Tein tänään verstaalla...
Aulispoika
Re: Tein tänään verstaalla...
Viesti Kirjoittaja Aulispoika »
JiiSPee kirjoitti: Ti Tammi 23, 2024 2:14 pm
Aulispoika kirjoitti: Ti Tammi 23, 2024 8:06 am Puhuimme 80-luvun asiasta ja Zetorista.
Edelleenkin sen verta vaarallinen neuvo yleensäottaen että pitäis ymmärtää tehdä asia selväksi.
Tehdään sitten selväksi: (vai mitähän tarkoittaakaan, että pitää tehdä asia selväksi?)
Esim. silloin -80-luvun VW D:n ohjekirjassa oli ohjeet jopa 20 %:n lisäyksestä bensiiniä dieselin joukkoon pakkasella, jollei talvilaatua ole saatavilla. Minä lisäsin 10 % Cumminsiin.
Nyt tosiaan puhumme sen ajan laitteista. Ja Zetorissa tuskin vieläkään on Common trailia, en tiedä, mutta luulisin näin.
Harri S
Viesti Kirjoittaja Harri S »
Samanikäisessä dieselmersussa ohjekirja rajoitti bensan lisäämisen muistaakseni 40 prosenttiin pakkaskestävyyden maksimaalisessa lisäämisessä. Rivipumppu.
Viime kesänä yksi tankkas huoltikalla vahingossa bensaa Tdi Passattiinsa ja panikoi siinä huoltoaseman pihassa asialla kun ei ollut varaa korjaalaskun maksamiseen, saati hinauskyydin hommaamiseen.
Kerkes kymmenkunta litraa litraa lorottaa.
Sanoin sille että osta tuolta sisältä 2t öljyä litra, kippaa kolmannes siitä tankkiin, täytä loput dieselillä ja aja auringon nousuun. Näin teki, eikä ongelmia.
Sama paikka ja sama kesä, mittarilla uudenkarhea Vito ja tankki täynnä bensaa.
Kesti 3,5 tuntia kun huoltomiehet tyhjäs tankin, vaihto suodattimet ja putsas järjestelmän siinä pihassa. Ilmeisesti oli vakuutukset kunnossa.
Aulispoika
Harri S kirjoitti: Ti Tammi 23, 2024 9:54 pm Samanikäisessä dieselmersussa ohjekirja rajoitti bensan lisäämisen muistaakseni 40 prosenttiin pakkaskestävyyden maksimaalisessa lisäämisessä. Rivipumppu.
Se vain menee näin. Ei voi mitään, vaikka haluttaisikin olla eri mieltä, prkl... :mrgreen:
Harri S
Nakkilasta tuli osapaketti joten mopon moottorin mittailua ja vaihteiston akseleiden shimmailua.
Pataässä
Viesti Kirjoittaja Pataässä »
Aulispoika kirjoitti: Ti Tammi 23, 2024 9:32 pm
Cummituksia on kymmeniä eri malleja. Mikä malli?
Aulispoika
Pataässä kirjoitti: Ke Tammi 24, 2024 9:20 pm
Minkälaisen merkityksen arvelet olevan sillä mallilla? Tapahtumasta on n. 40 vuotta.
Jotain järkeä tähän turhaan vänkäämiseen!
Pataässä
Aulispoika kirjoitti: Ke Tammi 24, 2024 9:32 pm
On sillä merkitystä, jotta saataisiin selvitys bensan todellinen vaikutus vai oliko suodattimien vaihto oikeastaan koko jutun pelastus ja apu. Cummituksia on rivipumpulla ja pumppusuuttimilla. Ikkunapakettiautoissa taisi olla rivipumppu pikkukoneet?
Aulispoika
Pataässä kirjoitti: Ke Tammi 24, 2024 9:52 pm
Kyseessä oli 350 heppainen Cummins, joka oli linja-autossa. Suodattimet vaihdettiin ja jerryllinen bensaa laitettiin tankkin. Lähti tulille, mutta reitti piti perua. Noin 40 v sitten ei ollut Common traileja ja temppu oli ihan varmasti yleinen ja vaaraton.
Aulispoika
Aulispoika kirjoitti: Ti Tammi 23, 2024 10:18 pm
Ei vain voi, mitään.
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Katkes getzistä tehostajan hihna ja sinne vesipumpun akselille pyörähti teräskudosta. Ne sain kohtuu helposti veks ja löytyi jemmasta uusi hihnakin, mutta siitä se taistelu sitten alkoikin uuden saamiseksi paikalleen. tuossa on lyhyt hihna ja kiristysvara olematon eikä siihen saa millään riittävästi löysää, että saisi pyöräytettyä helposti paikalleen. kahdestaan saatiin joskus jotenkuten paikalleen kun oli kaverikin pyöräyttämässä.
pöytävalaisimeen laitoin lediputket ja koplin kuristajan pois pelistä. sama homma pitäs tehdä isukin verstaalla sorvin valaisimeen.
paketti hydrauliosia saapui ja pääsis askartelemaan kun kerkee.
mtalo
Viesti Kirjoittaja mtalo »
jussi77 kirjoitti: Pe Tammi 26, 2024 9:12 pm Katkes getzistä tehostajan hihna ja sinne vesipumpun akselille pyörähti teräskudosta. Ne sain kohtuu helposti veks ja löytyi jemmasta uusi hihnakin, mutta siitä se taistelu sitten alkoikin uuden saamiseksi paikalleen. tuossa on lyhyt hihna ja kiristysvara olematon eikä siihen saa millään riittävästi löysää, että saisi pyöräytettyä helposti paikalleen. kahdestaan saatiin joskus jotenkuten paikalleen kun oli kaverikin pyöräyttämässä.
Millä koneella?
jussi77
mtalo kirjoitti: Pe Tammi 26, 2024 9:34 pm
Millä koneella?
1,4 bensa
Taitaa ollakin arvopeli kun etupuskuri uusitaan taannoisen jäniksen kohtaamisen jäljiltä ja arvio oli 1500 €.
Harri S
P6R nytkähti taas hieman eteenpäin.
Vaihteiston neulalaakerit, 7mm vaarnapultit, NOS kilpakampiakseli ja kolme runkolaakeria on P6 kilpaversion spesiaalijuttuja.
Tumppi 865
Millane hihna tuossa on, vai mistä sitä teräskudosta akselin ympärille meni?!
ihmehitsari
Eilen simahti suvun nuorimmalle evästä lämmittäessä 30-vuotias mikroaaltouuni. Täysin mykäkäksi kerrassaan, kun laitetetta käynnistettiin. Paikalla ollut yleisö arveli, että tuli uuden koneen hankinta tehtäväksi, onko kannattavaa mokomaa yrittääkään korjata. Vanha kampe, uusia saa halvalla.
Ruokakunnan konehankintapäällikön + kunnossapitovastaavan ominaisuudessa päätin tehdä laitteelle diagnoosin, täytyyhän vammautunut todeta armonlaukauksen arvoiseksi, kuollut kokonaan kuolleeksi, ennekuin aletaan uusia hankkimaan. Töpä irti pistorasiasta, uuni kolostaan esille työtason päälle, viisi ruuvia peltikuoresta irti, kuori pois kiinnikkeistään ja sisuksiin tölläämään.
Piirikortilla helpossa paikassa ja heti nähtävissä sulake, se sormiin ja yleismittarin johtojen väliin. Todettiin johtamattomaksi eli vialliseksi. Vaan mistäpä siihen hätään otat uutta, 5x20 8A putkisulake, ei välttämättä joka kodin varaosa. Naulasta tekemällä toimii, mutta jonkinlainen itsesuojeluvaisto estää tekemästä.
Kaupoissa on, mutta tuskin kylän Tokmannissa tai päivittäistavarakaupoissa. Jäi siis tulevaisuuteen.
Vaan kuinkas sitten kävikään. Kesken yöunien havahduin ja muistin, että meillähän on siellä sun täällä edesmenneen kodinkoneasentajan jäämistöä jos vaikka mitä rojua. Teki jo mieli kesken unien lähteä lokerikkoja penkomaan, mutta maltoin mieleni ja jätin aamuun. Ja niinhän se aamu-askareiden ja talkkunapuuron syönnin jälkeen löytyi lokerikko, jossa noita kaivattuja sulakkeita yllin kyllin ja useammalle virta-arvolle. Ehjä, oikeilla arvoilla oleva sulake kortille, töpä seinään ja testin tekoon. Mitään epämääräisyyttä ei tullut ilmi toiminnassa, jotenka keksintö kasaan ja omalle paikalleen. Tämän laitteen elo jatkuu kohti uusia remontteja.
Nyt on kyllä tyytyväinen mieli :D
jussi77
Tumppi 865 kirjoitti: La Tammi 27, 2024 10:59 am
Ihan tavallinen kiilahihna. kyllä siinä terästä oli ja oli uudessakin kun paistoi siitä kyljestä kirkkaana. aika lähellä selkää.
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri »
ihmehitsari kirjoitti: La Tammi 27, 2024 11:02 am Piirikortilla helpossa paikassa ja heti nähtävissä sulake, se sormiin ja yleismittarin johtojen väliin. Todettiin johtamattomaksi eli vialliseksi. Vaan mistäpä siihen hätään otat uutta, 5x20 8A putkisulake, ei välttämättä joka kodin varaosa. Naulasta tekemällä toimii, mutta jonkinlainen itsesuojeluvaisto estää tekemästä.
Se kannattaako kovasti itseensätyydyttynyt olla riippuu siitäkin millainen sulake sieltä uunista kärähti. Oma yhteen (1) uuniin perustuva kokemukseni on että kyseessä voisi olla erikoissulake, meikäläisen uunin sulakkeessa oli keraaminen runko ja mitat suuremmat kuin tavallisessa 5 x 20 mm lasiputkisulakkeessa. Tälläisen erikoissulakkeen (jota netissä myydään osuvalla nimellä mikroaaltouunin sulake) hinta on luokkaa kymmenen - kymmeniä euroja. Voihan se olla että kaikissa uuneissa ei tälläistä erikoissulaketta ole tai sitten on kaksi sulaketta joista toinen on apupiirien tavallinen sulake jonka voi korvata ”maitokauppa sulakkeella”. Oli niin tai näin: ”Turvallista matkaa” kuten Team Ahmakin toivotti.
Toinen asia, joku syy sen sulakkeen palamiseen varmaan on. Vanheneminen vai laitevika? Omassa uunissa syy oli uunivalaisimen lampun oikosulku,
ihmehitsari
mauri kirjoitti: La Tammi 27, 2024 11:46 am
Hyviä huomioita.
Kärähtänyt sulake ns normaali sulake sen minkä ulkomitat ja sulakkeessa olleet merkinnät antavat ymmärtää. Vastaava tuli tilalle.
Ja kyllä, sulakkeen palaminen on merkki jostain poikkeamasta, mutta mistä tarkalleen ottaen, siitä ei nyt tietoa. Voi hyvinkin olla että joku komponentti on tulossa elinkaarensa loppuun. Mikään koneen sisällä nähty tai haistettu ei kuitenkaan viitannut vikaantumiseen. Ei turvonneita elkoja, ei tummuneita käämityksiä, ei palaneita eristeitä ymv
Pölyä kylläkin ja sitä pyrin poistamaan.
Aattelen niin että tuo sulake on se ensimmäinen vikaantuja seuraavallakin kerralla. Voi olla että jo seuraava käyttökerta kertoo tai sitten ei
A-P
Viesti Kirjoittaja A-P »
jussi77 kirjoitti: Pe Tammi 26, 2024 9:12 pm Katkes getzistä tehostajan hihna...
Minullakin taannoin työpaikan parkista käynnistäessä napsahti hihna. Ei ole koskaan ennen eikä jälkeen apulaitehihnoja katkeillut. Tiukkahan se oli paikoilleen laittaa. Liekkö hyundailainen tyyppivika? Muuten umpiluotettava peli.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
jussi77 kirjoitti: La Tammi 27, 2024 11:29 am
Naapurin BMW Compactista katkesi kerran moniurahihna vajaan pari kilometriä ennen kotipihaa. Heidän juniori jatkoi ajamista varoitusvaloista huolimatta kotipihaan asti, savun saattelemana. Luulin jo, että kone kypsyi, mutta savun lähteeksi paljastui sen hihnan jäännökset, jotka oli kiertyneet tiukaksi paketiksi kampiakselin hihnapyörän taakse. Oli melkoisen tiukassa ne rojut siellä ja kovin vähän tilaa tehdä mitään. Teräsvaijeria oli siinäkin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 28 vierailijaa
