ok-6
ok-6
Välillä vähän syvällisemmin mokoman tekniikasta. Muuten aika simppeli juttu,mutta mitenhän kytkin akseli on saatu ylettymään? Äkkiseltään ajattelisin ettei kytkin akselia olisi muutettu,mutta toisaalta jos vauhtipyörää on kasvatettu toistakymmentä senttiä,luulisi kampiakselin laakereitten rasittuvan melkopaljon. Onko kukaan päässy näkemään ok:ta osina?
- mike
Jos sinne on tällätty pidempi akseli tai jatkopätkä...
- mike
Enpä muistanut että countyssakin on käytetty saman tapaista variaatiota. Tossa jo mallailin teräs klimppiä,mistä ois sorvannut jatkoa vauhtipyörään,mutta syntyyhän se kahdesta vauhtipyörästäkin. Mutta perimmäinen ajatus miksi kysymyksen esitin,oli saada jotain varmuutta asiaan,kun alkoi se laakereiden kestävyys arveluttamaan. Mutta näemmä ne sen tupla vauhtipyörän kestää,jos kerran kutos countyssakin on semmosta käytetty. Ala vääntöä taitaa riittää...
Aiheesta sen verran lisää, että vilkuilin tänään Rauta&Petroolissa näytillä ollutta hienoa OK-6:ta ja heräsi siitä kysymys. Siinä oli jotakin n. 20mm paksua teräslevyä 3 kappaletta nipussa laatikon ja perän alla. Ovat ilmeisesti lisäpainot, että kasvanutta tehoa saisi hyödynnettyä. Onko ne levypainot alkuperäiset?ultimate welder kirjoitti:No,Orasvuon Konepajan tuotteesta,eli OK-6 traktorista tietty.
Täällä on 1 niistä 12 jotka tehty.
Yksi purettu IKHn purkaamolla jonka muutos osat kulki omien aarteitten kautta Ikaalisiin toiselle Foorti keräilijälle.
Moottorin päässä teollisuusmallin vauhtipyörä jonhon pultattu muutos kappale joka näyttää kahdelta n12mm levyltä jossa n3-4cm "ainesputki" levyjen välissä.
Tämä lappale pultattu vautipyörään ja takimmaiseen levyyn pultattu järeämpi kytkin.
Kappaleet jonkin asteen kopiot 954 1004 1124 Countyn malleista jossa käytössä teollisuus mallin pata.
Painolevyt 3kpl vakiot samoin 16mm keskiölevyt vanteissa.
yksi metsä SALO hyttinen OK-6 myynissä jos kiinostaa jotakuta tälläinen harvinaisuus.
ite ostin justiin tommosen ok-6 jossa on takasovitteena hiiabin kuormaaja täytys vaan käydä ajelees se kotia vissiin ny torstaina.toihan on traderin moottori? en katellu sen tarkemmin ku kävin koeajamassa.komeesti käy ainakin.missäpäin county miehen ok-6 on myynnis?
nii hyvä raktoor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vihdissä asuva Foorti keräilijä Selvitti jo vuosia sitten OK-6ten historian
ja kyseisten koneitten olin paikat 12 tehty joista osassa orasvuon hytti osa ilman ja kahdessa Metsä-SALO ohjaamo ka olikohan joutsat katolla.
Maskussa ja Vihdissä orasvuon hyttiset. oma ilman kuten Gårskullan kartanonkin kone. Jalasjärvellä perikunta myy tätä metsä hyttistä konetta mutta erittäin kovaan hintaan ei ole erityisen siisti.
Mitä nyt muistelen olikohan Hausjärvellä yksi ja toinen metsämalli Suonenjoella mutta kyseinen kone ajettu ristikkosiltaan ja liian mataan oli kone mennyt kolmeksi hytti oli kestänyt iskut nosturi ja voimansiirron kuoret ei. On vissiin ehjätty. yksi purettu ja Ikaalisten mies ostanut -75 mallisen josta tekee ok-6. Tämän puretun moottori jossain puimurissa nykyään. E-P Koneella ja tarvikkeella oli joskus myynnissä -97 paikkeilla ja meni myös Jalasjärvelle ja pitäisi olla siellä vieläkin.
OK6 tulleet alun perin jakajapumpuilla mutta vaihdettu yleensä rivi malliseksi omakin Bosch rivi mutta myös Simms. Vihdin kone vielä jakajalla.
Pielavedellä paloi yksi...joku vuosi sitten.Coynty mies kirjoitti:Vihdissä asuva Foorti keräilijä Selvitti jo vuosia sitten OK-6ten historian
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], VesQ ja 69 vierailijaa
