Maaliruisku
Maaliruisku
kaivattas kokemuksia maaliruiskuista. Eli seinän sutiminen olisi mielessä ja nyt harkinassa hankkia oma maaliruisku(korkeapaine?) jotta ei mänis koko kesä telineillä killuessa..?
Kyllä korkeapaine ruiskulla on hieno maalata. Saa imettää suoraan vaikka 20L kannusta, ei oo aina säiliö tyhjä. Ei myöskään tule sumua maalatessa niin paljon, kun ei tarvi ohentaa sitä maalia niin ohkaseksi. Itsellä ollut Agrimarketista ostettu ruisku yli 20vuotta ja hyvin on pelittänyt (merkkiä en muista).
Re: Maaliruisku
ehdottomasti korkeapaineruisku tuohon käyttöön.akit kirjoitti:kaivattas kokemuksia maaliruiskuista. Eli seinän sutiminen olisi mielessä ja nyt harkinassa hankkia oma maaliruisku(korkeapaine?) jotta ei mänis koko kesä telineillä killuessa..?
sivuilmaruisku silloin kun halutaan maalata hienoa pintaa (autot,mopot,mp:t ym)
tuossa edellä kyseltiin että mikä kannattais hankkia vaimolle.
air gunza on edullinen, noin 100e, mutta sanoisin että satajet sekä devillbis on parhaita. hinnat toki pompsahtaa 300-500e.
ruiskulla maalatessa kannattaa muistaa, että mikään ruisku EI TOIMI ILMAN KUNNOLLISTA PESUA. siihen pesemiseen kannattaa oikeasti uhrata aikaa ja vaivaa, aivan taatusti sen huomaa seuraavalla/seuraavilla kerralla jos kunnollinen pesu on laimin lyöty. ja hyvällä pesulla se ruisku on harraste käytössä ikuinen.
pesujen laiminlyönti on ainoa joka tekee hyvästä ruiskusta huonon.
ford 4000 -75
Ei ole näistä kokemuksia mutta jotkut ovat hyväksi kehuneet -> http://www.smartia.fi/PublishedService? ... e=71001585
Tämä luultavasti parempi -> http://www.smartia.fi/PublishedService? ... =0615991DW
Näillä saadaan just se ruiskujen maine ettei kestä kiinni, oikea korkeapaineruisku esim Wagner, Aro tai titan, saa pitkät letkut eikä tarvii ruiskua siirrellä. Kunnon ruiskusta menee myös kaikki läpi lateksista epoksitervaan ilman että tarvii ohentaa ihan liruksi. Ohenninta ei sitten kannata säästää pesussa, se on halpaa verrattuna jumittuneen ruiskun huoltoon.rattorimies kirjoitti:Ei ole näistä kokemuksia mutta jotkut ovat hyväksi kehuneet -> http://www.smartia.fi/PublishedService? ... e=71001585
http://www.rtv.fi/kone-ja-pintakaesitte ... aliruiskut
tommonekii löyty nopeella googlettamisella
http://www.nettimarkkina.com/wagner-6500/774792
Tuo letku maksanee uutena jo liki 300
Re: Maaliruisku
Jos haluat tehdä paljon ylimääräistä työtä, kuten peittelyä ja samalla haluat uskotella itsellesi, että maalaaminen ruiskulla on ongelmatonta ja vähentää työtä, niin olet oikeilla jäljillä, mutta lopputulos lienee päinvastainen mitä olet ajatellut.akit kirjoitti:kaivattas kokemuksia maaliruiskuista. Eli seinän sutiminen olisi mielessä ja nyt harkinassa hankkia oma maaliruisku(korkeapaine?) jotta ei mänis koko kesä telineillä killuessa..?
Kun seinää maalaa riskulla, viin maali ei tunkeudu puuhun, vaan valuu sahauskarvoja myöten alas. Kun tarkastelet seinää maalin kuivuttua, niin huomat, että laudankarvojen alustasaa,siis laudassa ei ole maalia.
Jos haluat itseäsi pettämättä tehdä kunnollisen maalauksen, niin siihen ei ole muuta konstia kuin hyvä sivellin.
Kun viikon ajan maalat joka päivä kahdeksan tuntia, niin olet maalannu useita satoja neliöitä siten, että seuraavaan kahteenkymmeneen vuoteen ei niitä seiniä tarvitse maalata. Käytä ohentamatonta maalia, niin saat paksun ja kestävän maalipinnan.
Tai jos maalaat kahteen kertaan, niin ohentaa eka kerroksen; se imeytyy puuhun. Sitten toinen paksumpi kerros päälle. Ensimmäiseen kertaa voi lisätä homeenestoainetta.
Re: Maaliruisku
Eli seinää painepesurilla pestessäkin sama ilmiö ??? Mites teollisesti pohjamaalatut laudat, niitä ei todellakaan kukaan sudi korkeintaan on joku tasotusharja. Tuo kuvailemasi ilmiö tapahtuu vain noilla matalapaineruiskuilla.konemies1 kirjoitti: Kun seinää maalaa riskulla, viin maali ei tunkeudu puuhun, vaan valuu sahauskarvoja myöten alas. Kun tarkastelet seinää maalin kuivuttua, niin huomat, että laudankarvojen alustasaa,siis laudassa ei ole maalia.
Re: Maaliruisku
Kouluajoista muistan kuinka Satajetistä kuuli jo äänestä onko ruisku puhdas vai ei. Ruisku suorastaan vinkui jos oli puhdas. Jalasjärvellä koulussa ollessani v.-93 ostin Satajetin kopion samoin kuin koko luokka. En oo katunu. Paljon sillä on maalattu ja maalataan edelleen. Suuttimet ja neula käy vaikka satajetistä jos et niitä kopioita halua ostaa. Vähän oli eka suuttimissa sanomista kun oli viuhka banaanilla mutta sain uudet samaan hintaan. Tuollaanen, mulla vaan on kiiluunen .ripa luisu kirjoitti: tuossa edellä kyseltiin että mikä kannattais hankkia vaimolle.
Mulla on joku espanjalainen ruisku 1,8 suuttimella, makso markka-aikaan reilun 400 mutta on pelannu hyvin ja jälki amatöörille ihan hyvä
Maalauksen jäkeen puran ruiskun ja koko hoito on upotettuna tinneripurkkiin
Mulla taas ruisku vinkuu jos ei saa maalia kunnolla
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
ei kannata pitää sitä ruiskua koko ajan tinneriin upotettuna, käy tiivisteiden päälle.jamppi kirjoitti:Mulla on joku espanjalainen ruisku 1,8 suuttimella, makso markka-aikaan reilun 400 mutta on pelannu hyvin ja jälki amatöörille ihan hyvä
kunnon pesu ja sen jälkeen ruisku kasaan ja pieni loraus tinneriä säiliöön.
eikä puhdas ruisku tarvi oikeastaan edes sitä lorausta.
mulla on ittellä satajet 2000 1,3 ja 1,4 suuttimilla sekä pohjamaaleja varten air gunza 2,0 suuttimella. tuo 2,0 suutin on kyllä liika iso fyllerille.
ford 4000 -75
Kyllä sahapintalaudan maalauksessa (ensimmäinen maalaus siis) on oltava korkeapaineruisku. VAikka huonekalumaalauksen jälkeen tottuneena ei sahapintaan saa ruiskulla sellaista pintaa jonka siihen itse haluan, aina sieltä löytyy "irtokarvoja" joiden alla ei ole maalia.
Mutta paksumman maalikerroksen saat tyylillä, maali levitetään telalla ja vedetään leveällä kohtuu jäykällä pensselillä syyn suuntaan.
Oman vanhan talon putsaus ja maalaus kahteen kertaan kesti noin 72 tuntia, oli Dynon käsivarsinosturi käytössä. Talossa ns. puolipontti jolloin levitin telalla poikkisuuntaan noin neliön-puolitoista ja sitten pensselillä syyn suuntaan tasaus ja tavallaan hierto siihen lautaan. Vanhan laudan maalinpoistoon on oivallinen laite pikkurälläkkä jossa kuppiteräsharja, mallia palmikoitu. Siis teräsharja jossa on harjakset noin 7-8 mm halkaisijalttaan olevilla palmikolla ja aina palmikoiden välissä reilu rako. Tämä malli ei polta sitä maalia siihen pintaan niinkuin umpinainen kuppiteräsharja. Ja jos maali jäi kiinni tämän laikan alle, ei se sieltä itsestäänkään irtoa uuden maalin alla.
Näin on mutta joskus joutuu käyttään tiivisteen poistoainetta. Sillä pystyy tekeen korjaussarjan huonosti puhdistettuun ruiskuunripa luisu kirjoitti: ei kannata pitää sitä ruiskua koko ajan tinneriin upotettuna, käy tiivisteiden päälle.
No juu, neulan o-rengas tuntuukin takertelevan mutta onhan tuo ruisku ollu tinnerissä viimeset 16 vuottaripa luisu kirjoitti:ei kannata pitää sitä ruiskua koko ajan tinneriin upotettuna, käy tiivisteiden päälle.jamppi kirjoitti:Mulla on joku espanjalainen ruisku 1,8 suuttimella, makso markka-aikaan reilun 400 mutta on pelannu hyvin ja jälki amatöörille ihan hyvä
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
Olen jonkun kerran maalaillut sellaisella Wagnerin korkeapaineruiskulla jossa on oma moottori ,eikä tarvitse erikseen paineilmaa.Sellaista voin ainakin suositella.Se on ollut kaverilta lainassa,joka taas maalaa työkseen ulkoseiniä ja peltikattoja.Sellaisen ruiskun hintaa en osaa sanoa,mikä se on tänä päivänä. Ruiskun pesuun kannattaa kyllä uhrata jokunen litra ohenninta,muuten kyllä jämähtää putket tukkoon nopeasti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: [-make-], Google [Bot], PessiFord, zukka ja 39 vierailijaa
