Kespes kattila,vieläkö niitä saa??
Onkohan tuo kauhametalli lopettanut kattilavalmistuksen kokonaan...ainakaan koneviestin kiinteiden polttoaineiden kattilataulukosta en enää löytänyt kespes-merkkiä??
Ei taida samalla toimintaperiaatteella pelaavia kattiloita olla sitten enää,kun toi laka,joka on pirun kallis...
Onko muutes masinisti-vellosilla kellään käytössä semmosta etupesää,minkä piirrustukset on joskus julkaistu koneviestissä?Olisi ihan mielenkiintoista kuulla,kuinka pelittää...yritin taannoin Jaloselta saada niitä vanhoja piirrustuksia siitä,mut ei ole ilmeisesti tallessa edes kv:n toimituksellakaan niitä enää....
juu ja lystiä Jouluja kaikille!!
Valmistajasta tosiaan ei ole kuulunut pitkiin aikohin mitään.
Yhteystiedot löytyy netistä. Kannattaa soittaa firmaan, niin josko sitten selviää? Itseäkin tuo asia kiinnostaa. Lämpökeskuksen rakentaminen mielessä ja olis hyvä tietää minkä kattilan laittaa
Laka on hyvä kattila. Hieman kallis ehkä? Varastopesät vaan vähän pienenlaisia ja joihinkin malleihin menee vaan lyhyet puut.
mulla kans lämpökeskus rakenteilla..(ollu jo monta vuotta ) ainakin aluksi sinne tuloo arimaxin 60 alapalo ja 3kuution varaaja,semmosetkun nyt sattuu olee jo valamiina,mut kyllähän kessua mieli tekis(käytön helppous,kunhan säädöt suapi kohdalleen)...tuossa lähellä yhellä isännällä semmoonen lämpökeskuksessaan on,eikä se liiemmin aikaa siälä pannuhuaneessa vietä...pitää varmaan välipäivinä soitella tonne kauhametalliin ja kysellä...
** Minkätehoista Kespestä oot ajatellut laittaa? tai paljonko onsimppeli kirjoitti:mulla kans lämpökeskus rakenteilla..(ollu jo monta vuotta ) ainakin aluksi sinne tuloo arimaxin 60 alapalo ja 3kuution varaaja,semmosetkun nyt sattuu olee jo valamiina,mut kyllähän kessua mieli tekis(käytön helppous,kunhan säädöt suapi kohdalleen)...tuossa lähellä yhellä isännällä semmoonen lämpökeskuksessaan on,eikä se liiemmin aikaa siälä pannuhuaneessa vietä...pitää varmaan välipäivinä soitella tonne kauhametalliin ja kysellä...
lämmitettävää alaa. Klapit ilmeisesti polttoaineena?
Kespes ei ole varmaan mitään huippuluokkaa hyötysuhteeltaan. Toisaalta
käytön helppous korjaa asiaa.
En tiedä onko kattilaa viimevuosina kuinka paranneltu, mutta ainakin 25 mallin jota olen joskus hoitanut, niin kaipailin muutoksia joihinkin kohtiin, lähinnä pannun hoitoa helpottamaan. Valmistaja on kait melko pieni tehdas. Sieltä saattais saada sellasen kattilan kun haluaa
Notuota..jos olen oikein ymmärtäny,niin tuolla toimintaperiaatteella pelaavassa kattilassa olisi paras semmonen yhdistelmä,jotta pieni teho(15kw)ja suurin mahd.varastosiilo??silloin se"tyhjäkäyntiaika"jäis mahd.lyhyeksi jaksoksi,jollon pikiää vähiten???mulle varmaan toi 15kw piisais,jos laskee tuvan ja JOSKUS valamistuvan ulkorakennuksen,nii yhteesä 300m2 josta ulkorakennuksessa ei tulla pitämään talvella,kuin 10-15asteen sisälämpötilaa..lämmönjako vesikiertoinen lattialämmitys..ja jostaan aikanaan lueskelin,että se valmistajan ilmoittama teho olisi rutkasti alakanttiin,tyyliin"vähintään 15kw"..tais olla nimimerkki saetkae tuolla suomi24:lla,jolla tuota tarinaa tosta kespeksestä oli(muistaakseni aika pitkät tarinat siitä,miten oli parannellu tota kattilaa,tehtaaltahan ei tietääkseni tule,kun seikkaperäset ohjeet kattilan mukana,loput on tyyliin find out yourself )...lisäksi kespeksessä lienee hapiksen käyttö kattilassa viety äärimilleen(olikohan koneviestin juttu joskus,jossa Hongistoa haastateltiin)..luulisi takaavan pitkää ikää..olettaen,jotta kattilaa käytetään oikein ja oikeilla säädöillä..
joo ja aivan varmana ottaa arimaxiin verrattuna turpiinsa tossa hyötysuhteessa,mutta se käytön helppoushan tässä houkuttelee..meilläpäin ainakin tota puuta mätänee mehtää enemmän,ku isännät ehtii korjata,joten tuskin se siitä klapimotista enää jää kiinni,vaikkei omia mehtiä olekkaan..jos mänöö yhestä kolmeen mottiin puuta enempi,ni menköön...
nii tosiaan,klapeilla meinasin lämmittää.
Suunnittelin tuota omaa systeemiä niin, että jättäisin varaajan/varaajat käyttöön. Kesällä lämmittäisin tarvittaessa pytyt kuumaksi. Talviaikaan kattilassa jatkuvasti tuli.. Pienen kuormituksen aikaan mahdollisesti tulis
muuten pikiongelmaa, jos ei varaajaa.
Iso vesimäärä toimis myös puskurina. Jos kulutuspiikkiä tai pannussa häikkää (esim. holvaa) niin kämppä ei heti jäähdy
Varaajan ja kattilan välissä latausventtiili. Pysyy kattila tasalämpösenä, myös kattilan alaosa.
**** http://www.puuenergia.fi/koneet/kiintea ... lat_09.pdfultimate welder kirjoitti:Millasissa hinnoissa tuollainen n.20kw Kespes on ollut tehtaalla?
Lisäksi jos tarvii esim. varastopesän jatkon, niin tulee lisähintaa.
Just nuinhan mie muistelinkin..lakan vastaavanlaisella toimintaperiaatteella oleva kattila on jonninverta arvokkaampi..lisäksi siihen mänöö onnettoman lyhyt klapi
Siilonjatkeen värkkääminen omatoimisesti onnistuu kyllä sellaaselta kaverilta,jolla vähänkään kempin liimapuikko pysyy näpeissä..
tossa aiemminmainitsemallani isännällä soon justiisa omatekoonen(lue riittävän korkia)tuo jatko..Oon joskus kattellu itäblokin valmistajien katalookeja,mutten oo vielä törmänny tuolla toimintaperiaatteella oleviin kattiloihin..hinta suattas olla niissä inhimillisempi...
Kaikki maksaa..
Joskus kattelin warmax etupesää+kattila. Hintaa tuollekin kertyy.
Pelkkä etupesä noin 4 tonnia. Varastopesä siinä ehkä himpun pieni. Ei
välttämättä mene 2 täytöllä vrk?
Jos laitan alapalokattilan, niin ehkä kytken vanhankin kattilan vielä rinnalle.
Siihen voi ympätä pellettipolttimen tai stokerin. Varmuuden maksimointia..
Kespes on tehty mustasta raudasta ja hapiksesta. Se selittää ehkä hintaa.
Täytys kanssa ottaa yhteyttä valmistajaan. Tietäs että saako noita kuinka ja pystyvätkö tekeen erikoisversion mulle
Vakiomallin warmax tekee vielä aikapaljon hukkalämpöä, kun ei vesitilaa ympärillä. Jos erillinen lämpökeskus, alkaa hävikkiä tulemaan.
Saahan niitä toki vesivaipallakin lisähintaan.
Muutenhan se pelaa kai ihan koht hyvin. Soveltuu vaan klapien polttoon.
En tiiä onko kukaan haketta kokeillutkaan.
Kespesi soveltuu kohtalaisesti myös turpeen polttoon. Arinaa pystyy putsaamaan tuhkaluukun kautta jne..
vai tervamiilun?? tokihan esim tuala suami24:lla on"paljonkin"parjattu tota tervaamisominaisuutta ja pikiämistä..ja myäs toisenlaisia tarinoita on..kai toi aika ronkeli säädöistään on,mutta luulisin pärjääväni sen kanssa ja löytäväni oikiat säädöt siihen..onhan saetkaen lisäksi toi "paikallinen isäntä"on suanu sen pelaamaan ihan kelvollisesti..kaivoin muuten arkistosta toissapäevänä sen vanhan kv:n artikkelin kessusta..oli kuvia taksiyrittäjän pannuhuaneesta,jossa toi tervamiilu oli neljä vuatta yhtäjaksoosesti kyteny,eikä se ainakaan kovin paskaaselta näyttäny...oon käänynnä jokusessa pannuhuaneessa ja nokiaa ne yläpaloiset halkosyäpötkin onhan toki mahrollista,jotta on siivottu justiisa ennen kuvan ottoa ja en oo merkkiuskollinen,mutta ton periaatteen kattiloita nyt vuan ei taida enää kukaa valmistaa,kun kauhametalli ja laka...
Sukulaismiehellä on tuo kespesin kattila talossaan. Hyväähän siinä on se, että suurinpiirtein kaiken voi polttaa, mikä siilon luukusta sisään sopii (60x60cm ?)
Itsekin sitä vähän kyseisestä syystä kymmenen vuotta sitten havittelin, mutta tuo hyötysuhde vähän mietitytti ja suurimpana syynä siilon hyvin rajallinen koko. Siiloahan ei voi kasvattaa kuin pystysuunnassa, sivuille laajenevaahan siitä ei voi tehdä holvaamisen vuoksi.
Ja ainakin tuon kyseisen siilon seinämät on paksussa piessä ja se haju, mikä kannen aukaisun yhteydessä varastoon tulee, tarttuu niin tehokkaasti vaatteisiin, ettei mitään asiaa talon asuintiloihin samoilla vaatteilla.
Hänelläkin varastossa haalarit jokaista siilontäyttöä varten päälle puettavaksi.
Eikä ole kyllä naapuritkaan kovin ihastuneita piipusta tulevaan aika voimakkaaseen savun hajuun.
Melko suuri ero verrattuna tuohon omaan systeemiin päästöissä, melkeinpä vesihöyryksi voisi tuota oman kattilan tuotosta sanoa. Piippu kahdeksan metrin korkeudessa ja erittäin harvoin edes tuntee savun hajua pihapiirissä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 856XL, Google [Bot] ja 65 vierailijaa
