Ford County 754 -71
MaxSound
Ford County 754 -71
Viesti Kirjoittaja MaxSound »
Avataanpa tällekkin oma topikki, kun kävin hakemassa pitkäaikaisen unelmoinnin kohteen - Ford Countyn.. :D
-71 vuosimallia oleva 754 Kontu puskulevyllä.
Pari kysymystäkin olisi :idea:
- Ohjaus tehostaa paremmin vasemmalle kuin oikealle. Simpukka ohjaa venttiiliä joka on ohjaus-sylinterin kyljessä. Onkohan se Venttiili sökö vai voisikohan tuossa olla jokin muu vika? Onko muilla ollut samaa ongelmaa? Minkälainen paine lähtee ehjästä ohjaustehostimen pumpusta? Tuossa pumppu+säiliö on melko kärsineen näkösiä päällepäin, ja kierroksilla tuottaa painetta max 50bar. Onko se normaali määrä?
- Saako jostain Countyyn sopivaa apunostosylinteri-pakettia vai pitäneekö rakentaa semmoinen itse alusta asti? IKH ei enää myy viistonniseen sopivaa sarjaa :? Trukkimaston kanssa meinaa nostoteho loppua kesken... Tyhjää mastoa saa liikuteltua mutta ei voi oikein kantaa mitään..
Laitetaanpa vielä poonuskuva, molemmat rattorit samassa kuvassa. :D
keppa-nalle
county
Viesti Kirjoittaja keppa-nalle »
Onneksi olkoon. Siisti peli. Toivottavasti ei ole sananlaskun mukainen päältä kaunis jne.. :shock: Onko siinä seurantaservo vai jokin modernimpi versio jo?
Ford 5610 -88
"Semper avarus eget."
MaxSound
Mukavasti tuo tuntuu teknisestikkin toimivan. Moottori vetää hyvin ja käy nätisti. Laatikko pelaa OK, puskulevyssä on voimat tallella jne. :wink: Tuo tehostin on ainut ongelma tällähetkellä :idea:
Tuommonen se tehostinpaketti on, sama idea kuin niissä turkkilaisissa jälkiasennus-tehostimissa, simpukka ohjaa tuota "venttiiliä" jonka pitäisi taas antaa kääntämiskäsky eteenpäin:
Olisiko jollakin ylimääräisenä vastaavaa sylinteriä ehjällä venttiilillä? Jos on, niin saa laittaa yksityisviestiä tulemaan. :D Tai voikohan tuota säätää mitenkään :?
Orbitroli-ohjauksen rakentaminen lienee se seuraava vaihtoehto jos tuota ei saa toimimaan kunnolla...
Puskulevyn takapuoli sai uuden maalin pintaan.
Ford County 754 1971
Ford 3000 1973
Fordson Power Major 1959
Fordson F 1927
skraba
Viesti Kirjoittaja skraba »
Hieno peli! Aikanaan perheessä, jossa muutama vuosikymmen takaperin olin perhepäivähoidossa, oli County myös. Tai on se siellä vieläkin, muttei varsin aktiivisessa käytössä. "Kontuksi" sitä sanottiin ja lempinimen alkuperä selvisi minulle vasta joku 10 vuotta takaperin :)
Tsemppiä! Pistähän korjaustarinoita ja hyviä kuvia tänne voorumille meidän ällisteltäviksi.
- Skraba
nevala
County
Viesti Kirjoittaja nevala »
Nostolaitteen apusylinteri.Siihen sopii 7000-7600-7610 mallien apusylinteri.Löytyy useimmilta purkaamoilta täydellisenä korvakkeineen.
Pari vuotta sitten ostin tuollaisen 5000 -71.Oli uuden veroinen ja
maksoi 250 €.Nostolaitteen teho parani huomattavasti,mutta toimii
vain hitaammin,koska öljyä pumpataan kahteen paikkaan saman-
aikaisesti.
ceepvi
Viesti Kirjoittaja ceepvi »
Taitaa heikonpi voima toiseen suuntaan johtua siitä, että sylinterin voima on toiseen suuntaan pienempi, koska männän pinta-alasta on pois varren pinta-ala. Majorissa olen huomannut saman asian.
Seuraava osin olettamusta! Tuo Countyn sylinteri näyttää olevan kooltaan samaa luokkaa kuin tavallisessa majorissa, mutta voiman tarve suurempi. Ehkä isompi pumppu ja paine antavat enemmän voimaa, mutta ei riittävästi ja sen vuoksi tuon eron toiselle puolelle huomaa herkemmin kuin tavallisessa traktorissa.
Nykyaikaisempi tehostin! Helpommin sanottu kuin tehty :)
Super Major -63
Ford Consul -60
Ym. romua
Viesti Kirjoittaja -SS- »
Juu jos taka-akselin se kohta, johon apusylkyn laatta tulee, on samanlainen kuin vakioviistonnisessa, eli sitten vaan sivurajoittimen korvake pois, hytin korvakkeiden kiinnityspultit irti ja laatta siinne akselin alle. U-pultit ja pari paksumpaa pulttia niin kiinni pysyy.
Vasemman nostokynkän haarukkaan tulee semmoinen palikka ja sylinteri siihen välille.
Paineen sylinterille saa ainakin ns. pikkukannen päältä olevasta tulpasta.
Hitaus myös riippuu siittä, onko se 700 kg vai > 1000 kg sylinteri, 8210 ja uudemmassa kymppisarjassa muutenkin on se paksumpi mut nostaa paremmin ja tietenkin hitaammin.
ceepvi
Sorry! Jäi pois kommentit edellisestä viestistä itse Countystä.
Komea on peli! Kelpaa sillä ajella. Kyllä sininen on aina sininen!
Onko muuten siniseksi maalattu perälevy Kortteen konepajan Raju-perälevy?
Super Major -63
Ford Consul -60
Ym. romua
MaxSound
ceepvi kirjoitti:Onko muuten siniseksi maalattu perälevy Kortteen konepajan Raju-perälevy?
Ei ole kyllä tietoa, tuo tuli käytettynä ja sitä on vuosien mittaan korjailtu niin paljon että alkaa olle enemmänkin omavalmiste :D Tarratkin ovat hävinneet jos niitä on ollutkaan... :? Käännönlukitustapin reiät pitäisi vielä holkittaa, kun niissä on välystä. Muuten tuo on ihan näpäkkä levy kolmetonniseen :wink:
Kontuun on olemassa hieman järeämpi perälevy, pitäisi käydä hakemassa sekin kotiin. :idea:
nevala kirjoitti:Nostolaitteen apusylinteri.Siihen sopii 7000-7600-7610 mallien apusylinteri.Löytyy useimmilta purkaamoilta täydellisenä korvakkeineen.
aikaisesti.
Kiitos vinkistä :wink: Pitänee etsiä purkaamolta tuommoinen paketti :idea:
Ford 3000 1973
Fordson F 1927
UniversalDM4
Viesti Kirjoittaja UniversalDM4 »
Ihan komian harrastepelin olet löytänyt. Minä tarkistaisin ennen apusylinterin asennusta hydrauliikan maksimi työpaineen. Jos varoventtiili vuotaa tai pumppu väljä, se on vähän sama kun pukisi villahousut jalkaan paskasten kalsarien päälle kun asentaa apusylinterin, varsinainen ongelma ei poistu, mutta näyttää paremmalta.
Fordin paineet on matalat moneen muuhun traktoriin verrattuna. Eikä vakionostovoima ole iso, noin 1700 kg. Kuitenkin, alusta saakka on apusylinterit olleet varustevaihtoehdoissa, Suomeen näitä ei valitettavasti juurikaan tullut. Meillekin laitettiin vasta 1. määräaikaishuollon yhteydessä.
Apusylinterin paine otetaan nuolella merkitystä tulpasta:
Pumpun varoventtiilin paineet ovat Preforcessa ja Forcessa seuraavat:
Avautumispaine vanha/uusi 147.5 bar/170 bar
Täysin auki vanha/ uusi 179-186 bar / 169-183 bar
Sulkeutuu uudelleen vanha /uusi 112 bar / 137 bar
Näitä vois siis mitata vain, jos on mittauksessa semmoinen hana, jolla kuristetaan virtausta vähitellen
MaxSound
Jees. Pitänee mitata tuo hydrauliikan paine. Voihan siellä tosiaan pumppukin olla jo väljä... Kuumilla öljyillä nostolaitteen teho tuntuu hieman pienentyvän.
Ford 3000 1973
Fordson F 1927
MaxSound kirjoitti:Kuumilla öljyillä nostolaitteen teho tuntuu hieman pienentyvän.
Kontussa kun on ne ylimääräiset etuvedon ulosotot ja saman perävaihteen läpi otetaan neljän pyörän pito, oljyt varmaan kuumuuvat nopeammin. Onko Kontussa peräöljynjäähdytintä ? pahna ja muu roska menee juuri siihen syylärin alaosaan, kannattaa tarkastaa.
Imusihdin tukkoisuus saattaa myös sekä kuumentaa öljyjä että viedä suorituskykyä.
Öljyillä on eroa. Vanha Ford 86A/B oli paksua varsinkin kylmänä, ei tule pikkupakkasella edes kannusta ulos. Valtralla on nyt märkäjarruöljy Transmission XT60 , joka ohenee käytössä vähemmän kuin aikaisemmat öljyt.
Tai sitten yksi vaihtoehto on Shellin Donax TDS, joka on synteettisellä perusöljyllä, ei tarvita viskositeetinlaajentajia, jotka tuntuvat pettävän hiljalleen käytön aikana. Agrimarketissa voisi saada alle 700 euron paikkeilla sen tynnyrin. K-kauppa oli kalliimpi ainakin Lohjalla.
rattorimies
Viesti Kirjoittaja rattorimies »
Komeen näkönen kone näyttää olevan! 8)
Fiatagri 80-90
MB W204
ultimate welder
Viesti Kirjoittaja ultimate welder »
Komia kontoquattro! :D
vintsake
Onnea
Viesti Kirjoittaja vintsake »
Onnea uudelle koneelle. Näin se menee, isommilla pojilla isommat vehkeet. :lol:
Köyhän on oltava nöyrä ja hullun ol oltava väkevä
MaxSound
Kiitoksia :D
Tehostimessa oli yksi vuotava liitos, ja sen korjaamalla tuo alkoi tehostamaan jo paremmin. Tilasin kuitenkin Farmilaitteelta uuden pumppu+säiliö-paketin kun tuo säiliökin näyttää vuotavan.
Ford 3000 1973
Fordson F 1927
Päkä
Tehostin kääntää mieluiten vasemmalle
Viesti Kirjoittaja Päkä »
Hiano peli! Mutta se tehostaja. Näyttäisi olevan samanlainen kun mulla oli Manuelissa. Tehostimen sylinterin saa purettua tosta etupään mutterista (rasvanippa siinä keskellä). Sokka pois ja aukipäin kierämällä lähtee kuulakuppi pois ja tehostimen etupää irtoaa kääntövarren pallonivelestä nostamalla. Alta löytyy kuulakupin toinen puolisko ja sen alta ohjausvarren vastaavanlainen kuulanivel. Nivelessä jokseenkin samanlaiset osat kuin kääntövarren nivelessä. Ohjausvarren kuulanivel liikuttaa holkkia, jonka päässä on tehostimen ohjausventtiilin kara. Karan liikkeen pituus ei ehkä riitä kunnolla avaamaan hydrauliöljyn kulkua tehostimen sylinteriin. Aikoinaan vaihdoimme uudet osat tähän kohtaan. (Ulkoholkin ja sisäholkin) Asiaa voi myös auttaa lyhentämällä hiukan (mirgelissä) sitä sisäholkkia jonka päässä on hydrauliikan kara. Kara on kiinnitetty holkkiin kruunumutterilla ja sokalla varmistettuna. Säätämällä tätä kiinnityskohtaa saa tehostimen toimimaan samalla lailla molempiin suuntiin. Pitää vaan miettiä tarkasti kumpaan suuntaan karaa pitää säätää. Mutta jos tehostin kääntää mieluummin vasemmalle, niin karaa pitäisi siirtää taaksepäin suhteessa holkkiin. Voi olla että karan kiinnitykseen on tullut ylimääräistä klappia jonka poistamalla asia korjaantuu. Mutta voi myös olla että kulumisesta johtuen karan liike ei ole riittävän pitkä. Samalla kun tehostimen tämän pään purkaa, kannattaa siihen vaihtaa uudet O-renkaat. Tehostimen purkuun tarvitset lattaraudasta sopiviksi valmistetut "ruuvimeisselit" (mieluiten jousiteräksestä) joilla saa noi ruuvimeisselillä avattavan näköiset kuulakupit auki. Ja ole tarkkana myöskin ohjausvarren ulommainen kuulakuppi on varmistettu (muistaakseni kellonjousesta tehdyn näköisellä sokalla) joka pitää irrottaa ennen kuin kuulakupin kiertää auki. Voi olla että joudut tämän ohjauskaran säätökohdan kokeilemaan useampaan kertaan, mutta sitähän tämä "masinismi" on! :!: Onnea koneellesi ja remonttiisi :roll:
MaxSound
Kiitoksia ohjeista !
Vieläköhän tuonne saa noita uusia osia jostain? :idea:
Hydrauliikan painekin tuli mitattua, kaasu pohjassa 130bar. Eli liian vähän. Tuo oli tosin mitattu puskulevyn venttiilipöydän jälkeen, pitää vielä mitata ennen sitä mutta siltähän tuo vaikuttaa että hydraulipumppukin menee uusiksi...
Tosin sittenhän siitä hyvä tulee kun vaihtaa uusia osia. :D
Ford 3000 1973
Fordson F 1927
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi »
Hieno peli!Itsellä samanlainen,puskulevy varmaan Lankisenkonepajan tekele,hydraulinen levynkääntö kait laitettu jälkikäteen?
Otin viimekesänä nostolaitekannen ylös ja uusin kaikki tiivisteet sekä säädin vivuston,nyt hydrauliikka pelaa hienosti.Tosiaan se imusiivilä kannattaa tarkistaa.
Coynty 754.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 8 vierailijaa
