MF 165 nokkapumppu.
Valvojat: Jammu, valmet_500
Ferkuman
MF 165 nokkapumppu.
Viesti Kirjoittaja Ferkuman » 02.09.2010, 20:58
Mietin tuossa,että mahtaiskohan nokkapumpusta olla hyötyä etukuormain käytössä,kun hieman laiska nostamaan meidän james kuormain ja pitäis vielä sylinterit kauhaankin laittaa.
Kertokaas enempi tuosta nokkapumpusta,että mihin sitä yleisesti käytetään. Kuulemani peruustella siitä saa lisähydrauliikkaa,mutta mihin sitä voi käyttää ja miten tehokas sellainen on yms..?
MF-165 MP -69
MF-8 Hydra Speed.
Gilson piha traktori.
Lemmy
Viesti Kirjoittaja Lemmy » 02.09.2010, 21:37
Voi käyttää mihin tahansa hydrauliikkaan ja etukuormaajan käyttöön on varmasti hyötyä. Teho (tuotto ja paine) riippuu ihan pumpusta. Jos nyt käytät kuormaajaa kolmitieventtiilin kautta nostolaitepumpulla, käytössä on öljyä jotain 16 l/min (1600 rpm). Noissa useissa 5-, 6- ja 3-satamassikoissa saa käyttöön 60 l/min, joten kuormaaja liikkuu samassa suhteessa nopeammin.
Nuo kauhan sylinterit ei sinänsä vaikuta tehontarpeeseen, koska tuskin käytät niitä yhtä aikaa aisojen noston kanssa. Ei onnistu perusventtiilipöydällä.
Sitten jos käytät nostolaitteissa esim juontokouraa, voit liikuttaa sillä nokkapumpulla niitä kouria ja samaan aikaan nostolaitetta käyttäen liikuttaa ylös tai alas, koska käytössä on kaksi erillistä pumppua. Tietysti se fergun perinteinen suurtehopumppu voi tehdä samat asiat kuin nokkapumppukin.
Ferkuman
Viesti Kirjoittaja Ferkuman » 02.09.2010, 23:13
Eli periaatteessa nokkapumppukin voi olla yhtä tehokas,kun suurteho pumppukin vaiko..?
Oli tuossa aiemmin juttua suurtehopumpusta joka vaatii lauhduttimen ja traktorin katkaisun joka ei oikeen miellytä mieltä turhaan katkaista jonkun pelkkien putki vetojen takia. Mihin tuossa meidän tapauksessa nokkapumpun putket kytketään..?
Kytketäänkö samalla tavalla kun suurtehopumpussakin molemmat pumput yhteen 3-tieventtiiliin paremman tehon aikaan saamiseksi..?
Onko niitä pumppuja ollut monenlaisia tai tehoisia ja saako niitä uusina vai pitääkö kysellä traktori purkaamoista..?
MF-165 MP -69
MF-8 Hydra Speed.
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa » 03.09.2010, 06:56
Onko joku asentanut 165:seen nokkapumpun? ei taida olla helpoimpia asennettavia.
kalvaana
Viesti Kirjoittaja kalvaana » 03.09.2010, 07:39
kalvaana
Viesti Kirjoittaja kalvaana » 03.09.2010, 07:45
Ferkuman
Viesti Kirjoittaja Ferkuman » 03.09.2010, 09:35
Näkyy käyttävän traktorin omaa peräöljysäiliötä. Öljy tulee pumpulle perän pohjapropusta. Eikö niitä ole sellaisiakin,joissa on oma öljysäiliö tuolle pumpulle..?
Ja tosiaan onko niitä monenlaisia ja mitä te muut suosittelette..?
Niin ja eikös sellaisesta saa enempikin niitä ulostuloja,kun olis tarkoitus laittaa joskus perälevykin kääntyväksi..?
MF-165 MP -69
MF-8 Hydra Speed.
kalvaana
Viesti Kirjoittaja kalvaana » 03.09.2010, 10:46
Siellahan sita on oljya Ferkun perassa vaikka ja kuinka. Ei tartte sitten useampien sailioiden ja vaihtojen kanssa pelata.
Pienissa hommissa se ei edes kuumene sen vertaa, etta tarttis jotakin coolereita rakennella. Eri asia, jos tuntikausia putkeen kauhoo painavaa tavaraa.
Samalla kun laitta siihen linjaan viela kunnollisen filtterin, niin tuleepahan suodatettua koko ajan sita laatkko&peraoljya ja paikat senkun kestaa aina vaan paremmin.
MOP
Viesti Kirjoittaja MOP » 03.09.2010, 10:48
Ei pumpun sijainti rajoita ulostulojen määrää. Se riippuu siitä, millaisen venttiilistön laitat, siis moniko karaisen. Tuo shyden sivuilla oleva verku on tässä naapurikylällä. Kyllä se peräöljy käy ihan hyvin siihen nokkapumppuunkin eikä lisää traktorin mittoja. Verkun perään ja vaihdelaatikkoon, niissä on sama öljy, voi laittaa niin paljon öljyä kun pysyy.
Katsoppas mittatikusta se ihan viimeinen ylämerkki. Jos sen yli laitat, niin valuu mittatikun reiästä ulos. Niissä minun kuvissa pitäisi näkyä mun 185 venttiilistö vasemmassa lokasuojassa. Siinä on 2 kaksitoimista ja 1 1- toiminen ulosotto. Esin. juontokouralle ja hydrauliselle työntövarrelle yhtä aikaa ja sitten se ykstoiminen tarvittaessa kipille. Ja hyvin toimii eikä paljon maksanut. -73 verku on paljon "uudemman" tuntuinen hommissa.
Ferkuman
Viesti Kirjoittaja Ferkuman » 03.09.2010, 12:06
Onko tuo shyden sivuilla oleva peräropulta lähtevä putki oma valmiste,eli pittääkö tehdä itse..?
Mahtaako meijän ferkuun saada,kun on siinä etukehdossa hinaus tappi yms. Se pitää ilmeisesti poistaa käytöstä, jotta tuollaisen pumpun saa laitettua ainakin noissa shyden kuvissa on poistettu käytöstä. Tuossa kuva meidän ferkusta http://kuvablogi.com/nayta/2483226/
Tuolla kuukuna keskusteluissa nimim.reiska kirjoitteli,että oli laittanut 300 sarjan pumppuja ko.traktoreihin ohjaustehostin pumpun tilalle kaksoispumpun..?
Liekö käydä 165:seen vai liekö alunperin ollut kyse 500sarjan massikoista johon laitetaan 300 sarjan pumppu,kun näytti jäävän epäselväksi,että käykö 165.oseen,kun sitä joku siellä kyseli ..?
http://www.kuukuna.net/masinistit/7521.html
MF-165 MP -69
MF-8 Hydra Speed.
mike
Viesti Kirjoittaja mike » 03.09.2010, 13:58
Vieläköhän ´Jarsilta´ löytyy valmis Massikan nokkapumppu paketti. :idea:
MOP
Viesti Kirjoittaja MOP » 03.09.2010, 17:11
Tuo shyden sivuilla oleva verku on käytettynä nykyiselle isännälle ostettu luokkaa 20 vuotta sitten. Ja isäntä on siirtynyt tuonpuoleiseen. Poika hallinoi taloa ja verkua. Voi olla, että tuo verku on varusteltu jo uutena ja ehkä jopa Hankkijan toimesta. Muistelen, että metsäkuormaajaa varten.
kalvaana
Viesti Kirjoittaja kalvaana » 03.09.2010, 17:39
Kovin on kotitekoisen nakoinen imuputki, etta luulisi aikoinaan Hankkijan miesten osanneen tehda jouhevammat mutkat ...
JIIHAA
Viesti Kirjoittaja JIIHAA » 03.09.2010, 20:01
Äkkiä ajattelis,että tuo imuputki on aikasta aras paikas kun ajattelee mettässä ajamista. Siinä on äkkiä varomattomalla kuskilla perä kuiva.
Ei sitä vissiin muualtakaan voi ottaa vai voiko? Muutenhan toi nokkapumppu olis makee kyllä.
TunturiPappa
Viesti Kirjoittaja TunturiPappa » 03.09.2010, 20:21
Ei tuota "aran paikan putkea" saisi tuotua semmosen pyöreän sivuluukun kautta?
Massikoista en niin tarkkaan tiedä, mutta eikös tässä mallissa vielä sellaiset ole...?
Ferkuman
Viesti Kirjoittaja Ferkuman » 03.09.2010, 20:32
Voiko nokkapumpun lisäksi laittaa suurtehopumpun,kun ajattelin joskus myöhemmin laittaa sellaisenkin olis ainakin hydauliikkaa ferkussa..?
MF-165 MP -69
MF-8 Hydra Speed.
Ferkuman
Viesti Kirjoittaja Ferkuman » 05.09.2010, 15:47
Vaikuttais että on ottanut joskus tuo shyden kuvien pumpun putki kiinni metässä johonkin,kun noin suttainen koko traktori. Letku ilmeisesti vuotanut monestikin. Itse kyllä taivutan ihan hydrauliikka putkesta niin pitkälle, kun saa vaikka sitten laittaiskin loput tarvittavat kohdat letkusta.
MF-165 MP -69
MF-8 Hydra Speed.
Ferkuman
Viesti Kirjoittaja Ferkuman » 05.09.2010, 20:59
Mitä osto vaiheessa olis hyvä olla mukana nokkapumpussa,jotta tiedän ostovaiheessa huomioida tarvittavat osat eli kaikki mitä tarvitaan pumpun liittämistä varten sinne kampiakselin päähän,kun tuo shyden kuva on hieman yksinkertainen..?
Niin ja onko pumppuja eri tehoisia..?
MF-165 MP -69
MF-8 Hydra Speed.
jarsi
Viesti Kirjoittaja jarsi » 05.09.2010, 21:39
tapsa kirjoitti:Onko joku asentanut 165:seen nokkapumpun? ei taida olla helpoimpia asennettavia.
Olen asentanut joitakin omiini sekä muillekin ja on varmasti miellyttävä
käyttää , traktoristasi tulee monitoiminen siihen sitten voi kytkeä lastaajat kaivurit pilkekoneet ja muuta sellaista.
Täältä voit vilkaista , on ferkuusi pumppupaketti valmiina.
Sisältäen sovitus laikan pumpulle akselin sekä lähdot kampi akselista
Kaikki on sitten uutta kamaa.
http://kuvablogi.com/blog/5567/44/
Ja tässä pumppu joka sopii suoraan MF keulaan uusi tämäkin
Jatkossakin hyvin
http://www.maskinisten.net
Ferkuman
Viesti Kirjoittaja Ferkuman » 10.09.2010, 21:47
kalvaana kirjoitti:Siellahan sita on oljya Ferkun perassa vaikka ja kuinka. Ei tartte sitten useampien sailioiden ja vaihtojen kanssa pelata.
Minkälainen filtteri/suodatin systeemi olis hyvä nokkapumpun imulinjalle,kun niitä ferkun omia alkuperäisiä ulkoisia hydrauliikkka filsuja/suodattimia tuskin saa enää mistään,muuten kun käytettynä..?
MF-165 MP -69
MF-8 Hydra Speed.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 46 vierailijaa
