Sadonkorjuukeskustelu
Mitenkäs masinistien sadonkorjuu etenee? Jonkun verran pää- ja sivutoimiviljelijöitä joukossa kuitenkin on ja kiinnostaa kuulla kokemuksia muidenkin ongelmista ja onnistumisista. Niistä voi vaikka jotain painaa mieleensä.
Kuivurissa oli mystinen vika, poltin ei käynnistynyt. Ei mitään elonmerkkiä, polttimen relekään ei "vetänyt". Ammattimieskin etsi vikaa 3 tuntia, lopulta löysi yhden johdon mikä oli toisesta päästä irti. Joku kuivauksen ja jäähdytyksen välillä vaihtava rele se oli, minkä riviliittimessä yhden ruuvin alle kuuluu tulla kaksi johtoa, joista toinen oli ollut vain "valekseltaan" kiinni ja nyt viime syksyn jälkeen itsellään irronnut. Sähkökaappi on Antti-Automatic vuodelta 1979.
Sampo 500 puimurissa ihmetyttää nyt teräruodon tyvipäähän tuleva tollo, mikä vähitelleen jumittaa terän, jolloin alkaa tärinä ja hakkaaminen. Eikai se nyt semmonen kuuluisi olla, että kahden hehtaarin välein pitää terän päässä oleva "teränohjain" latta irrottaa ja puhdistaa paikat.
Toinen mystinen Sampossa myös oli, tänään ei lähtenyt käyntiin. Virta hukassa, akku kyllä oli täynnä ja valot, töötti ja merkkivalot toimi, mutta virtalukon ja startin väli oli poikki, ei solenoidi naksahtanut. Kävin pyörittelemässä sulakkeita (semmoset vanhanmalliset mitkä hapettuu) ja nitkuttelemassa johtoliittimiä ja johtoja sokeripaloista, vika korjaantui sillä. Pitänee lähipäivinä tutkia mikä johto se käynnistymisen kannalta oleellinen on ja varmistaa kontaktit.
Tänään pitäis saada puimiri Sampo 680 -86 jonkinsortin puintikuntoon ja kuivaajaankin pitäis syventyä. Kuivaaja ei ole yhtään edes kokeiltu.
Puidakkin jo pitäis, mutta muut työt ja asiat ovat vieneet taas ajan. Ens viikolla vasta pääsee kunnolla puimaan, jos vehkeet saadaan kuntoon.
MF 630 S kaivettu taas talviteloilta ja puitu muutama kymmenen aaria spelttiä. Ja hienosti pelaa vuodesta toiseen.
Massikka odottaa nyt vehnäpellon laidalla vehnän kypsymistä.
Vauhti korvaa puuttuvan taidon ja pieni humala puuttuvat välineet!
https://www.youtube.com/channel/UC27pkc ... 9nSSImsdPA
- Suomela
Re: Sadonkorjuukeskustelu
Ratkaisin tuon omassa Sampossa tekemällä ohuesta tangosta siihen vasempaan päähän ohjaimen joka työntää juuriheinää siitä laatasta hiukan keskemmälle. Siinä hollilla oli sopiva pultinreikäkin, olisko ollut se laatan kiinnityspulttiOIU kirjoitti: Sampo 500 puimurissa ihmetyttää nyt teräruodon tyvipäähän tuleva tollo, mikä vähitelleen jumittaa terän, jolloin alkaa tärinä ja hakkaaminen. Eikai se nyt semmonen kuuluisi olla, että kahden hehtaarin välein pitää terän päässä oleva "teränohjain" latta irrottaa ja puhdistaa paikat.
Laatan seutuvilla kuluma haittaa leikkuutehoa eniten. Terän kääntökohta kannattaa tsekata, että on symmetrisesti. Keinutusakselin väljyys lyhentää liikematkaa, ja terä tukkii helpommin. Sampossa on aika verkkainen terä, siksi se ei kulje sellaisessa kasvustossa, jossa on sitkeää semmoista tappuraa juuressa.
Täällä myöskin tuskailtu kummankin, puimurin ja kuivurin, kanssa. Kävi sellainen asennusvirhe kun huolsin kuivurin poltinta että säädin sytytyskärjet liian etäälle suuttimesta. Luin kyllä ohjekirjaa mutta pienessä kiireessä vähän väärin. Tänään sitten ihmeteltiin isän kanssa että mikäs sille nyt tuli kun savuttaa pirusti ja ei nouse lämmöt.
Satsi sisällä ja ulkona +30 joten hikeä pukkasi kun vikaa hain mut sen verran osasin itseäni epäillä että polttimen otin pois ja sieltähän se ongelma löytyi. Kärjet kohdalleen ja alkoi toimia.
Puimurina on vanha 410 jota ajan hampaan lisäksi on syöneet hiiret ja muut jyrsijät. Se teki myöskin sen tempun että ei puhua pukahtanut kun avaimesta käänsi. Virrat tuli mutta solenoidi ei naksahtanut.
Oli jyrsitty talven aikana johtoja sieltä moottorin luona olevasta sokeripalasta. Niitä kun uusein ja liitoksia puhdistelin niin taas lähti.
On ne piruja nuo otukset, vaikka kuinka puhdistetaan syksyllä ettei sinne mitään syötävää jää niin silti pitää mennä. Tai, kostoksihan ne johdot oli taidettu pureskella, muuta kun ei ollut .
Tarkistakaahan muutkin ne johdot aina välillä, ei ole varmaan yksi eikä kaksi puimakonetta palanut sen takia kun paljaat johdot kipunoi.
Varmaan pitäis jo puira.
Sampo käyty läpi, öljyjä ja suodattimia vaihdettu, säiliöntyhjennystorven kiristimen säätöruuvi korjattu ja jotenkuten homma näyttäis pyörivän.
Kuivaaja jäi taaskerran syksyllä putsaamatta kiireiden takia Rotanpaskaa kauheet kasat, elukoita ei onneksi näkynyt. Poltin heräs putsailujen jälkeen pikkunarrailulla, muutaman sulakkeen uusin (elevaattorimonton uppopumppu oli niitä käräytellyt). sähkölamppuja uusin myös. Murheellisena katson viimevuotisia ilmastointiteippejä viljaputkissa, ja totesin että uusitaan sitten ne mitä tarvitaan.
Huominen päivä menee klo.17 asti muunlaisissa lauantaipäivän hommissa, puidaan sitten jos onnistuu.
Viime perjantaina puitiin ruista.
Kopiton 500 Sampo oli puimakonneena...
Kun puimuri viimeisen kerran syksyllä ajetaan talliina kannttaa tosiaan jättää kaikki irroitettavat luukut pois ja loput lävet seljälleen.
Joka paikka tyhjäksi, niin ei sinne hiiri pesää tee...
Tuttu juttu... mä ensitöikseni terotin sen tylpän "terän" siittä terän juuresta, en tie miksi siinä ei ole terää??? Tuntus kun se olisi auttanut. Kattelin Sampo 600 vastaavaa paikkaa, ja siinä ei ole sitä tuuman rakoa terän päällä, vaan pelti lähtee heti terästä ylöspäin. Kai se pitäisi hitsata MIG:llä tukkoon se tyhkä aukko.OIU kirjoitti:Sampo 500 puimurissa ihmetyttää nyt teräruodon tyvipäähän tuleva tollo, mikä vähitelleen jumittaa terän, jolloin alkaa tärinä ja hakkaaminen. Eikai se nyt semmonen kuuluisi olla, että kahden hehtaarin välein pitää terän päässä oleva "teränohjain" latta irrottaa ja puhdistaa paikat.
Tota SS:n vinkkiä olen harkinnut, mutta miten sen sais kiinni niin ettei olisi vaaraa että se irtoaa ja menee terälle tai kelaan asti. Kone kun tärisee niin julmetusti.
Teillähän on uudet vehkeet, minä pyörittelin peltoja tämmösellä : http://kuvablogi.com/nayta/2739895/ Tulipa tuommoinenkin hankittua, hyvin työnsä teki. Vielä olisi puol hehtaaria kauraa, meinasin puimakoneen läpi vetästä On tämä mukava harrastus
TunturiPappa kirjoitti:Kun puimuri viimeisen kerran syksyllä ajetaan talliina kannttaa tosiaan jättää kaikki irroitettavat luukut pois ja loput lävet seljälleen.
Heh...taas tahtomattani tein juuri noin taas viime syksynä. Kummallista kyllä, kerkesin putsata suurimmat moskat pois, ja rasvata paikat, mutta sitten loppui aika ja innostus ja ajoin härvelin talliin.
Mun periaatteeseen kuuluu se, että hetikun kaikki on puitu, ajan puimurin sateen suojaan pois pihasta syyssateista kastumasta. Usein loppupuintipäivät ovat olleet kuivia ja kun ajaa kuivan koneen sateensuojaan niin mitään kovin kummosta happanemista ei heti tapahdu.
Mun mielestä ei kovin paljon haittaa jos kuivat moskat jääkin putsaamatta, mutta jos se muhii sateissa lokakuun loppupuolelle asti niin lopputulos voi olla toisenmoinen.
Jyrsijät on tietenkin pehuisen puimurin riesana, joten sinänsä putsaaminen kannattais.
Vanha isäntä vahasi tuon viissatase silloin, kun se oli ihan uusi ja käyttämätön.
Mullakin oli ennen S 500, mutta mielihyvin luovuin siitä.
S 680 on ollutkin kauemmin kuin mikään muu värkki tähänastisista, eikä uudesta edes unelmoida
Bongasin aamulla keski-pohjanmaalla liikkuneen omituisen koneen, joita luulin olevan vain ameriikoissa tai keski-euroopassa. Sellanen jossa oli leikkuupuimurin keulaosa mutta takana vain moottori ja vapaasti kääntyvät pyörät. Miksikä tätä nyt sitten kutsuttiin? Heinäsirkka tuli ensimmäisenä mieleen..
Omat kaudrakylvöt paalattihin säilörehuksi, mutta kaittuo 87 verkku PITÄÄ herätellä henkiin, ja lähtiä sitte puimahan trahtia.. Tosin nyt ensin pitääs teherä 2. rehusato loppuun ennenku rupiaa harrastamaan puimurin kanssa. Ei tuohon verkkuun yleensä remonttia pruukata teherä, luukut kiinni, nesteet tarkastaa, rasvata, ja menoksi.
Quidquid latine dictum sit, altum videtur
Swather...JiiHoo kirjoitti:Bongasin aamulla keski-pohjanmaalla liikkuneen omituisen koneen, joita luulin olevan vain ameriikoissa tai keski-euroopassa. Sellanen jossa oli leikkuupuimurin keulaosa mutta takana vain moottori ja vapaasti kääntyvät pyörät. Miksikä tätä nyt sitten kutsuttiin? Heinäsirkka tuli ensimmäisenä mieleen..
Haa.
Sampo koeponnistettu, kärryllinen ohria puitu.
Kuivaajakin lähti pyärimähän, näyttäis tarvitsevan elevaattorin ala-ilmastointeipit uusimisen tarvetta..kattotahan huamenna mimmoset reijät on. Voin pistää pellistäkin.
- Suomela
Tässä Linnavuoren sukulaisena:Zepe kirjoitti:Swather...JiiHoo kirjoitti:Bongasin aamulla keski-pohjanmaalla liikkuneen omituisen koneen, joita luulin olevan vain ameriikoissa tai keski-euroopassa. Sellanen jossa oli leikkuupuimurin keulaosa mutta takana vain moottori ja vapaasti kääntyvät pyörät. Miksikä tätä nyt sitten kutsuttiin? Heinäsirkka tuli ensimmäisenä mieleen..
Vajaa 6 kärrillistä puituna ja reilu 30 paalia olkia keräiltynä, nyt ootellaa parempia kelejä ja sitte lisää. Puimurit Deutz Farh m660 ja 240 massikka on pelannu loistavasti mitä ny faariin joutu terän vaihtamaa mut tänä syksynä hankista Farh M600 varaosapuimurista löyty melkeenpä uusi terä. Kuivuri ja traktoritkin on pelannu ilman ongelmia. Sen verran on kyllä vielä jälellä että ehtii tapahtua vaikka mitä
Power by Perkins
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 53 vierailijaa
