No verottaja kun haluaa vielä puolet eläkkeestä yhdeltä kuukaudelta. Kun olettaisi että osaavat näin pienistä tuloista pidättää sen verran kuin kuuluu, ettei näitä yllätyksiä tulisi? Koska olin jo varautunut siihen että hommaan uudet renkaat joutavina oleville vanteille, niin nyt vaan on sitten pakko mennä noilla vanhoilla.cherry kirjoitti:Verottajan vika kun vanteetkin paksun ruosteen peitossa.Ajomies kirjoitti:Nyt joutui tekemään turhaa hommaa, kun paksun ruosteen peitossa olevia talvirenkaiden vanteita aloin puhdistamaan. Kiitosta vaan verottajalle, joka rengassatsin verran haluaa lisää veroja. No ei sitten osteta uusia vanteita, tai 16 " talvirenkaita, joihin olisi vanteet. Päivän raaputellut ja koittanut vaikka mitenkä saada noita ruosteita vähemmälle, mutta ei oikein jaksa innostaa. Nyt laitoin sitten likoamaan johonkin ruosteenpoisto myrkkyyn, ja hivenen se ruoste jo alkoi muuttaa olomuotoaan. 19 vuotta vasta ikää noilla vanteilla eikä ole viimeiseen 7 vuoteen edes pesty.
Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Laitoin vanhentuneita tasoitteita, saneerauslaastia ja muita sementtilaasteja, pussinpohjia ja pari avaamatontakin kierrätykseen: 25 kg pussi mitälie saumalaastia myllyyn ja perään 16:sta mursketta ja sementtiä. Uudestaan käytettävät laattamuotit on kymmenelle laatalle, joihin menee yhteensä kaksi myllyllistä.
Vikavirtasuojakin tuli todettua toimivaksi. Pesun aikana mylly pysähtyi. Oli roiskahtanyt vettä jatkoroikan päähän ja teki siitä sen verran maavuotoa, että VVSK aukesi. Hyvä että toimii.
Niin ja sitten,kun traktori ei ole ajossa tai, muuten seisoo ohjaamo tyhjänä ilman vartiointia,niin silloin on sitten ovet ja takaikkuna,sekä muut mahdolliset luukut kiinni.Matsikka kirjoitti:399 sai uuren istuumen, paikallensa.
Nimittäin,meillä se "nim pal kiva kissa" repeli penkin,kun oli jätetty taka ikkuna auki.....
Meillä on ensimmäistä kertaa miesmuistiin kissatilanne nollassa, viimeinenkin kolli on johonkin karonnut, eikä muitakaan elukoita ole, onneksi.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti:Niin ja sitten,kun traktori ei ole ajossa tai, muuten seisoo ohjaamo tyhjänä ilman vartiointia,niin silloin on sitten ovet ja takaikkuna,sekä muut mahdolliset luukut kiinni.Matsikka kirjoitti:399 sai uuren istuumen, paikallensa.
Joskus takavuosina on jäänyt traktorin takalasi auki, ja karvattikissa oli mennyt sinne kuralta pakoon makoilemahan. En tykänny. Karvoja oli istuin täynnä ja sen jälkehen oon ikkunat laittanut kiinni.
Kyllä nytkin, JOS sattuis joku naapurin katti tänne eksymähän, ei kyllä oo näkyny.
Meillä katti ottaa päiväunia Leukun penkillä usein, koppi kun on takaa auki
Eipä haittaa kun penkki verhoiltu paksulla nahalla.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Vaihdoin ferguun j.nesteet, majoriin vaihdan illalla. Oli aikakin, 20v ollu samat. Ruostemönjää tuli n.2 rlk.
Ferguson fe 35 diesel 1957
Massey-Ferguson 165 MP 1971
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Ford Transit 100 CL 1992
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Purin Eberin pois Deutzista ja laitoin tilalle Planarin 2D lämmittimen. Harvinaisen helppo oli asennus, parituntinen meni kaikkiaan. Tosin Eberi saattoikin olla kunnossa, koska huomasin vasta laitetta irrottaessa, etta pakoputki oli litistynyt liki tukkoon. Täytyy testata vielä pöydällä. Planar ei ole ihan niin tehokas kuin tuo entinen, mutta aamun +3 asteessa hytti lämpeni noin 20 minuutissa 23 asteeseen, hivenen tuli hajua hyttiin mutta lienee uuden laitteen ominaisuus. Ei savuta, ja on hiljaisempi kuin Eberi, aika näyttää onko miten luotettava. Ajastin on oikeastaan suurin puute.
Laitoin kakkossakokaivoon vanerista väliseinän ihan ministerin aikaisemman paskalakivaiheen ohjeiden mukaan, että systeemi muuttui kolmekaivoiseksi, kun kaivo oli hetken tyhjänä. Jatkona on rinteessä imeytyskenttä, johon aikanaan ajettiin muutama kuorma karkeaa soraa jakautumista parantamaan. Vaneri oli käytettyä eikä maksanut mitään. Tila ei ole pohjavesialueella eikä vesistöä ole ihan lähellä, joten pakko ei olisi ollut tehdä mitään, mutta suojaahan kolmas kaivo imeytyspuolta tukkeutumiselta eikähän kaksi kaivoa taida olla enää normikaan.
Inehmo ei koskaan opi... taas Ramikan peltitöitä tekemässä...
Portaat tekasin valmetin ajokoneeseen. Kunnon askelmat kettinki portaiden tilalle
Meinaatko että pysyvät ehyenä vai teitkö oikein ylösnousevat?JuhaL kirjoitti:Portaat tekasin valmetin ajokoneeseen. Kunnon askelmat kettinki portaiden tilalle
Tein manuaalisesti ylösnostettavat Osin kuljetinhihnasta, joustaa vähän. Helpossa maastossa pystyy ajamaan portaat alhaallakin. astimet kuitenkin liueste latasta. Pääsee huonojalkasetkin koneeseen. Ja poiskin turvallisestijsj kirjoitti:Meinaatko että pysyvät ehyenä vai teitkö oikein ylösnousevat?JuhaL kirjoitti:Portaat tekasin valmetin ajokoneeseen. Kunnon askelmat kettinki portaiden tilalle
Yhessä zetorissa näin paksusta vaijerista tehdyt portaat, oli jämäkät kiivetä, verrattuna kettinki portaisiin, mutta myös antaavat jäläkeen jos johonkin ajaa.
Viikonlopun oon ryöminu mersun alla, on se vaan mukava vähän ruosteita raaputella, räpsiä reikiä umpeen ja massoja suhhuutella. Taka apurungon etupuslien kiinnikkeet oli vähän hapantuneet korista, samoin polttoaine putkien kannakkeet. Nämähän kuuluu jokaisen w124 mersun 30v huolto ohjelmaan..
Asiat sattuu kun ne sattuu.
eilen ehtoopuhteina sukkela kevytperävaunuun vaihdettu pyöränlaakerit ja yksi polttimo
ostin perkärkkyyn laakerit ja stefat 30204 ja 30206 sekä stefat 30x62x7 ja hinta vain 114 e timken merkkiset
pidin kalliina ja katsoin netistä niin tre laakeriliike myy ns puoleenhintaan samoja laakereita stefoineen, ihme homma kun asensin niin stfa jää samalle lakerikaulalle kuin takalaakeri
eli kun kiristää laakeria niin sehä'n painuu stefaa vasten, stefa olaketta vasten joka on n 46mm, enpä ole tuollaista rakenntta vielä tavannutkaan
Kylvökoneen nostosylinterin tiivisteiden vaihto. Turpamutterin O-renkaan oli paine suihku silpunnut. Vaihdoin kaikki tiivisteet kun kerran tiivistesarja oli.
Erikoinen kaksimäntäinen systeemi. En ollut tuollaiseen sovellukseen aiemmin törmännyt.
Sorvin istukassa pysyi pytty paikallaan hyvin avatessa kuin purkaessakin.
Viime hetket olikin tuo rempata, varressa ollut mäntä olikin jo kierroksen verran kiertynyt.
Fiatagriin kytkimeen kaikki uutta +stefat.öljyn ja suodattimien vaihto jokapaikkaan,polttoaine suodattimien vaihto,sähköliittimien putsaus ja voitelu.
Setkamies Matti toi aamusella heidän pajalla tehtyjä tikkaita. Laitettiin ne minun verstaan seinälle ja lapetikkaat jatkoksi katolle.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, ch, Google [Bot], hiksi, sköne ja 31 vierailijaa
