Akkujen kytkentä rinnan ja sarjaan
Pitäisi saada kaksi 12 V akkua kytkettyä vaihtoehtoisesti rinnakkain tai sarjaan. Onko kellään tiedossa kytkintä, millä tämän voisi suorittaa. Virta olisi n. 10 A
Ei ole koskaan tullut vastaan valmista kytkintä rinnan /sarjaankytkentään. Sellaisia kyllä löytyy paljonkin, joilla voi valita akun 1, akun 2, molemmat tai ei mitään.
Tässä lienee sopiva kytkentä releillä: http://www.aaroncake.net/circuits/cntctcon.asp
Toimisikohan tuo seuraavasti: Kytkin jossa on kaksi asentoa (keskellä nolla voi olla välissä) ja kolme kosketinparia.
Asento yksi (sarja):
1. kosketin (3,4)sulkee akut sarjaan, eli kytkee 1. akun plussan 2. akun miinukseen.
Asento kaksi(rinnan):
2. kosketin (5,6) kytkee 1. akun miinuksen 2. akun miinukseen.
3. kosketin (9,10) kytkee 1. akun plussan 2. akun plussaan.
Nokkakytkimistä esim Kraus&Naimer (A212) ja vastaavat varmasti löytyy sopiva. Valitse vain sopiva kytkintyyppi jossa riittävä virta-arvo.
http://www.krausnaimer.com/saleshp/fin/ ... hnical.pdf
asfalttiviljelijä kirjoitti:Toimisikohan tuo seuraavasti: Kytkin jossa on kaksi asentoa (keskellä nolla voi olla välissä) ja kolme kosketinparia.
Ei kun yksinkertaisemmin, toimii näinkin.
K&N A211 koskettintoiminta, kaksi vaihtokosketinta.
Sarjaan asento 1.
Akun 1. plus koskettimeen 3 ja kosketin 4 akun 2. miinukseen
Rinnan asento 2. kosketin 1 akun 2 plussaan ja akun 1 miinus koskettimeen 6 ja kosketin 5 akun 2 plussaan.
Jos halutaan kauko-ohjaus, niin sitten releellä tai kontaktorilla jossa on vastaava kosketintoiminta.
Ei taida tuo asfalttiviljelijän ensimmäinen ehdotus toimia, kun mielestäni yhden kärkiparin pitäisi toimia käänteisesti. Tämän käänteisen toiminnan hoidin aikaisemmin käänteisesti toimivalla releellä. Toimi viime kesänä moitteettomasti, mutta nyt sen releen kärjet paloivat, kun oli liian pieni
Kun ei ollut relettä kotona, laitoin siihen erillisen katkaisijan eli vaihto on kahden erillisen kytkimen takana. Saas nähdä sulaako akkujen välinen kaapeli jos ei käännä toistakin kytkintä silloin kun pitää. Muuten kyllä toimii . Täytyy hankkia toimiva kytkin, kunhan löydän sellaisen.
En vielä hyväksy kommenttiasi. Teeppä kuva ja demostroi kytkentä, niin huomaat tai jos ei toimi, niin sitten vasta hyväksyn.salix kirjoitti:Ei taida tuo asfalttiviljelijän ensimmäinen ehdotus toimia, kun mielestäni yhden kärkiparin pitäisi toimia käänteisesti.
Eli jos sanon, että asennossa 1 sulkeutuu ne je ne ja asennossa 2 sulkeutuu ne aj ne, niin tokihan aina toiset koskettimet toimii käänteisesti.
Tuo käänteisyys on helpommin ymmärrettävissä releellä, kossa lepotilassa on toiset kärjet kiinni ja toiset auki, sitten ohjaustilanteessa tilat vaihtuu.
Tuossa esittämässäni K&N kytkimessä ei ole sen paremmin lepoasentoa vaan toiset kärjet sulkeutuu toisessa asennossa ja toiset toisessa, nollassa ei mikään.
Vanhoissa 508 Mersuissa on tuollainen vaihtorele kuskin penkin alla.borg kirjoitti:Ei ole koskaan tullut vastaan valmista kytkintä rinnan /sarjaankytkentään. Sellaisia kyllä löytyy paljonkin, joilla voi valita akun 1, akun 2, molemmat tai ei mitään.
Aikanaan laitoin sellaisen kaverin veneeseen jossa oli 24V startti
Volvo BM T-430 + Perkins 4.236
DB 990 Implematic + Zil 375 V8 - 7,0b, 180 hv
Vallu 565
Super Major
Vallu 565
Super Major
Vanha Mersu sekä Hanomag voisi sisältää tällaisen vaihtokatkaisian.salix kirjoitti:No joo - mulla on ollut käytössä kolmivaihekytkin + rele (yksi vaihe ohjaa relettä). Ajattelin, että jos olis olemassa mekaaninen soveltuva kytkin, niin laittaisin sellaisen tai pitäiskö tehdä kaikki releillä
Jatkossakin hyvin
http://www.maskinisten.net
Olen joskus väsännyt tuollaisen kolmella kelakytkimellä (releellä). Muistelen niin että pistin niiden kahden rinnankytkentäkentäkelakytkimen ohjaukseen varoilta lämpöreleen, tais olla omassa virityksessä luokkaa 20 A, siltä varalta että jos sen sarjaankytkentäkelakytkimen kärjet palaisivat kiinni niin molemmat akut olisivat oikosulussa.
Siinä siis "sisäinen" virrankierto saattaa nousta suureksi, mutta ulkovirtapiirin vastaavasti vähenee, eli ei ole hyötyä. Aina akkujen tulisi olla mahdollisimman samanlaisia ja samassa varaustilassa, niin käytettäessä kuin ladatessakin.T-FORD kirjoitti:Jos pistää kaksi akkua rinnan ja ne ovat eri latausasteessa, niin virta saattaa kasvaa suureksikin.
Eli parempi akku lataa silloin roimasti huononpaa akkua
No eiköhän ne samanlaisia tässä tilanteessa olekkin.asfalttiviljelijä kirjoitti:Siinä siis "sisäinen" virrankierto saattaa nousta suureksi, mutta ulkovirtapiirin vastaavasti vähenee, eli ei ole hyötyä. Aina akkujen tulisi olla mahdollisimman samanlaisia ja samassa varaustilassa, niin käytettäessä kuin ladatessakin.T-FORD kirjoitti:Jos pistää kaksi akkua rinnan ja ne ovat eri latausasteessa, niin virta saattaa kasvaa suureksikin.
http://mikkopik.webs.com/kuvat/akut.jpg
Jospa tuosta kuvasta olis apua.
mikkopik(ät)gmail.com
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: arsa, Jones2 ja 49 vierailijaa
