rupesin sahailemaan normaalibensalla, niin ei ota kierroksia ja pikkuhiljaa puolikaasulla käyttäen nostaa kierrokset normaaliksi. Tyhjäkäynnille kun jättää, niin käy hetken normaalisti ja sitten nostaa kierrokset noin puolikaasun tasalle, sitten kun koskee kaasuun, niin booaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Taapero, v-e-s-a ja 61 vierailijaa
