Vihje: halpa viivakoodinlukija esim. laskujen maksuun
Osui silmiin tällainen juttu: http://salkku.org/?p=75
Tilaussivu löytyi täältä: http://www.librarything.com/cuecat
Tilaaminen oli helppoa kun on PayPal-tili. Hinnaksi on mainittu 15$, mutta siihen on vielä lisätty 5$ shipping and handling. Loppusummaksi tulee siis kaikkineen alle 16 euroa.
Himpun halvemmalla olisi saanut Ebaystä, mutta hintaero oli olematon, (puolen euron luokkaa.)
Nytpä sitten odottelen, milloin posti tuo tuon naurettavan näköisen viivakoodikynän. Sitten sille pitää vielä tehdä jutun mukainen lobotomia.
Kotio hommattiin semmoinen kynän mallinen viivakoodinlukija 10v sitten, ja siitä on paljon ollu apua kun on paljon laskuja maataloudessa... Asennus silloin hiiren tai näppäimistön väliin pistokkeineen, siis haaroittimeen.
Taisi olla vastaava:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=5508
Huuto.net:ssä tietotekniikkaosastolla tuota samaa Cuecat-lukijaa myydään osta heti-hintaan 16,95€+ 2,95 € toimituskuluina Suomeen. Hinta näyttäis sisältävän alv:n. Takuuta lupaavat puoli vuotta, ja pitäisi asentua koneelle itsestään. Pirusti noita on siellä myyty, itsekin olin aikeissa ostaa tuon, mutta sain synttärilahjaksi Zebex-merkkisen laitteen.
Seitkyt luvulla tuli ekat laitteet jotka minä näin teollisuudessa, oisko samaan aikaan tullut kauppoihinkin..Woodsman kirjoitti:Tietääkös masinistit, koska otettiin Suomessa kaupoissa ensimmäiset viivakoodinlukijat käyttöön?
Ympyrä kun sulkeutuu ollaan lähtöpisteessä.
http://www.konekansa.net/content.php?1-Etusivu
Re: Vihje: halpa viivakoodinlukija esim. laskujen maksuun
Muutaman olen noita ostanut ja hyvin toimii.borg kirjoitti:Osui silmiin tällainen juttu: http://salkku.org/?p=75
Joissain laskuissa on nykyisin paljon pienempi viivakoodi ja sitä tuo ei osaa lukea. Tiedä sitten osaako mikään muukaan kynä.
Tampereen Anttilassa itse näin ensimmäisen kerran 1973 syksyllä. Isommassa mitassa tulivat käyttöön paljon myöhemmin.topik kirjoitti:Seitkyt luvulla tuli ekat laitteet jotka minä näin teollisuudessa, oisko samaan aikaan tullut kauppoihinkin..Woodsman kirjoitti:Tietääkös masinistit, koska otettiin Suomessa kaupoissa ensimmäiset viivakoodinlukijat käyttöön?
-52..... and still kicking !
Juuri tommonen hiirimalli on itselläni ollut parisen vuotta käytössä. Nopeammin ja vähemmillä virheillä saa laskut maksuun, vaikka joitakin koodeja joutuu hinkkaamaan moneen kertaan että osaa lukea, mutta siltikin ihan ok rompe.
http://www.panvision.com/1/1.0.1.0/57/4 ... grp-s1/434
Tuommosen ostin kerran.. en ees muista mistä, mutta pitkään oli ollu mielessä.
On kyllä laskun maksu yhtä juhlaa värkin kans, mutta jos löytyy semmonen millä vähän lisääntyiskin rahat, niin vaihtaisin.
Ei tiedolla, ei taidolla, vaan tuurilla!
Onkohan tuo Linkomiehen Pan.Code A300 USB sama härveli, kuin meikäläisen Zebex Z-3000! Tää mun härveli on vaan harmaa, keltaisella namiskuukkelilla. Lisäksi noissa Pan. Coden tiedoissa mainittiin Zebex, joten samaa tuotetta myytäneen useammalla nimellä. Just makselin laajakaistan ja matkapuhelimen laskut, ja onnistuneesti taas tili pieneni!
- mike
Tuo Cuecat-lukija tuli viime viikolla. Taisi tulla alle viikossa. Tänään sitten otin kissan auki.
Vasemmalla näkyy pieni muovinen linssi, joka lipsahti avatessa paikaltaan pois. Sen oikea sijainti oli helppo päätellä:
Kissan häntäpäässä on mikropiiri, jonka viides jalka pitää katkaista, jotta lukija toimisi järkevästi. Ikänäkö mokoma alkaa haitata. Katkaisin jalan askarteluveitsellä ja koitin killistellä, onko se varmasti kunnolla poikki. Onneksi digikamerat on keksitty. Kuvaa suurentamalla varmistuin asiasta:
Kyseisen lobotomian tekoon ohjaavan ohjeen löysin osoitteesta http://www.mavin.com/cuecat/
Sitten kokeilemaan, toimiiko vehje. Maitopurkin kupeessa oleva viivakoodi ainakin selvisi:
Nyt se on, viivakoodin lukija, zebex Z-3000 on muuten kätevä peli, niin ja rahat lähtöö tililtä entistä liukkaammin.
NUFFIELD 10/60 vm-65
FERGUSON TEF-20 vm-55
DAVID BROWN 25D vm-54
FIAT411C+HYMAS 4 vm-64
DNEPR 650 SIVUVAUNULLA vm-70
PAPPA TUNTURI AUTOMAATTI vm-73
muut ns, kolhoosi koneet
-BMW: 5,8 ja10hp..SARIN 7-8hp.BRUZA 8hp.
VETO10hp.Volvo L-233 vm.-52. ZIL 131.
Nostetaas tämmönen vanha juttu. Ketuttaa näpytellä viitenumeroita, kun paperisinakin
tulevissa laskuissa tulostusjälki ja/tai paperin on niin huonoa ettei kynämallinen lukija
siitä mitään selvää saa. Nyt ei siis ole kyseessä älypuhelimen sovellus, vaan tietsikkaan
liitettävä laite. Onkohan toimivaa laitetta olemassa?
Tuollainen PAN-Code on itselläni ollut muutaman vuoden käytössä, ja hyvin on toiminut muutamia laskuja paria poikkeusta lukuun ottamatta , joita on pitänyt tähtäillä muutamaan kertaan ennen kuin luki koodin.
Opticon- merkkinen käytettynä hankittu, made in japan. Hyvin on toiminut. Minulla olevan lukijan numeromerkintä hieman erilainen kuin linkissä olevan, mutta kuoret samalaiset.
Sitä ennen olevan merkkiä en muista, mutta oikutteli ja heitin roskiin.
https://www.huuto.net/kohteet/opticon-o ... /460527805
Sen verran on joskus töissä tullut toisten laskuja makseltua ja viivakoodilukijaa käytettyä että sen voin todeta että harvemmin se vika on siinä skannerissa jos se ei osaa lukea sitä viivakoodia vaan lähes aina vika on itse siinä viivakoodissa.
Tuossa pari kohtalaiseksi todettua lukijaa;
http://www.ebay.de/itm/Albasca-USB-CCD- ... pmr-WMGxTA
https://www.ebay.de/itm/USB-Laser-Scann ... 0706.m4781
viewtopic.php?f=2&t=91997
No, halvan ja hyvän jos haluaa, niin varmemmin onnistuu, kun ostaa molemmat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], raktori63, RS, Valte33 ja 44 vierailijaa
