Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Masalla on hyvä lisäominaisuus porakoneeseen ja siisti toteutus . Tuollainen pitäisi tehdä omaankin poraan.
Hitsasin kuumasinkittyyn teräsrakenteeseen korjauspalaa. Noin 15v sitten tehdyn laiturin kulkusillan liitos on hapantumassa vedenalaisista osistaan, kun päällä on ollut vihreää kestopuuta (kuparia). Ruosteinen kulkusillan liitoskohdan kolmiorakenteen osa on laikattu siellä jossakin irti. Kun muuta mallia ei ole, niin aika tarkasti pitää mitat ja kulmat saada kohdilleen, että korjauspala istuisi alkuperäiseen rakenteeseen. Jäät kun sulaa, niin pääsee sovittamaan. Hienosäätöjen jälkeen osa sinkkipataan ja pulttiliitoksilla kiinni.
Sorvin voitelujärjestelmän kunnostusta. Tippakaukalo alumiinilevystä vanhan tilalle. Tuosta messinkisesta putkesta öljypumppu ruuttaa liukasteen kaukaloon, josta se pienistä reijistä (2,5 mm) tipahtelee rattaille, laakereille sun muille voitelukohteille. Osa valuu vähän isommistä reijistä toiseen vastaavanlaiseen kuuppaan joka voitelee vasenta reunaa vaihteistossa.
Viimeksi muokannut Garde72, Ma Huhti 22, 2019 1:53 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hiivattiremonttia (70-90) .
Ajelin päivällä kolmen kilometrin päästä hakemaan hydraulihalkojaa lainaan. Vehjettä fiiatin perään nyhrätessä huomasin jotain vuotavan ihan lorisemalla rattorin keskipaikkeilta. Pikainen analyysi: Löpöä . No...olin mettän keskellä, vailla kummasempia työkaluja, kone kävi...eikun talla pohjassa kotia ja pääsinkin. Letku tankkiin ja lapolla tyhjäksi.
Muoviletku tankilta pa-hanalle oli haljennut, paikasta jossa se kulkee ahtaassa raossa vaihteiston ja kabiinin välissä. Matkalla oli yksi hitonmoinen routakuoppa, kaiketi hytta heilahti tyynyillä sen verran äsäkästi, että letkulle tuli äkillinen ahtaus. Ihme kyllä se, että kone kävi, eikä vetänyt ilmoja.
Ihmekumma, hyllystä löytyi jopa sopiva uusi letku. Ahdasta vain on, asennella.
Itse vaihdoin muutama vuosi sitten ja kuvittelin jarrujen öljyjä vaihtavani kun tuolta laskin sellaista kuparin väristä mustaa tervaa ulos.tommonen tuli mieleen et mitä öljyä alennusvaihteisiin laitoit.
pitäis jamekseen ennen kesän rientoja kanssa öljyjä vaihella .
Laitoin silloin MF590:een 10-30 monitraa, kyllä se varmaan paremmin pelaa kun ne vanhat mitä laskin pois, mutta pitäskö mun nyt joskus vaihtaa sinne sit jotain muuta vai annanko olla noilla?
Pienemmissä malleissa 300-sarjaa on samat öljyt kuin vaihteloorassa. HD-perässä, 398 & 399 ei oo yhteyttä vaihrelooran ja planeettapyörien kanssa.pp5858 kirjoitti:Itse vaihdoin muutama vuosi sitten ja kuvittelin jarrujen öljyjä vaihtavani kun tuolta laskin sellaista kuparin väristä mustaa tervaa ulos.tommonen tuli mieleen et mitä öljyä alennusvaihteisiin laitoit.
Eli en menettäisi sun sijassa yöuniani.
Pajoitteluun ei oo päässy
Keittiön jo kymmenen vuotta tekeillä ollut remppa päätökseen, tänään maalattu yksi seinä ja loput listat paikoilleen.
Muuten pääsiäinen menny yks seinä purkaen ja uus tilalle, tänään sekin maaliin ja kaksi ovea. Pesuhuone tars ikkunoiden ympäri listat muuten on laatta systeemi valmis ja muu, ehkä yks seinä uuteen maaliin ja hormissa nokiluukun siirto lattian rajasta naksu ylemmäs.
Huomenna jos jaxu riittää tuuli kaapin lattia veks ja villat purut huut v.uun ja uutta runko ja lattiaa. Pitäis olla nopea kun pontti laudat mittaan sahattu eilen. Syynä tähän kun lattia tehty seinien väliin 80cm jännevälillä on se hiukan rotva. Yksi vasa väliin lisää.
Sähkö kaapilla vielä pitää hiukan peuhata ja sen jälkeen saa remppa hommat olla jonkin aikaa
Tänään aloitin käyttöauton remontoinnin, kun talvirenkaita alle laittaessani havaitsin jarrupalojen olevan vähissä. Ja tietysti muistin mukaan piti olla palat kotona, vaan eihän niitä tietenkään mistään löytynyt. Biltema olisi ollut auki tänään, mutta ei ollut siellä paloja, no huomenna motonetistä hakemaan. No tietysti nyt sitten jarrukilvet takana pehmenneet ja olisi uusittava, vaan eihän niitä tunnu löytyvän koko maapallolta. Kilpurin laatikko homma meni sekin syteen, kun ei kestänyt yhtä lähtöä. 1 ja 2 ainoat toimivat vaihteet. Silti vaan juniori oli lopulta kahdeksas. Ainakin ajankulua riittää, ja kellohan tuota raksuttaa koko ajan.
Laguna-Relluun takajarrulevy uusiksi kun katsuri totesi olevan ruosteessa. Palojen kanssa pientä painia, muuten helppo projekti. Männän puolisessa palassa ihme jousikötöstys, mikä pitää palan männässä kiinni. Olipa hyvä että näin pitkään tullu elettyä niin näki tämänkin.
Joissakin autoissa niitä sakaroita on vastaan tullut, ja aina silloin tällöin tulee vastaan jotain ennen näkemätöntä vaikka näyttää aluksi ihan tavanomaiselta systeemiltä. Näin ainakin on noiden käsijarrusysteemien kanssa, että joskus menee peukalu ruokaläpeen ja toinen sormi haroo olemattomia hiuksia, mutta kyllä niistä yleensä on tolkun lopulta saanut.Garde72 kirjoitti:Laguna-Relluun takajarrulevy uusiksi kun katsuri totesi olevan ruosteessa. Palojen kanssa pientä painia, muuten helppo projekti. Männän puolisessa palassa ihme jousikötöstys, mikä pitää palan männässä kiinni. Olipa hyvä että näin pitkään tullu elettyä niin näki tämänkin.
Nyt on Opelin turbo remontti menossa, ja hankalaksi sekin meni kun öljyn meno putken kiinnitysbanjopultti katkesi. Sekin jotain hemmetin kevyt valua ja jollain ilveellä juotettu laippaan kiinni. No eipä sellaista mistään nyt saa, niin piti alkaa askartelemaan ja tehdä siihen turboon kierre toisenlaiselle banjopultille. Nyt odotellaan mielenkiinnolla kuinka öljyt menee ja vielä pysyy oikeissa paikoissa?
Töissä ei tänään päässyt verstaan puolelle touhuamaan kun joutui työmaalla ylitöinä suorittamaan kutos pillarin letkun vaihdon ja arvata saattaa oliko juuri se kaikkein pisin joka kiertää hytin alta konehuoneen puolelta keulaan 3tuntia meni aikaa toisen asentajan kanssa kun saatiin se vaihdettua ja kone takaisin työkuntoon Kyllä muuten oli sivistys sanoja ilmassa kun tutkittiin mikä letku vuotaa ja kun se löydettiin
Mb ML280CDI -07
Mb ML280CDI -07
no niin vaan Opeli poistu "kartanolta" ilman öljyvuotoja. Ei kun vaan seuraavan rakkineen kimppuun.Ajomies kirjoitti:Nyt on Opelin turbo remontti menossa, ja hankalaksi sekin meni kun öljyn meno putken kiinnitysbanjopultti katkesi. Sekin jotain hemmetin kevyt valua ja jollain ilveellä juotettu laippaan kiinni. No eipä sellaista mistään nyt saa, niin piti alkaa askartelemaan ja tehdä siihen turboon kierre toisenlaiselle banjopultille. Nyt odotellaan mielenkiinnolla kuinka öljyt menee ja vielä pysyy oikeissa paikoissa?
Nyt oli jäät lähteneet järvestä ja pääsi sovittamaan korjauspalaa kulkusiltaan.jiipee kirjoitti: ↑La Huhti 20, 2019 6:29 pm Hitsasin kuumasinkittyyn teräsrakenteeseen korjauspalaa. Noin 15v sitten tehdyn laiturin kulkusillan liitos on hapantumassa vedenalaisista osistaan, kun päällä on ollut vihreää kestopuuta (kuparia). Ruosteinen kulkusillan liitoskohdan kolmiorakenteen osa on laikattu siellä jossakin irti. Kun muuta mallia ei ole, niin aika tarkasti pitää mitat ja kulmat saada kohdilleen, että korjauspala istuisi alkuperäiseen rakenteeseen. Jäät kun sulaa, niin pääsee sovittamaan. Hienosäätöjen jälkeen osa sinkkipataan ja pulttiliitoksilla kiinni.
Sehän sopi paikalleen ihan sujuvasti, kuin isä äiteen selkään. Kuka lie ottanut mitat mutta yhtään hienosäätölekaa ei tarvittu, vaan kaikki loksahti paikalleen ihan sormivoimin - kerrankin näin . Alkuperäisen osan aisat on 30x30x2 putkea ja korjausosan putket on 25x25x2. Korjausosa työnnetään vanhoihin putken tumppeihin ja lukitaan pulttiliitoksin. Seuraavaksi sinkkipataan.
"Uuden" kilpurin rakentaminen alkoi, kaaria veistelty jo pari iltaa, huomenna pitäisi valmistua siltä osin, sitten rälläköintiä ja 70 cm "pyrstöä" lyhyemmäksi.
Ei vaan nyt meinaa hommat onnistua, kun kilpuriin piti vaihtaa kone ja laatikko, niin eikö vaan vaihdokkaan laatikon tyhjennysropusta löytynyt irtorautaa. No toisen pojan kisapirssi etenee hyvää vauhtia, kaaret tehty, nyt vaan sivistelyä, että jos saa edes yhden laitteen viivalle.
Ja puuhat jatkuu ………. Toivottomalta vähän tuntuu kasata tuota saapasta, mutta nyt on varaosat loppu, niin on vaan pakko koittaa josko pääsisi kisassa edes alkuerän.
Kiinanketjutaljan purin kun ei pelannut alaspäin muuten kuin nostamalla sitä kieltä ruuvarilla. Pakillahan siinä onkin kitkajarru ja se lienee ollut jotenkin liimautunut.
Pesin sitten ne neulalaakerien neulat ja pesät ja toista kasatessa yksi neula putosi. Alla soramaa ja siinä parit trukkilavat. Magneetilla haravaointi jatkuu tänään kun ei osunut silmään. Kaiken järjen mukaanhan se on siinä metrin säteellä.
Aina käy vastaavasti, että jokin hilu putoo hyppysistä ja sen tietää jo hommaa aloittaessa, mutta ei vaan jaksa kaivella jotain pahvia tai vastaavaa siihen alustaksi, saattaisi helpottaa sitä etsintää. Vaan kun ei opi, niin kärsitään sitten.jussi77 kirjoitti: ↑Ti Huhti 30, 2019 8:20 am Kiinanketjutaljan purin kun ei pelannut alaspäin muuten kuin nostamalla sitä kieltä ruuvarilla. Pakillahan siinä onkin kitkajarru ja se lienee ollut jotenkin liimautunut.
Pienellä siivouksella olisi tuohonkin hommaan löytynyt isompi työpöytä. No nyt sitten käytän sitä säästynyttä aikaa kontillaan naaraten. Olen tuossa paikassa muutaman vuoden tehnyt metallihommia ja yllättävän paljon siihen magneettiin tarttuu ihan yhdestäkin kohtaa. Metallijauhosta isompiin kappaleisiin.Ajomies kirjoitti: ↑Ti Huhti 30, 2019 1:52 pmAina käy vastaavasti, että jokin hilu putoo hyppysistä ja sen tietää jo hommaa aloittaessa, mutta ei vaan jaksa kaivella jotain pahvia tai vastaavaa siihen alustaksi, saattaisi helpottaa sitä etsintää. Vaan kun ei opi, niin kärsitään sitten.jussi77 kirjoitti: ↑Ti Huhti 30, 2019 8:20 am Kiinanketjutaljan purin kun ei pelannut alaspäin muuten kuin nostamalla sitä kieltä ruuvarilla. Pakillahan siinä onkin kitkajarru ja se lienee ollut jotenkin liimautunut.
Joskus tuollasee raitasilppukasaa tippu jokin pieni nippeli jonka loppulentorataa ei kerenny näkemää. Aikani ettiessä alko näyttää toivottomalle löytyminen, niin tiputin toisen vastaavan osan samoin kun oli ekakin käsistä karannu tarkasti loppuun saakka seuraten ettei laskeutumispaikka jää epäselväks, niin siinähän se samoilla kohtii oli ekakin!? Tuota menetelmää useamman kerran tullu käytettyä, ja ihan menestyksellä, vaikka tuurillakin osuutta asiaan.toista kasatessa yksi neula putosi. Alla soramaa ja siinä parit trukkilavat. Magneetilla haravaointi jatkuu
