Onko masinistit jo metsätöissä?
Re: Onko masinistit jo metsätöissä?
Olipa hiento ilma lauantaina. Sunnuntainakin oli muuten ok, mutta oli siinä ja siinä, oliko pakkasen puolella. No, homma lähti hienosti käyntiin ja ei tullut paikatkaan kipeäksi. Liekö syy pienten puiden , joiden kasaaminen köykästä. Kuus tankkia tuli karrutettua viikonvaihteessa. Vai onko jo tullut niin vanhaksi, että olemattomat lihakset ei voi tulla enää kipeäksi
MF 4245 -98
Taas kävi niinku ennenkin. Metässä kasoja katsellessa luulee että on "lähemmäs kuution kasoja". Sitte kun oikein mitalla mittaa ja kuutioi...On neljännes kuutio kasassaan. Kun puun keskipaksuus on alle 10 cm, kuutiot karttuu tuskasen hitaasti. Vaan eipä säry selkä ku nostelee harjanvarsia.
Vuos sitte tehtiin polttopuuta männyistä jotka oli tyveltä 60 cm. Semmosista kertyy kuutioita, mut voi sitä pätkimistä, sai saha parkua putki punasena.
Jos sais valita, ehkä mieluiten tekis polttopuuta suunnilleen 20 cm paksusta. Tai vähä alle.
Mut ei o näitä apajia valita asti kun ei löydy omaa palstaa. Hyvä että johkin pääsee kuiten resuamaan.
Tänään aloitin raivurihommilla. Keli on nyt huippuhyvä.
Repitetty kuvio on merkitty, mutta aika kuluu "Kurjuuden kiertoajelussa" eikä pääse elämään omaa elämää metsässä. Verottaja muistutti A4 lla. Ei parane renkaiden jäähtyä.
Himottas kyllö, mutta työt ja remppahommaakin vielä. Kelit olis 10+.
Olisi yksi palsta, jonne voisi jo usuttaa koneen ensiharventamaan. Pitäs kerätä alta leppää, haapaa ja koivuakin ensin polttopuuaihioksi. Kertaalleen ajoin palstan raivarilla, hyvä olisi rellestää siel. Vieläpä lähellä tukikohtaa, ihan äärellään.
Stihlin kakssatasessa on jotain omituista, yläkierroksilla käy vähän turhan laihalla, ei riitä säätövara ruuvissa. Siis ei ala aavistuksen nelistää kun joutavaa kaasuttaa, vonkuu vaan hirmukierroksia, tehoja on kyl. Pitää ihmetellä ennen mettään säntäämistä.
Ei vielä, mutta ensiharvennusta olisi tarkoitus tehdän männikköön. Jäänyt vähän ylitiheäksi raivausvaiheessa ja nyt pakko harventaa hiukan aikaisin. Energiaksi menee karsittuna, kun kuitupuu oli saman hintaista.
Fordson Major -56
NH TM135, Fiatagri 110-90
Omasta piti poistaa se rajoitin työsuuttimen säätöruuvista, että sai ruuvattua hieman rikkaammalle. On vissiin jo niin harva, että ei enää alkuperäinen maksimisäätö riitä.Eepee kirjoitti: ↑Ke Loka 25, 2023 2:21 pm Stihlin kakssatasessa on jotain omituista, yläkierroksilla käy vähän turhan laihalla, ei riitä säätövara ruuvissa. Siis ei ala aavistuksen nelistää kun joutavaa kaasuttaa, vonkuu vaan hirmukierroksia, tehoja on kyl. Pitää ihmetellä ennen mettään säntäämistä.
Tällä viikolla sen verta että eilen tehtiin pieni pätkä penkkatien tapaista kaivurilla ja tänään kaivettiin yksi ojanpätkä. Sahasin myös reilun pari tuntia raivaussahalla. Tosi hyvä keli nyt siihen hommaan! Raivaussaha hommaa pitää jatkaa tulevina päivinä. Noin hehtaari pitäisi käydä kaivurilla mätästämässä lähipäivinä.
Taitavat bensaletkut päästää ilmaa.Eepee kirjoitti: ↑Ke Loka 25, 2023 2:21 pm
7 tankillista tuli viikonloppuna harjoiteltua. Eilen tihutti vettä, mutta yllättävän hyvin piti uudet metsurin kamppeet vettä. Puutakin tuntuu kertyvän aika mukavasti, mutta on sitä ennenkin saanut pettyä, kun levällään olleet puut on mennyt vajaaseen kuormaan
Fordson Major -56
3 Päivänä ollu harvennushakkuulla. Märkää joka päivänä, mutta ei se niin haittaa kun on lämmin ja sormet ja varpaat pysyy kuivana. Hyvä keksintö kun leikkasin joskus vanhasta pressusta kypärään niin ison läpän, että peittää hartiat ja mene edestäkin kiinni soljella. Pysyy hartiat kuivina.
Nyt kun säät on olleet suotuisat (pientä pakkasta ja poutaa), niin parina päivänä olen ollut sahaa päristämässä vanhassa, jo hieman yli-ikäisessä sekametsässä (ku-ko-mä), joka on pohjaltaan rehevää multamaata. Piti sieltä nyt vain tehdä koivukuitua omiksi energiapuiksi, mutta siellä olikin myös pötköllään isoja syksyn tuulien kaatamia kuusia.
Juurikääpä ne kuuset oli saanut kaatumaan. Kuuset olivat sellaisissa paikoissa, että joutui raivaamaan myös jonkin verran ajolinjoja, että pääsisi koneella viereen niitä hakemaan. Pois raivatuista puista kaikki pienet kuuset olivat myös tyvilahon merkkaamia. Pitää hakkuuttaa se kuvio sileäksi ja laittaa siihen uusi metsä. Tuskin siitä kuusitukkia paljonkaan saa, eli energiaksi näyttäisivät menevän. Onneksi pinta-ala ei ole kovin suuri, pari hehtaaria.
Eikö hiki kuitenkin kastele hartiat, ku tuo ei hengitä ollenkaan? No, on se tietysti lämpimämpää vettä kuitenkin.
MF 4245 -98
En oo vielä muuta tehnyt, kuin keräillyt keväällä kaadettuja järeitä pellonreunapusikoita energialäjään.
Naapuri jätti märkänemään, piti ne kohlia talteen kun oma kasa lähellä.
Jahtihommissa helpompi kun valtaoja puhdas, että pääsee yli jos kiiru tulee, vaikea kiivetä kaadettujen puskien yli
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Jaa, pitääkö energiaranka karsia, eikös kuutioita tuu enempi, jos vaan keskeltä poikki ja kaikki läjään.
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Veikkaan kiihdytyspumppua. Omaan kakssataseen on se vaihdettu jo neljästi !!Eepee kirjoitti: ↑Ke Loka 25, 2023 2:21 pm
Ihana saha silloin kun ei ole rikki. Mutta samalla mun elämäni epäluotettavin saha.ainakun menee metsään pitää ottaa sen kaveriksi mukaan Echo, joka toimii aina !
Minäkin olen joskus miettinyt, että kummassa saa moottorisahamiehenä paremman tuntuliksan, jos kevyesti karsii energiapuun tai siinä, jos laittaa kaiken karsimatta suoraan energiapuuksi?
Kun ei karsi niin aikaa säästyy mutta karsitusta saa paremman hinnan.
Kumpi tapa ompi parempi tuottavuudeltaan? Mielipiteitä, kiitos!
Ei kastele. Eihän tuo nyt tiiviinä pussina oo takkia vasten. Ja tuulettuu liikkuessa joka tapauksessa. Vähän kuin teltta hartioilla. Nyt on oksilla lunta jota varisee niskaan. Eipä haittaa muuten kuin silmikkoa pitää kopistella puhtaaksi. Kyllä hartiat muuten kastuis kun -2 ja lumi sulais kehon lämmöstä hartioille.
Riippuu vähän kohteesta varmaan. Viime talvena tein karsittua. Eihän siihen paljoa aikaa mennyt kun kaatelu nippuihin ja siihen päin vähän enimmät latvoista pyyhkii ja poikki 4 cm paikkeilta. Tiuhassa kasvanutta, niin yli puoliväliin rungoissa mitään karsimistarvetta. Mäntyjen kuivia oksantappeja turha sahalla nirhata.Lynyrd Skynyrd kirjoitti: ↑La Marras 18, 2023 7:48 pmMinäkin olen joskus miettinyt, että kummassa saa moottorisahamiehenä paremman tuntuliksan, jos kevyesti karsii energiapuun tai siinä, jos laittaa kaiken karsimatta suoraan energiapuuksi?
- ihmehitsari
Reviirikierroksella rajanvarressa tuli katseltua palstan laitaa sillä silmällä, että jokohan huitaseisi mäkimaastoon harvennusta. Polttopuiksi enimmäkseen ja ehkä jos latotarpeet
Alue on 80-luvulla tehdyn laikutuksen jälkeen siemenpuista siinnyt ja hyvin pitkälti omassa rauhassaan saanut olla. Edellisen omistajan aikaan ei ole oikeastaan tehty muuta kuin siemenpuut poistettu ja raivurin kanssa läpi kävelty.
Suuren suuri ei ole, mutta kuitenkin. Alue siis mäkimaastoa, alla suotyyppistä seutua, traktorille hankaleempi tapaus operoida. Aattelinkin, että yläpuolelle sahaamalleni ajouralle vinssaisin nippuina/runkoina niin kaukaa, kuin siimaa riittää, siitä kärryyn tai rekeen ja laanille. Vähän tartteisi enemmän lunta tulla, vaikeuttaa osaltaan, mutta helpottaa vinssausta.
Perskuta, ilimituuma vai poklomi ; jos olisi iso 8 tai 10mm PE levy, sitä mäessä eees taas vetelemällä saisi puut ylämäkeen lipumaan sujuvasti?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mtj, Smirkelimies, tiko ja 45 vierailijaa
