Muistatteko aikaa vielä, kun ....
Re: Muistatteko aikaa vielä, kun ....
^ Adapteriakin löytyy.
https://www.google.com/search?client=fi ... =747&dpr=1
Kyse ei siis ole litteästä 3R12 paristosta, vaan sellaisesta yksittäisestä sauvamallisesta, joka on kooltaan suunnilleen sama, kuin tuon litteän sisällä oleva yksittäinen. Koko on noin 20mm halkaisija ja pituus noin 70mm ja jännite 1,5V.
Kyseessä on IEC R12 tyypin kenno, halkaisija 21,5 ja pituus 60 mm.pelarouskis kirjoitti: ↑Pe Syys 29, 2023 11:13 am Kyse ei siis ole litteästä 3R12 paristosta, vaan sellaisesta yksittäisestä sauvamallisesta, joka on kooltaan suunnilleen sama, kuin tuon litteän sisällä oleva yksittäinen. Koko on noin 20mm halkaisija ja pituus noin 70mm ja jännite 1,5V.
Tunnetaan myös tyyppinä B, nykyisin harvinainen, käytössä juuri tuossa 3R12 litteässä 4,5 paristossa. Sijoittuu kennokooltaan AA (R6) ja C (R14) paristojen väliin.
Viimeksi muokannut mauri, Pe Syys 29, 2023 11:46 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Myöskin aikoinaan yleisessä ”Hota pulverissa” oli hieman amfetamiinia. Naisväki sitä silloin käytti vaivoihinsa, saattoi kuulemma miehetkin ottaa pilsnerin kanssa, näin sai nautittua amfetamiinia, kofeiinia ja alkoholia.
[/quote]
[/quote]
Arvelinkin, että mauri ainakin tietää tuon pariston tyypin, kiitos tiedosta .
Tuoltahan sellainen sitten löytyykin, täytyy tilata.
https://www.smallbattery.company.org.uk/sbc_u10.htm
Vielä parempi, jos löytäisi tutulla Airam tekstillä oleva vaikka tyhjä, jonka pinnoitteen siirtäisi tuohon uuteen.
[/quote]
https://www.k-rauta.fi/tuote/paristo-ai ... 5200127853pelarouskis kirjoitti: ↑Pe Syys 29, 2023 1:03 pm Vielä parempi, jos löytäisi tutulla Airam tekstillä oleva vaikka tyhjä, jonka pinnoitteen siirtäisi tuohon uuteen.
Se taisi olla eri tavaraa ilman metamfetamiinia tuo sotien jälkeen Suomessa myyty, ainakin tämän jutun mukaan: https://yle.fi/a/3-7754153
Ekolta hyvä Airam-vinkki, tuota sovelletaan .
Katos vaan, niinpä olikin. Tuotebrändillä kikkailua on ollut näköjään jo tuohon aikaan.wavo kirjoitti: ↑Pe Syys 29, 2023 2:55 pmSe taisi olla eri tavaraa ilman metamfetamiinia tuo sotien jälkeen Suomessa myyty, ainakin tämän jutun mukaan: https://yle.fi/a/3-7754153
Tuon Pervitin valomainoksen siinä vanhan Forumin päällä muistan hyvin, monta kertaa sitä tuli ihmeteltyä ratikalla ohi kulkiessa. Se siinä hämmästytti kun tiesin mitä alkuperäinen tuote sisälsi ja silti sai mainostaa. Nyt selvisi sekin.EKo kirjoitti: ↑Pe Syys 29, 2023 3:01 pmKatos vaan, niinpä olikin. Tuotebrändillä kikkailua on ollut näköjään jo tuohon aikaan.wavo kirjoitti: ↑Pe Syys 29, 2023 2:55 pmSe taisi olla eri tavaraa ilman metamfetamiinia tuo sotien jälkeen Suomessa myyty, ainakin tämän jutun mukaan: https://yle.fi/a/3-7754153
- ihmehitsari
Päähän laitettuna tällä lähti kuulema täit.
Pokien välissä näkyy joukkotuhon merkkejä. Liekö aineella ollut osuutta vai ilmastonmuutosko liene?
Niin täystuho,eikö se ollut,joku neuvostoliittolainen traktori kanssa.....
Jollain nuoruuden aikaisella työmaalla,yhtä kaveria,millä ei vehkeet tahtoneet kestää,jotkut tahot nimesivät hänet,täystuhoksi ja nimitys meni tähän tapaan:
"Sää olet kans,yks saamarin täystuho.....
https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Sta ... ?ca=16&w=1
Silloin aikoinaan,kun aloittelin työelämässä,niin tuollaisilla kierrettiin ruuveja vielä kovin.
Minulla löytyy tuollainen Stanleyn meisseli ihan toimivana.
Onhan tuollaiset meikäläiselläkin, tosin tämän vuosituhannen puolella en ole sillä tainnut ruuvata ruuvin ruuvia. Noihin ei tainnut löytyä kärkeä ristipääruuveihin, ainakaan minulla ei ole. Ristipäisiä noilla olisi ollut ilo pumpata, kun meisseli olisi pysynyt ruuvissa kiinni. Talttapäisissä vaati oman tekniikkansa ja kuitenkin silloin tällöin luisti talttapää ruuvista. Noin kävi aika helpostikin, jos ruuvin ura ja taltan paksuus eivät olleet sopivan kokoiset.
Muistan että sama aihe aloitettiin myös 11.11.2018 klo 19:48, aloittajana Sirkkeli ja ...Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Pe Loka 13, 2023 7:51 am https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Sta ... ?ca=16&w=1
Hyvin tuo palstan hakukone toimii.
Samoin, taitaa olla useampia vielä toimivina.
Viimeisin tuotebrändin hämärrys on Roundup-tuotenimi kuluttajamyymälöissä. Roundup X Speed vai mikä se on, niin siinä ei ole Monsanto alkuperäisen kauppanimen "Roundup" glyfosaattia ollenkaan ! Vaan pelargonihappoa. Roundup nurmikon voikukkahävitteessä on tehoaineina vanhoja fenoksihappoja MCPA, diklorproppi, dikamba, mutta ei glyfosaattia.EKo kirjoitti: ↑Pe Syys 29, 2023 3:01 pmKatos vaan, niinpä olikin. Tuotebrändillä kikkailua on ollut näköjään jo tuohon aikaan.wavo kirjoitti: ↑Pe Syys 29, 2023 2:55 pmSe taisi olla eri tavaraa ilman metamfetamiinia tuo sotien jälkeen Suomessa myyty, ainakin tämän jutun mukaan: https://yle.fi/a/3-7754153
Mulla on joitain asioita,joissa on jäänyt "levy pyörimään" ,tämä yksi niistä mutta,sentään lievemmästä päästä,muuten olen koettanut pitää ne salassa.mauri kirjoitti: ↑Pe Loka 13, 2023 12:14 pmMuistan että sama aihe aloitettiin myös 11.11.2018 klo 19:48, aloittajana Sirkkeli ja ...Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Pe Loka 13, 2023 7:51 am https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Sta ... ?ca=16&w=1
Joo,meinasin että,edellisestä kerrasta on,niin pitkä aika,ettei kukaan muista,siks toiseks,laskin sen varaan että,palstalle on tullut uusia "nimimerkkejä" ,niin heille tämä olis ollut ensimmäinen kerta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Matsikka, Semrush [Bot], Smirkelimies ja 43 vierailijaa
